Celkem je zde 206 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 205
Celkem: 206
Příspěvků: 2586 | Témat: 73
20.10 2020 20:33
Aha, tak to bude jiná závada. Ale to pořešíš.
Registrace: 23.1. 2020
Příspěvků: 84 | Témat: 16777215
21.10 2020 22:01
tak.........zalezi co myslis tim vypnuty, zavrel jsi LPG* ventil na nadrzi?
21.10 2020 22:18
jinak ta hlaska o ucinnosti katu, ta by sama o sobe nemela způsobovat trhani..........kolik jsi najel km ciste na benzin?
Příspěvků: 1816 | Témat: 108
21.10 2020 22:27
Magic g4 je dobry system a motoru se s nim udělal uz par udelal a hlavne predelaval po ostatnich. V 99% pripadu kdyz blbne LPG* tak to byla chyba montaze nebo nevhodne vybrane a nastavene komponenty. Dnes uz LPG* servisuju jen znamym. Doporucuju nasledujici, odstranit vsechny chyby na benzin jak uz bylo receno. Pak zkonteolovat montaz, vymenit kapalny inplynny filtr a hlavne kouknout na SW nastaveni. 90% montauniku tomu nerozumi a nevi jak to nastavit! Natoz aby umeli ladit na zaklade ltft coz je u tehle aut nutnost! Pak to bude jezdit jak ma a bez zniceni motoru taky casto odchazej hapalovaci civky s LPG* je to o neco castejsi
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 231 | Témat: 6
22.10 2020 13:45
Okolo 500 km na benzin a (zatial) neviem ako sa mazu tie adaptacie.
LPG* ventil na nadrzi som nezatvaral.
Nechal som v servise vymenit m.j. chladiacu kvapalinu a teraz niekde zacala tiect pod auto, takze som momentalne uplne dojazdil.
Vyzera, ze tecie na opacnej strane chladica ako je vypustaci ventil.
Na druhej strane som rad, ze sa nestraca v motore.
05.11 2020 17:50
Uz mam novy chladic a bol som preventivne vymenit LPG* filtre + revizia + diag.
Vymenene vsetky 8 sviecky NGK aj cievky NGK.
Chodim teraz na benzin 100plus - 1000 km.
Motor stale trha na benzin pri 1400 otackach (na neutrali) a zacina uz aj na volnobehu.
Diagnostika LPG* - ziadne zavady, mapy vraj OK, na volbeh ze je chudobna zmes na benzin o 20% akoby mala byt, inak nic. Ze to moze znamenat, ze sa predtym na tom vela chodilo iba na plyn a mozu byt pridrete benzinove vstrekovace.
Skontrolovanych zopar sviecok po 2000 km = vyzeraju ako nove.
Takze zavada so zapalovanim viacmenej vylucena.
Jedine, ze by to boli nejake kable?
Takmer urcite ze to teraz bude kompresia - vyfukove ventily.
Malo by teda nasledovat meranie kompresie zastudena.
A potom asi GO hlavy.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
05.11 2020 22:11
Měl jsem toto podobné na A8 D3 BFM.Nejlépe nejdříve odpojit LPG* jednotku, vymazat chyby a projet.Poté opět diag. S připojeným LPG* to lhalo, ikdyž byl uživatelsky vypnutý, chyba byla v ŘJ LPG*, po výměně OK. Až to odpojíš, tak se dozvíš relevantnější informace.
07.11 2020 12:58
To odpojenie LPG* (Magic G4) by malo ako prebehnut prosim?
Odpojili sme oba velke konektory z RJ LPG* a starter tocil naprazdno.
Diagnostika vyhodila chyby vsetkych 8 vstrekovacov.
Pripojili sme 1 konektor do LPG* a auto nastartovalo, motor isiel velmi nepravidelne.
Ked sa pripojil aj druhy, isiel pokojnejsie, ale stale zle - ako povodne.
07.11 2020 20:07
Proboha zivyho..... proste vyndej ten plyn do prdele a čeká tě oprava motoru tečka .... co víc už udělat proto abys to pochopil.
Příspěvků: 11021 | Témat: 89
07.11 2020 20:24
Satas: a to neumis opravit takto na dalku?
07.11 2020 21:03
Nestačilo by nějaké zaklínadlo či rituál?
Určitě bude Satas něco vědět i na audi...
Příspěvků: 1800 | Témat: 44
08.11 2020 6:06
Registrace: 31.8. 2020
Příspěvků: 61 | Témat: 7
12.09 2021 18:47
Ahoj chlapi, jaké koupit Lambda* sondy před a za Katalyzátor*? A ještě by mě zajímalo jestli jsou stejné. Díky
Registrace: 25.11. 2008
Příspěvků: 725 | Témat: 15
13.09 2021 9:27
rostaxxx (12.09 2021 18:47) orig:
Ahoj chlapi, jaké koupit Lambda** sondy před a za Katalyzátor**?
BOSCH
nie
13.09 2021 12:09
13.09 2021 21:34
Ještě otázka kde koupit a který přesně
14.09 2021 7:18
Napiš rok a kód motoru, pak ti ukážu kde najít co potřebuješ.
Registrace: 22.4. 2019
Příspěvků: 76 | Témat: 8
14.09 2021 19:55
Původně jsem nechtěl reagovat. Jsou odpůrci LPG* už jenom ze zásady. Já měl na svém Passatu 2.8 , V6 LPG*, které jsem tam já já nechal instalovat. 6 let jsem jezdil na LPG* najel jsem s tím určitě kolem 100000km a ani jediný problém jsem s tím neměl neměl. Oleje, filtry vše jsem měnil sám po 10 tisících km včetně filtrů LPG*.
Teď jezdím 2 roky
s motorem s BAT a nechal jsem si něj dát LPG* taky a u toho samého plynaře a rovněž bez problémů . Asi skutečně bude záležet na tom kdo to do auta instaluje. Takže si nemyslím, že je LPG* až takové zlo. Ale opět si na Audi oleje a filtry měním sám max po 10 000km , protože chci mít jistotu, že skutečně došlo k výměně a ne že mě někdo ojebal už jenom tím, že odsál olej z motoru odsávačkou což je teď veliká móda servisů.
Registrace: 15.12. 2013
Příspěvků: 43 | Témat: 1
14.09 2021 20:43
pozor, vynechávání zážehu, jakkoli - sporadicky, na přeskáčku, no prostě ... myslím že máš přicpaný Katalyzátor*. Já to kdysi měl na 3,0i asn motoru. sporadicky vynechávání zážehu, v tahu auto samozdřejmě cukalo.. Katalyzátor* KO.
15.09 2021 5:14
2005 rok a motor BAT
15.09 2021 6:52
Přední - 1K0998262AA 2x
Zadní - válce 1-4 - 1K0998262C 1x
Zadní - válce 5-8 - 079906265 1x
V oemepc.com si zvolíš koncernovou značku, model, rok a pak už jen musíš mít trochu představu kde určitou skupinu ke které díly patří hledat.
15.09 2021 14:39
Moc děkuji
15.09 2021 15:03
ty si troufáš ty lambdy vyměnit sám?
to tě teda obdivuju, a lituju.
15.09 2021 17:08
samozrejmě že ne jen me zajímalo co to presne tam ma byt, nikde jsem se toho nemohl docist
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
