Celkem je zde 1560 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1559
Celkem: 1560
Registrace: 21.10. 2020
Příspěvků: 13 | Témat: 1
08.11 2020 5:01
Cauko kluci jsem tady nový kutil Tim (ne sranda jsem automechanik ale mám to spíše jako koníček chystám se za novými výzvami a vizemi,rád mě baví se vrtat a stavět nový věcí ) a vlastním již druhou Audi A6 c5 předtím sem měl předni nahou MT a teď mám quattro* Tiptronic* 2.5tdi 132kw AKE FAU( taky plno koncernu Golfa 3GTI, CUPRU6K1 ABF a mnoho dalších sekacek)
Naposledy upravil Denamk3 dne 08.11 2020 5:12, celkově upraveno 4 krát. (324% původního příspěvku)
08.11 2020 5:04
Asi sem to napsal ať moc dlouhé ještě že jsem si text uložil bohužel mi to přes telefon nelze udělat nechápu proč
Naposledy upravil Denamk3 dne 08.11 2020 5:13, celkově upraveno 1 krát. (86% původního příspěvku)
08.11 2020 5:04
Sakra nevím jak tady na telefonu mám napsat či otpsvit příspěvek
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
08.11 2020 8:16
Otoc telefon o 90 stupnov a napravo hore sa zobrazi upravit. Tak isto je viac info o kazdom clenovi atd
Naposledy upravil lubomt dne 08.11 2020 12:04, celkově upraveno 1 krát. (3% původního příspěvku)
08.11 2020 11:39
Právě že jsem to tak zkoušel a celý text mi nejde zde postnout což nechápu proč
15.11 2020 14:46
Hoši prosím nevíte jaký olej koupit do Tiptronic* FAU ? Teď už doskladavam auto měnil jsem převodovku za starší a určitě bude potřeba dolít olej můžu tam nalít mám asi 3l ATF* valvoline max life ? Děkuji moc !!
15.11 2020 14:47
Právě že mě ta stará začla blbnout a já zkusil vyměnit olej a ten nový olej to úplně odrovnal najel sem asi 300km a simering se zavaril na měnič ☺️
Denamk3: jestli to mas sundane, tak bych to rovnou vymenil cele, i s filtrem.
Lubomt rekne jaky, ale Valvoline dost pochybuju.
15.11 2020 14:49
Ahoj. Daj Mobil ATF* LT71141 alebo origo. Ziadny iny
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
15.11 2020 17:49
Kolikrát se je potřeba ještě zeptat
16.11 2020 18:31
Dneska jsem to doskladal akorát baterka má nepřála doliju ten mobil olej a uvidíme jestli pojede ten automat či ne já to koupil od jednoho člena tady z clubu že prej finguje, myslíte že když pojede a bude radit hezký když ten olej vyměním i z filtrem že tu převodovku zničím ? Pokaždé když sem u všech. Automatu vyměnil olej tak to byla jeho smrt
16.11 2020 19:25
Ked DAS* ten olej ako som Ti napisal a spravne naplnis, nemôzes ho poskodit
17.11 2020 11:01
Hosi normálně to nefunguje asi mi prodal vadnou skříň normálně sem dolel olej a když zaradim r d tak se auto nerozjede? Musí se to přes vag nějak nakodovat že by auto bylo v nouzaku když se mi ta stará rozsypala prosím jsem bez rady a chuti nebudu zase spát
17.11 2020 11:40
Předtím údajně prý normálně fungovala tak já nechápu kde sem udělal chybu měl sem celý motor venku a krásné jsem to rozpůlil a hladce nasadil
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
17.11 2020 12:30
máš tam ŘJ z té nové přev?
17.11 2020 13:04
Tu nemá a myslím že tu už nemám ani já. Ale bylo to FAU za FAU
17.11 2020 13:17
tak to by mělo asi jet, ale třeba se vyjádří Lubomt.
možná ta stará ŘJ taky není moc OK
17.11 2020 13:33
Já už si nevím rady zítra zkusím přehodit paticí na selenoidy a uvidíme ale když to nepřenáší bude ko Převodovka*
17.11 2020 13:48
Este k montazi. Menic si nahodil na motor, pristoboval a potom si primontoval prevodovku k motoru?
17.11 2020 15:02
Napsal sem ti zprávu
Registrace: 28.3. 2015
Příspěvků: 187 | Témat: 13
01.02 2021 10:49
trochu to tady oživím. Hledám kontakt na někoho z okolí Prahy (může být i po cestě na moravu) na adaptaci TT 6hp v mém allovi. Po výměně oleje a resetovaní adapt. hodnot začaly skákat otáčky hodně citelně +- 250 ot. a více, auto je pak jako houpačka... Převodovka* však řadí velice pěkně, bez kopanců, než začnu rozjídět akci hydroměnič chci si to ověřit.
Honza
Registrace: 25.5. 2008
Příspěvků: 512 | Témat: 14
01.02 2021 14:02
Ojel se dával originál ZF Fluid 8hp plněný spodem do převodovky, nebo zase nějaký ravenol přes plničku?
01.02 2021 14:50
Dával se tam Motul ZF přes plničku + výplach.
01.02 2021 15:15
sadd-cz (01.02 2021 13:50) orig:
Motul ZF
takže žádný ZF 6HPxx ale MOTUL co se tváří jako ZF
tos tam mohl klidně dát RAVENOL
01.02 2021 15:37
Byl mi doporučen.
Díky za koment, zpět k dotazu
01.02 2021 15:59
Tak pak nejezdit, nechat vyměnit za to co tam patří (bez plničky) a doufat že to Převodovka* přežije. Nebyl bys první ani poslední kdo si tak odpravil převodovku. Adaptací to nezachráníš.
01.02 2021 16:55
může to i mašinou, ale dát tam co tam patří.
ZF Life Guard Fluid 6
Naposledy upravil rozsini dne 01.02 2021 17:03, celkově upraveno 1 krát. (19% původního příspěvku)
Příspěvků: 1379 | Témat: 63
01.02 2021 17:02
Já se divím že ty lidi furt experimentujou.. je prostě problém koupit originál olej a dát tam originínál olej? WTF.. ono když někdo nalije do nového Audi nebo převodovky, jakýkoliv, co má najeto 60tkm Ravenol nebo podobný oleje, tak to Převodovka* chroupne. Ale něco jinýho je Převodovka* s 60tkm a Převodovka* s 300tkm na hrbu. Ten kdo to doporučí by zasloužil obuškem přes ruce. Originál ZF a je to. Přeju hodně štěstí.
01.02 2021 17:18
PDF seznam olejů pro AP ZF
01.02 2021 18:24
Neříkám, že se zachrání, ostatně věk by na to pomalu mělo, ale lepší než začít hned měnit.. Abych to upřesnil i před výměnou to dělalo - zejména když byl olej studený, ale v malém měřítku, že na otáčkoměru to člověk viděl, ale s autem to nehoupalo.
ZF 6fluid je plně nahraditelná 8, takže 8.
Nicméně vím, že znamý tam měl taky Motul ne ZF a vpohodě jezdí.
Tak máme nějaký kontakt?
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
7
18.Březen 2025 Zobrazit poslední příspěvek
1
15.Leden 2025 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
