Celkem je zde 495 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 494
Celkem: 495
Registrace: 25.9. 2010
Příspěvků: 76 | Témat: 20
11.08 2021 8:35
00668 - Napájecí napěťový terminál 30: Nepravděpodobný signál
Možné příčiny
Pojistky jsou vadné
Kabeláž/konektory z/do řídicího modulu vadné
Napájení (baterie/generátor) vadné
Možná řešení
Kontrola pojistkových zařízení
Kontrola/oprava zapojení/konektorů z/do řídicího modulu
Zkontrolujte napájení (baterie / generátor)
Zvláštní poznámky
Když se nachází v jednotlivém řídicím modulu, je to s největší pravděpodobností místní zdroj (např. kabeláž / konektory).
Když se nachází ve více řídicích modulech současně, je to s největší pravděpodobností společný zdroj (např. místo na zemi, baterie, generátor).
Pánové otázky : co jsou " jednotlivé řídící moduly " a kde je na TéTéčku najdu ? Co je myšleno pojmem " Napájecí napěťový terminál 30 " ?
Je to pouze tato jediná závada , která se na VAG opakuje , jinak je VAG "čistý ". Auto se chová normálně. Má cenu se v tom šťourat a nebo to prostě ignorovat ?
Gustav.
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
11.08 2021 11:37
Terminal 30 je stale napeti
Terminal 15 je klickove napeti
Registrace: 26.8. 2012
Příspěvků: 1646 | Témat: 39
11.08 2021 13:47
to je chyba v motorové ŘJ nebo ABS*?
Příspěvků: 1881 | Témat: 45
11.08 2021 14:46
Je-li tento kod nalezen v jediném řídicím modulu, je to s největší pravděpodobností lokální zdroj (např. vodiče / konektory).
Při nalezení ve více řídicích modulech současně je to s největší pravděpodobností společný zdroj (např. uzemnění, baterie, alternator).
Občasné kódy jsou často hlášeny během nízké venkovní teploty, když kapacita baterie klesne a může být ignorována.
řídicí modul jest Řídicí jednotka.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00668
11.08 2021 15:11
Je to řídící jednotka.
Otázka zní - kde jí najdu a dá se nějak voltmetrem prověřit to napájení pro ní ?
Gustav.
11.08 2021 15:15
ŘJ ale čeho? Motor, ABS*, nebo?
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2243 | Témat: 26
11.08 2021 15:17
Nema zmysel to riesit, vacsinou je na vine slaba baterka. Ja mam tuto chybu v ECU* nahodne uz 5 rokov a nic sa nedeje.
11.08 2021 16:02
Cziviš (11.08 2021 14:11) orig:
ŘJ čeho?
11.08 2021 17:40
Řídící jednotka motoru .
Gustav.
11.08 2021 18:03
snuff (11.08 2021 14:17) orig:
nemusí být slabá, ale na silových spojích/kontaktech/ se prostě ztrácí vlivem velkého přechodového odporu napětí.
zkontrolovat připojení alternatoru, ev.jeho kostru.prostě fše co je pověšeno na terminal 30
12.08 2021 8:30
rozsini (11.08 2021 18:03) orig :
Alternátor nemá žádnou "kostru". Je prostě ukostřený jeho obalem, tam není co kontrolovat. Není vypálená tato rozvodnička na baterii? Svorka B+ alternátoru s tím také nemá co dělat. Spíš jde o terminál 30 co jde do auta. A ten je právě v této rozvodničce.
12.08 2021 8:52
to vím, já měl na mysli kostry obecně, jen sem to blbě napsal.
Příspěvků: 14860 | Témat: 53
12.08 2021 10:42
K tomu stačí blbej kostřící kabel od baterky.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
