Celkem je zde 1405 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1403
Celkem: 1405
Registrace: 12.6. 2020
Příspěvků: 10 | Témat: 3
12.06 2020 22:15
Ahoj, tento týden jsem si koupil A6 C7 (2015) S-tronik 200kw - verze po FL (splněný klukovský sen)
Chci využít mého počátečního nadšení a auto si trošku potunit + hned vlítnout na oleje. Snad to nebude úplně mimo a někdo poradí, kde sehnat/jak na to.
A) Jaké všechny oleje se u tohoto typu mění? Motor, Haldex* a olej v s-troniku mi jsou jasné, je tam ještě něco? Auto má najeto 180k. Převodovka* byla dělána 60 a 120 = čeká mě to teď a chci to udělat pro sychr komplet (všechny oleje) proto se ptám.
B) Mám na tom ALU 20 rotor - chci vyměnit za ten RS6 styl. Chci se optat - origo prakticky nejsou k dostání na bazarech (nenašel sem). Co vzít neoriga něco jako inzerce tady: https://auto.bazos.cz/inzerat/119209364/5x112-r20- [zkrácená url] Nebude to bláto, které se pokurví při první větší díře (nemám s neorigama zkušenosti).
C) FL verze A6 by už měla mít možnost Apple Car play - jak ho "zaktivnit" máte někdo zkušenost?
D) Třmeny - chci hodit třmeny do červené barvy - máte někdo tip na dobrý přípravek/barvu. Je lepší sprej nebo klasika barva?
E) Přemýšlím, že bych na to hodil celopolep (zachovat lak) navýšit trošku hodnotu. Máte někdo zkušenost/tip na firmy co celopolep umí na TOP úrovni? (nerozpoznatelnost od celolaku - 3D wrap fólie).
No a to je asi zatím vše pokud máte někdo nějaký nápad/tip jak to ještě vylepšit/na co si dát bacha tak uvítám
Moc děkuji za rady/tipy
Registrace: 29.3. 2018
Příspěvků: 247 | Témat: 7
13.06 2020 1:41
K olejom mimo motora:
olejový filtr vnejsí, vnitrni, tesneni vany
olej 0B5 (S-tronic 7 speed)
LIQUI MOLY SAE* 75W-90
prace
suma 470 eur
je to drahsie ako na 6 stupnovom starom tiptronicu !
vcera som sa dozvedel, ze na 200kw je vyrobna vada a odchadzaju vacky a rozvody ... ?
celopolep myslis ochrannu foliu?
xpel ultimate je vraj top
dynamicke blinkre ma iba lift?
A) odpovezeno
B) na bazosi jsou kdejake rs6 origo
C) jsou tady obsahle temata. Hledej. Na nekterych A6 to jde oficialne v servisu, na nektere to umi Cinan, jinak krabicka z Aliexpresu. Podle tveho roku bud Cinan, nebo krabicka. Bral bych cinana.
D) ja mel sprej, nicmene na A6 4G to vypada jako tuzing.
E) celopolep nikdy hodnotu nezvysi. Firma WrapStyle
Ja bych resil chip, kodovani (pasy, startstop, zamknuti nastartovaneho aute - fajn na zimu, protoceni rucicek, nejaka loga pri startu "s", "rs"... da se spousta veci.
13.06 2020 8:10
denial:
= díky za info = motor, filtry, s-tronik.
Vačka/rozvody - hele to nevím, tak budu doufat, že mě to nechytí :/ ono dneska co koupit aby se to nesralo? Přijde mi, že každý motor má něco.
Dynamické blinkry - mám je na avantu jak vpředu tak vzadu
____
tomko222
C) Díky, jen se blbě optám (ještě neznám místní hantýrku) "čínan" je kdo/co? Tím je myšleno neautorizovaný servis?
D) Díky
E) Moc díky
Chip - taky bych řešil, ale tam má strach aby motor/Převodovka* nedostali ještě větší záhul.. PřECI* jen už to má něco nakrouceno..
Kódování:
Start stop toho bych se rád zbavil :/ nějaký tip kdo to dělá?
Pasy - tím je myšleno co?
Protočení ručiček - myslíš při startu (ručičky do maxima a zpět)?
Loga - taky by se mi líbilo
Jen dotaz, kde sehnat někoho kdo tohle dělá za rozumný finance? U nás na severu v servisech jsou rádi, že zvdlánou vyměnit oleje nebo to zkoušet sám?
Dííky
olivandr2020: c) kdyz pohledas, nejakej typek v cine ti to udela prez internet. Jak jsem psal, je tady tema, zkusenosti uplne ok. Ale musis si to precist cele.
Chip klidne. Uzivatel Parik v Praze. Stoji za navstevu, rovnou udela i ta kodovani... pipani nezaplych pasu, start stop, protoceni rucicek, nevim uz co vse facelift umi. Ale udelas to s chipem na jednom miste, mozna i s aktualizaci map, urcite s aktualizaci prevodovky.
Na zakladnu picovinky ti staci aplikace carista, a jejich dongle. Naklady cca 100eur s postou, nicmene bych zajel k parikovi.
13.06 2020 8:18
tomko222 (13.06 2020 8:14) orig :
Ještě jednou díky jen pro sychr, je to tento uživatel
olivandr2020: ano. Je tady tema o jeho praci:
Carplay
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
13.06 2020 8:25
Ja len k tomu oleju Liqui moly do prevodovky nie, motorové su výborné.
Registrace: 2.7. 2019
Příspěvků: 55 | Témat: 3
13.06 2020 12:53
Chtěl jsem napsat to samé. Olej do převodovky pouze origo VW. Dost jsem s tím laboroval, různá Aditiva* od TOP značek a vše jenom horší.
13.06 2020 13:10
Presne tak
13.06 2020 15:42
ten LIQUI MOLY SAE** 75W-90 by mal ist do zadneho diferencialu
13.06 2020 16:38
Ja ze dopredu. Dozadu este mozno ok, no ja radsej origo
13.06 2020 17:01
tomko222 (13.06 2020 6:53) orig :
MotorrDiag pise: Alebo další príklad je deaktivácia systému štart stop ktorá trvalo poškodí po polroku štartovanie autá ktoré ledva štartuje .
Co tym ma na mysli ... ?
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
13.06 2020 17:07
system start stop poškodí baterku/tim padem startování
ten system je p...ovina EU
13.06 2020 17:18
Trochu zle to napísal
Registrace: 15.7. 2019
Příspěvků: 20 | Témat: 2
17.06 2020 7:49
olivandr2020 (13.06 2020 8:10) orig :
Bohuzial rocnik 2015 je ten najrizikovejsi, na tvojom mieste sa radsej venujem tejto veci ako farbeniu strmenov Ak ti vacky este neodisli, tak ti odidu, pri 2015 200kW je to viacmenej len otazka toho kedy. Tiez som si naivne hovoril, ze kupujem auto s komplet historiou a relativne malym najazdom, bez akychkolvek naznakov problemov a pri 120tisic som dal tie vacky skontrolovat, uz boli ohlodane, takze rovno vymenit (cca 2500EUR len samotne vacky + robota, v mojom pripade vyberat cely motor, vraj sa to da aj bez toho). Na FB sa to vymenami vaciek na tychto motoroch len tak hemzi, takze odporucam dat si to minimalne skontrolovat, ak chces spokojne spavat
Příspěvků: 2638 | Témat: 75
17.06 2020 8:29
Moderní auto s katalogovou cenou 1,5M+ a po 100tkm tomu odejdou vačky...asi si to zákazníci přejí, jinak to neumím pochopit. Ta moje plečka stála v roce 96 okolo 860t a vačky drží doposud.
No nic, přeju ti ať ti to auto dělá víc radostí než starostí.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2254 | Témat: 26
17.06 2020 12:17
Nakadah (17.06 2020 8:29) orig :
Tak audi uz davno nie je kvalita, ale regulerny o**b na zakaznika. Neviem ako inak sa da nazvat tak konstrukcne riesene auta ako teraz prudukuju.Chces vymenit rozvody, motor von. Az tak hlboko sme klesli ze vyberat motor z auta pri vymene rozvodov (ktore maju vydrzat aspon 300 000km) sa rata za bezny servis Vacky KO a dalsie pikosky.
Kedysi sa hovorilo o 2.5tdi v6 ze su to najhorsie motory ever no cas ukazal ze soudruzi stale dokazu prekonat sami seba.
Registrace: 22.10. 2017
Příspěvků: 483 | Témat: 17
17.06 2020 12:24
tak nechcem sa nikoho dotknúť ale bwm tiež na tom nieje najlepšie čo sa týka ich 3.0tdi n celkovo kvalita áut klesá... a bude to čím ďalej horšie až do momentu keď budeš nútený si kúpiť každé 4 roky auto
18.06 2020 11:23
lulu991 (17.06 2020 7:49) orig :
ty mě děsíš .. No každopádně díky za tip, příští měsíc budu dělat komplet oleje + destičky tak to nechám zkontrolovat. Jak se v autě projevuje, když jsou vačky špatný? Má to nějaký projev? Jinak to je fakt peklo tvl.. jak tu píší pode mnou, auto za 2 míče a od 100 tis. řešíš věci jako vačky.. Dost jsem si o tom motoru zjišťoval a všude psali, že vše ok, jen na co si dát bacha aby se v s-troniku měnil co 60k olej... PS: ty problémy s vačkami mají i verze BiTDI? Díky
18.06 2020 11:26
Děkuju, taky doufám... Zatím sem měl na ojetá auta vždy poměrně kliku (musím zaklepat). Mě by jen zajímalo co si má tedy člověk koupit pokud chce hezké/moderní auto a trošku se povozit. Zároveň nemá 2 míče na nové a nechce za 600 novýho hjůndaje nebo nějakého frantíka?
18.06 2020 11:59
Ještě dotaz, pokud budu chtít nechat ty vačky zkontrolovat tak musí ven celý motor?? Nebo se to dá zkontrolovat nějak "jednodušeji?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
