Celkem je zde 1206 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1205
Celkem: 1206
Registrace: 5.3. 2019
Příspěvků: 78 | Témat: 15
04.08 2021 4:25
Zdravím!Chcel by som vymeniť žiarovky zadných svetiel na LED*.Aký odpor tam mám dať aby mi canbus nevypisoval chybu vadnej žiarovky?Jedná sa o 12v/21w žiarovku,ďalej o 12v/16w žiarovku,a nakoniec aj o dve sufixky na osvetlenie špz.Vopred ďakujem za vašu pomoc!
Registrace: 15.1. 2009
Příspěvků: 609 | Témat: 44
04.08 2021 7:25
Zdravím, není třeba dávat žádnej odpor, stačí dát správný CANBUS LEDky a chybu hlásit nebude
Chybu hlasit nebude, ale bude to co pul minutu nebo 15sekund problikavat.
C6 je s ledkama proste vanocni stromek.
04.08 2021 11:28
Přesně tak, LEDky a C6 se nemají rády. LEDky jdou dát tak maximálně do interiéru, tam nic nemrká, nebliká.
Já mám ještě v SPZ, protože mám dokódování svícení zadku s DRL, takže svítí trvale, takže nemají kdy blikat. Ale blinkry, zpátečky, mlhovky,... tam jsi v háji.
C6 má takto vyřešenou kontrolu vadných žárovek, každých pár sekund do nich pošle impulz.
Jde to vyřešit doplňkovými moduly, ale stojí ranec. Na jednu slabou žárovku cca 15€, na silnější 30€, takže ověSIT* těmito moduly celý auto se sakra prodraží
Naposledy upravil -=zipp=- dne 04.08 2021 11:38, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
04.08 2021 11:34
Hlavně nechápu co to přinese. Pokud na LED* žárovku DAM* odpor tak vlastně zvedal její spotřebu a tak mi to nic nepřináší. No pokud je dobíjení OK tak ani žárovky moc nepraskají takže vcelku nechápu důvod.
04.08 2021 11:39
hansdob: není to o spotřebě, ale o projevu. Jednak LEDkový žárovky mají vyšší svítivost, takže lepší a hlavně jinak vypadají, proces rozsvěcování a zhasínání je skokový, ne postupný jako u žárovek. Auto pak vypadá moderněji, já je měl na venkovních žárovkách všude na svých autech, až na C6 ne, protože to rozumně nejde
-=zipp=-: nevim o nikom komu by se to na C6 povedlo.
04.08 2021 12:30
Tomko, při použití tohohle to funguje:
Příspěvků: 14256 | Témat: 6754
04.08 2021 16:15
-=zipp=- (St, 04.08, 2021 12:30) orig :
a vi se co je uvnitr? Ma to 2 draty
Příspěvků: 2878 | Témat: 185
04.08 2021 16:30
Kokos vykonovy resitor 2 Ohmy to musi dobre kurit a paralelne ktomu elektrolyt kondik
Milujem take bastle... ale je to riesenie a musim povedat ze funguju
urgi: no je to kokocina, preto vravim, ze na C6 je to haluz. To tam mozes dat pomaly zehlicku
04.08 2021 18:52
Ale niektorym to robi dobre to tak PRZDIT
A ked to mas opravovat nieco tak tak ta moze jebnut.... tych extra kablov a izolackou alebo cokoladou len tak nadivoko pripojene. No humus
Staci ze chudak konektor sa upaluje uz od vyroby sam .....
05.08 2021 10:39
Ďakujem za vaše názory a vašu pomoc!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
