Celkem je zde 1229 lidí (4 přihlášení)
Návštěvníků: 1225
Celkem: 1229
Registrace: 27.9. 2018
Příspěvků: 16 | Témat: 8
11.10 2018 8:17
poradí mi někdo kde na Moravě nechat udělat chip a na jakou maximální hodnotu upravit výkon?
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
11.10 2018 9:01
Tdifun nebo TDI* drapek ty bych zkusil a ten kdo to bude delat ti musi rict jakou upravu udelat aby to fungovalo
Registrace: 22.7. 2015
Příspěvků: 280 | Témat: 37
14.10 2018 21:51
zdar už si bol?
aky maš kod motora ?
ja čo som pozistoval tak na 122kw bezpečne ..
daj vediet ak pojdeš
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
14.10 2018 23:03
100kw mas stejenj motor jako 88kw nebo 105kw. na turbu kkk-bv43 maximalne 190ps 420nm v A4.
14.10 2018 23:12
kto to tak spravi ?
14.10 2018 23:13
treba ja, viz chipguru.cz, nekde v mobilu bych nasel i graf.
Registrace: 26.1. 2015
Příspěvků: 354 | Témat: 8
13.04 2020 18:58
mám taky 100kw a nechci to chipovat,stačilo by sehnat jednotku ze 110kw a překódovat IMO*?
Registrace: 22.12. 2017
Příspěvků: 97 | Témat: 1
13.04 2020 19:50
To je asi trochu hovadina ne? Prehazovat jednotky a prekodovavat ,este kvuli 10kw,!!? Zajed k parikovi ti to za cca hodku udela a muze ti dat nejakes slabsi cip , hlavne za super love,bez starosti, si spocitej co DAS* za jednotku plus pul dne prizpusobeni a este kdyz ti to bude delat nejaky pako ,tak muzes taky jet vecer leda do prdele
13.04 2020 21:05
a co PDF nebude mu to vadit? nebo nebude to podymovat? některým to dělá ale možná to mají na max chip
Registrace: 23.9. 2012
Příspěvků: 2 | Témat: 1
16.04 2020 7:32
pokial mas vsetko ok DPF* nema problem,mam obe auta upravene a nieje problem ani na STK* a Emisnej. jedno je 100kw uprava na 124kw a druhe je 176kw uprava na 306ps 609Nm
Registrace: 18.12. 2019
Příspěvků: 294 | Témat: 37
16.04 2020 9:17
Pokud přemýšlím taky o chipu, co je dobré mít ok a co zkontrolovat?
Našel jsem v okolí firmu profi-chiptuning.cz s chipem optimal pro 125kW 350Nm na 150kW a 438Nm
16.04 2020 9:28
horsi firmu si snad nemohl nalezt, mozna jeset okchip by to troufnul
16.04 2020 9:40
110kw je uplne jinej typ motoru, vodou chlazenej IC a hlavne jina jednotka
16.04 2020 11:53
Jeste se muzou stavit v pocernicich v autochipu, tak sou taky dobry
16.04 2020 12:57
Ja bych se na to vyprdnul jestli ma strach o auto tak tohle neni pro nej protoze vzdy je nejaka sance ze neco odejde at spojka nebo automat nebo dalsi veci tak to je
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2254 | Témat: 26
16.04 2020 13:23
Ak je dobry chip tak neodide vobec nic, problem je ten ze 95 percent turnerov aby spravili dojem na zakaznika ktory takisto na 95 percent autam nerozumie tak tomu nalozia Nm odspodu a potom ide srat spojka a pri tych vacsich carodejnikoch aj Turbo*
Ak ti niekto spravi taky chip ze auto ti bude pri 2500 otackach lamat vazy a pri 4000 mrtvola tak mas presne ten chip o ktorom som pisal hore.. Treba povedat ladicovi ze chces Nm drzat dole ako sa len da a fukat len vyssie.. Su totizto ladici ktorym vyskakuju ojnice pri 25 percentnom zvyseni vykonu a su ladici, ktori dosahuju aj 100 percent vykonu a nic z motora nevyleti. Tajomstvo je prave v tych Nm. Ono motor sa da naladit na 190Ps a 350Nm a takisto na 190Ps a 420Nm.. Prave ten s nizsim krutakom je omnoho lepsi z hladiska zivotnosti pretoze menej zatazuje cele pohonne ustrojenstvo. Motory a spojky zabija krutak a nie vykon. (Aj ked jedno s druhym suvisi)
16.04 2020 13:37
Ale muze vzdy neco odejit at to dela i profik
Ale hadat se nebudu mam na to svuj nazor
16.04 2020 13:39
Tak ano odist moze, kazia sa aj seriove auta, nie len upravene
16.04 2020 13:41
Samozrejme o tom zadna ale pokud kara bude 350tis nakroucino tak uz pak nemusi stacit davkovat vstriky ale toho je vic ale taky samozrejme nemusi
16.04 2020 21:37
pri 350kkm vstriky davkujou az moc, neni to pdcko:)
Registrace: 1.1. 2015
Příspěvků: 520 | Témat: 29
17.04 2020 18:54
já jsem byl s parikem spokojenej, neudělal z toho raketu, ale jak slíbil, nedýmí to (nemám ani DPF*) a vse jede jak má i po 10tis km...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
