Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je středa, 1 října 2025
Celkem je zde 2526 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: jojko
Uživatelů dnes: 3
Uživatelů celkem: 49 394
Návštěvníků: 2524
Celkem: 2526
Registrace: 23.9. 2020
Příspěvků: 8 | Témat: 3
30.06 2021 23:19
Zdravím,
Měnil jsem si na A4 b8 olej, protože na mě pískla kontrolka (mám nastaveno po 15tkm výměnu oleje) a po vyresetování mi nechce zmizet z maxidotu hláška servisu oleje. Nic nesvítí, jen při každém nastartování tam minutu píše "Service in 15000 km 365 day" a samozřejmě se to odečítá, jak má, jen tam tu hlášku nechci. Předtím se to tam zobrazilo při posledních 1000km myslím.
Prosím o radu.
Příspěvků: 5592 | Témat: 68
30.06 2021 23:25
jaks to resetoval? Jakou mas hodnotu v STG17 kanaly 02, 41, 53 a 55?
01.07 2021 11:39
Resetoval jsem to ve VCDS né v jednotkách, ale jak to rovnou nabízí "Reset intervalů" (automatický reset servisních intervalů)
Jinak v Kanálu 02 mám hodnotu 2
Kanál 41 mám 1
Kanál 53 mám 1
Kanál 55 mám 3
Příspěvků: 14863 | Témat: 53
01.07 2021 13:20
A vybral jsi správnou položku která je pro tvoje auto? Ono je tam na výběr několik možností ale jen jedna z nich je správná.
01.07 2021 13:23
Zkus zmenit tu 02 na 0
01.07 2021 15:44
Když zadá správnou položku která mu nastaví celý interval nemusí nic měnit extra v každým kanále.
Podle mě kliknul na jiný servisní nastavení než má nastavený a proto se mu neudělala celá adaptace.
Po nastavení se musí objevit hláška že reset intervalu je úspěšný. Pak není už co řešit.
Pokud si s tím nebudeš vědět rady můžeš se stavit za mnou v Liberci vyřešíme to hned.
01.07 2021 19:30
Je fakt ze za ty 2 dny nenajezdil tolik, aby to nemoh resetnout cely znovu
01.07 2021 22:37
Dával jsem nejdříve servisní interval, protože jsem k němu měl taky asi už jen 2500km, pak u toho servisního jsem dal časový reset a pak ten olej, kde se udělaly kilometry a čas zároveň. Nabízelo mi to buď pro Canadu, Velkou Británii a nebo Zbytek světa, tak jsem u všeho dal Zbytek světa. Vždy to napsalo, že úspěšně změněno. První jízdu to bylo ok a hned po druhým nastartování se to začalo zobrazovat. Jako ubývají kilometry i dny normálně, jen mě prostě se**, že to tam furt vidím a neukáže se to třeba až zbývajících 1000km, takhle mě to akorát deptá.
Jinak v tom kanále 02 jsem to zkoušel dávat na 0 a po nastartování motoru se to přepne zpět na 2.
Registrace: 26.11. 2009
Příspěvků: 2544 | Témat: 44
04.07 2021 9:17
Nebylo to auto někdy v podnikání? Když se takto koupí nový u nás, je tam nějaký režim "náklaďák" a musí se vyresetovat ještě jedna položka, kterou ten automatický reset nevymaže. Jenže už si nepamatuju, který je to kanál, ale dá se to normálně najít. Teoreticky se jedná o kanál 42, kde má být taky 15, ale ber to s rezervou.
Registrace: 28.12. 2019
Příspěvků: 115 | Témat: 17
04.07 2021 9:20
Já to resetoval přes vcds a reset intervalů. Kliknul jsem reset intervalů na čítalo to pak jsem vybral reset oleje a servisu a potvrdil.
04.07 2021 11:14
Už jsem to vyřešil, dával jsem flexibilní reset intervalů místo pevných a proto mi to asi špatně přepsalo v nějakým kanálu a dělalo to paseku. Po radě od "áček" vše funguje bez problému
Jinak auto po podnikateli je a je dovezené z Německa, tak to taky mohlo být tím.
05.07 2021 10:23
Dá se to zjistit podle dekodéru výbavy, jeden z kódů je právě označení "náklaďák". Taky jsem se s tím dost natrápil, měl jsem vyresetovaný olej i servis a přesto to pořád otravovalo se servisem, až pak jsem našel, že je třeba přepsat ještě jednu hodnotu, aby to zmizelo.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
