Celkem je zde 1311 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 1306
Celkem: 1311
Registrace: 31.7. 2010
Příspěvků: 1600 | Témat: 15
06.07 2017 11:59
Jelikož jsem jednou brouzdal po netu, abych se inspiroval, co bych ještě mohl na autě udělat, padl mi do oka jeden námět a udělal jsem menší upgrade bi-xenon světel u své A4 B8. Rozhodl jsem se vyměnit OEM čočky z výroby, které z výroby nejsou dodávané čiré, právě za čiré ZKW, kdy paraboly zůstaly původní. Největší problém byl asi poprvé rozebrat světlo, aby člověk něco někde neulomil a našel všechny dobře schované šrouby, ale jakmile se přijde na to co a jak, je to už celkem snadné i když činnost na celé odpoledne. Při rozebírání je potřeba dávat extra pozor na chromové části světlometu kolem LED pásu, protože jde zatraceně snadno dolů. Po úplném rozebrání světlometu na atomy přišlo na řadu jeho vyčištění od prachu, výměna čočky, složení, vyzkoušení a jelikož je čočka asi o 1-2 mm hlubší, ještě ji bylo potřeba pomocí tenkých podložek zaostřit. Dále jsem přeleštil plexi světla pomocí 3M pro svůj ještě lepší pocit. Jasně viditelný rozdíl je v přesném a krásně namodralém ostrém lomu světla, kvůli kterému jsem to celé podstoupil. Můj subjektivní pocit je i ve zvýšení svítivosti asi o 10-15% bez výměny čehokoli jinýho. Výbojky zůstaly osazené původní Philips 4300K pro lepší porovnání před a po. Výsledek vypadá luxusně a za zlomek peněz, než co se nabízí. O ukázku se rád podělím, výsledek stojí za to, i když fotky nejsou nic extra, protože je to foceno telefonem. Jelikož mi to přijde jako zajímavej upgrade, v případě zájmu můžu udělat nebo poradit přes SZ
Rozebrané světlo
Nová vs stará čočka
Lom světla z výroby
Lom světla po výměně čočky za čirou
Registrace: 8.11. 2010
Příspěvků: 240 | Témat: 14
31.01 2018 21:17
Ahoj, líbí se mi jak máš zaostřený lom světla. Poradil bys mi jaké podložky jsi dával k čočce? Dával jsi je mezi čočku a držák nebo mezi držák a parabolu? Kde jsi ty podložky sehnal? Děkuji za info
01.02 2018 8:27
xjuras: Máš SZ. Bez čirých čoček namodralého lomu nedosáhneš.
Registrace: 25.2. 2019
Příspěvků: 3 | Témat: 0
25.02 2019 10:33
Paráda ty světla jsou TOP!
25.02 2019 13:44
JirkaL85: Od tý doby jsem vyměnil i komplet projektory, tak teď je to úplnej top ) A uvažuju, že si letos pohraju se zabudováním bi-LED
Naposledy upravil Malcolm dne 27.02 2019 18:00, celkově upraveno 2 krát. (62% původního příspěvku)
27.02 2019 17:59
Jedna aktuální za normálních podmínek
Registrace: 3.3. 2010
Příspěvků: 638 | Témat: 77
27.02 2019 18:05
Pěkný, a jaký je dojem z proti jedoucího vozidla,zkoušel jsi to?
27.02 2019 18:08
vladislav18: Zcela v pořádku, světla seřízena na regloskopu na STK. O nic horší, než u nových MB apod.
27.02 2019 18:26
Pěkně to svítí.
Příspěvků: 7262 | Témat: 19
27.02 2019 20:26
Příspěvků: 1759 | Témat: 45
28.02 2019 12:43
Taky mám tri-LED
Satas: link nejede...
28.02 2019 14:03
Jede
Příspěvků: 2638 | Témat: 75
28.02 2019 14:25
Nejede...
28.02 2019 14:29
Závada je na vašich přijímačích....
Příspěvků: 1379 | Témat: 63
28.02 2019 15:54
Nakadah: opravdu jede . koukal jsem na to už když to Satas: postnul
Registrace: 22.2. 2019
28.02 2019 21:08
taky mi jede
Registrace: 25.9. 2022
Příspěvků: 62 | Témat: 8
06.12 2022 20:32
Ahojte, viete poradiť nejaké projektory do a4 b8 ? A otázka.. bi-led alebo bi-xenon ? Trocha mám obavu že tie ledky nevydržia moc a bude písať chybu..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
