Celkem je zde 1521 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1520
Celkem: 1521
Registrace: 27.9. 2011
Příspěvků: 182 | Témat: 27
08.06 2013 12:29
Pani ako to tu studujem tak dumam aj ja, po vymene motora sme to nastavili do zakladnej polohy, krasne nastartovalo, povstrek po zahriati bol 0°, tak sme ro este dnes stelovali nakolko sa tu udava +2,-2 ale v minusovych to bolo uplne zle, nastavili sme to teda na +2 ale za tepla to horsie startuje a motor predtym len tak stebotal a teraz ma traktorovejsi zvuk, taky brblavejsi, teda moze to byt že nastivit povstrek blizsie k 0°alebo samotna 0? Diky za rady....
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
10.06 2013 22:22
drakon:
Pokud jste delali rozvody na přípravky a pořádně nemusíte nic doladovat,já mam po výmene rozvodu povstřik přesně na 1.8 až 2.2 ATDC a jen to zkontrouji vagem.
Registrace: 4.6. 2013
Příspěvků: 39 | Témat: 1
10.06 2013 22:36
Na 2,5 TDI* AFN nebo AKN.....nejjistejsi je vse zajistit..klika vacky cerpadlo vymenit rozvodak a hlavne zkontrolovat vacy proti VYDRENI..dela to poradnou paseku pri nastaveni cerpadla....vagem nastavis...vyskocis ven z motoru ..DAS* znovu na graf a je mimo..
10.06 2013 22:38
Jsou to podle me nejhorsi motory co koncern udelal..pumpy paliva padaji co dva roky aspon tady v angliji
11.06 2013 12:10
vwaudi:
Mužeš mi zde popsat co u systemu VP 44 nasavíš vagem ohledně čerpada?To me zajímá...tech motoru sem rozebral a složil asi tak 500 ale tohle asi neumim..
BTW nejhorší motor....ne nehorší sou ti co na jeho servis serou.
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
11.06 2013 12:22
Satas:
to je pořad dokola...
auta jsou mrdky protože se musej spravovat
11.06 2013 12:36
gudy:
Je to dokola a taky mě to už silně unavuje....ale nemam rád ty kecy to je mrdka to nekupuj sere se to...proč se to ale sere už nikdo slyšet nechce a to se týká všech motorizací.
vwaudi:
Od kdy se cerpadlo/predvstrik nastavuje vagem u 2.5 TDI*? ja mel za to, ze se to dela rucne pomoci kola:)))
Registrace: 6.4. 2014
Příspěvků: 26 | Témat: 0
13.04 2014 8:14
Zdravim jelikoz mi porad nekdo maze temata zkusim to vlozit nekam jinam . Nejak se nemuzu domluvit s moji 2.5 za studena na volnobeh kope jakoby vypadaval jeden vstrik a kouri kdyz se zahreje je to dobre ale kolem 1500ot porad pocukava na jizde to nejde znat vykon ma pekny, hodnoty ve vagu ATDC litaji z 2 % na 8 a ventil studeneho startu je taky mimo skace cca v rozmezi 15% kdyz se autop zahraje nad 80°C ventil je na 100% tak je to oka . Diky za rady
Registrace: 3.10. 2014
Příspěvků: 19 | Témat: 16777214
16.12 2015 19:29
Ahojte kluci. prosim vas znate nekdo nekoho nebo nejaky servis kde delaji poctivou praci v okoli zlina? jedna se me o nastaveni a kontrolu motoru 2.5 AYM. podle toho co ctu na forech je opravdu znat mechanik ktery to umi a dela podle zkusenosti a ne jen toho co precetl na internetu a z DP.
predem dekuju za rady.
existuje nekde popis vsech funkci a jejich kontroli jako je napriklad :
Zaveďte základní nastavení „funkce 04“, zobrazovací skupina 04, motor běží ve volnoběhu
proste vice techto kontrol co muze obyc clovek doma zkntrolova.
zde jsem udelal fotky z vagu co to pise. nekdo zkuseny muze zkouknout a rici co je spatne ?
je to v zipu a bez hesla.
Registrace: 9.5. 2018
Příspěvků: 34 | Témat: 0
08.12 2020 5:21
Zdravím všechny, můžete mi prosím někdo pomoct. Potřeboval bych něco udělat s mojí audi teď mi dělal mechos hydroštely, rozvody a ještě repase čerpadla a vstřiky jen kontrola vyčištění. Bohužel se mi zdá že má motor špatný zvuk. Seřidil by to někdo prosím?
08.12 2020 7:56
Zase a opět ... 22 let starej motor kterej dodnes nikdo poradně vetsinou neumí. Proč to dáváte opravovat pokustonum??
08.12 2020 19:40
Mělo to jít k tobě satas ale byl jsem dlouhodobě v nemocnici a bylo potřeba to udělat a znamej se nabídl že má borca co dělá motory tak to šlo k němu. Teď se mlatim do hlavy.
08.12 2020 23:01
Dawo (08.12 2020 19:40) <a href="/forum/prispevek/1453802-nelze-nastavit-predvstrik-u-a4-2-5tdi-v6-132kw#1453802">orig</a> :
V žádnym případě to nemyslim zle zdravotní stav si nevybírá respektuju.... nerespektuju ale variantu u kohokoliv tu která se jmenuje znamý má borca....to nikdy neskočilo dobře a mluvim z praxe nejsem chytrej za klávesnici.
Naposledy upravil Satas dne 09.12 2020 20:40, celkově upraveno 1 krát. (6% původního příspěvku)
09.12 2020 20:27
To jsem si ani nemyslel že to myslíš zle. Bohužel bych teď potřeboval aby se na to někdo podíval a doladil to.
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
10.12 2020 10:07
Ono otázka zda taky půjde “ jen” doladit ....... aby to nebylo znova rozebrat nebo dokonce i půlka věci znova.
10.12 2020 17:42
Satas (08.12 2020 23:01) orig:
která
Satas:
Satas mohl bys na to prosím kouknout ty?
10.12 2020 18:15
Hoši ja sem min do konce ledna v prdeli...nevim fakt co dřív.
11.12 2020 5:07
Můžeš mě potom prosím někam nacpat jak budeš mít místo?
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
13.12 2020 19:58
By me zajimalo jak vsichni tihle borci, ktery neumi udelat rozvody na kolik a pravitko, co budou delat az k nim prijede na rozvody koncernovy EVO motor...
14.12 2020 12:52
Já jsem už z toho v prd.. Peněz jsem do toho narval.
Kolem vstřiků chcije olej nechce to moc startovat a na volnoběhu to má divnej zvuk a špatnej chod. Ale zase pod plynem to jede celkem obstojně a zvuk to má taky dobrej.
Registrace: 17.4. 2017
Příspěvků: 24 | Témat: 6
23.01 2022 23:53
Ahoj!
Mám dotaz hodný odborníka prosím...
Dnes jsem si opět přidával startovací dávku přes VCDS díky tomu, že mi tu jeden dobrý člověk prozradil PIN - 26262
No a všimnul jsem si,že pod kanály 1,2,3 je možnost nastavení stejně jako lze přidat nebo ubrat startovací dávku i jiné věci.Váha vzduchu´,plyn.pedál a BTDC-to mě zajímá nejvíc.
Jde tím nastavit vstřik.paliva? Nebo co to je za nastavení? Prosím o radu.
Mám totiž problémy se startováním. TDI* graf mám OK.
24.01 2022 6:24
DAM* ti jednu dobrou radu…. Tohle auto není prašivá oktávka kde si šetřilové u tech svejch dojetejch kašíaby nemuseli vytáhnout korunu pomáhali přidáním dávky paliva což ale moc u motoru s vp44 nefunguje. Problém je mechanicky motor nebo stav čerpadla a tady toho kouzlem a magií s vagem moc nevyčarujete.
26.01 2022 21:21
Chápu...to čerpadlo je úplně jiné než u Octávek..motor taky..přesto by mě zajímalo k čemu to nastavení slouží...můžete mi to sdělit někdo? Snad je tohle forum od toho, že si lidé navzájem radí a rozšiřujou vědomosti..
15.02 2022 23:24
ericT (26.01 2022 21:21) orig :
Takže to skoro nikdo neví a kdo to ví tak nepoví???
Registrace: 18.11. 2013
Příspěvků: 7 | Témat: 3
03.05 2023 14:08
Ahoj, potřebuji poradit, mám špatně nastavený povstřik, technická otázka. V servisním manuálu píší že je nutno seřídit přítlačnou kladku pokud nesedí jazýčky, ty nesedí, pokud budu tedy chtít došponovat řemen, musím zaaretovat čerpadlo? Jde mi jen o toto, následující postup je mi jasný ale toto není z manuálu úplně zřejmé, jelikož tam sestelovaviji přítlak při výměně rozvodů a v tu chvíli musí být čerpadlo zaaretovane. Děkuji za odpověď.
Registrace: 13.8. 2013
Příspěvků: 8 | Témat: 1
26.11 2024 21:52
zdravím prosím o radu motor AKE dostalo repasované čerpadlo vše na přípravky klika, vačky a čerpadlo všechno krásně pasuje. V základním nastavení hodnoty ATDC 2° BTDC 15° a vyhazuje chybu 17583. Špatně udělaný repas? Setkal se s tím už někdo?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
