Celkem je zde 1265 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1264
Celkem: 1265
Registrace: 24.11. 2012
Příspěvků: 30 | Témat: 4
21.12 2012 21:14
A puvodni prevodovku mam,byla menena proto,ze s ni vytekl od nekud olej a prevodovka byla normalne funkcni,radila uplne bez problemu,jen pry tekl ten olej.Je mozne ze by vytekl olej z hydromenice?
Příspěvků: 6828 | Témat: 73
21.12 2012 21:22
Aha... Lebo sa tu miesatr dvaja. Na Superb je novy typ prevodovky, kzory nekoresponduje s tym Tvojim starym. Pozri kod prevodovky v kufri na stitku a ten si zozen, alebo daj poskladat creva z tejto nahodenej do povodnej. Ak nemas, mas problem. A vypytaj si povodnu riadiacu jednotku
21.12 2012 21:33
Puvodni prevodovku mam a mam i puvodni ridici jednotku.
21.12 2012 22:12
No vidís ! Tak daj dole olejove vane a vyber supatkove skrinky. Ak maju rovnako ventily, mozes prehadzat creva z dobrej do povodnej, DAS* povodnu rj a mas vyhrate
Naposledy upravil lubomt dne 30.12 2012 22:36, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 251 | Témat: 8
30.12 2012 22:03
Cus v připadě zajmu mám dvě 5HP předohraby tiptrony , jeden ke mně přijel osobně a jeden sem koupil , vyndal sem to komplet s měničem , nic nevyteklo . Za obě 400eur . čas od času jsem Prievidza . Ruku za ně nedám - cena odpovídá . Třeba ti to pomůže , obě origo A6 . Počitače prodáno .
30.12 2012 22:38
On musi najprv vediet to, co som mu poradil a potom musi dodrzat kod
Registrace: 2.1. 2013
Příspěvků: 3 | Témat: 2
02.01 2013 21:56
tenhle problem jsem mel taky no je problém s řídici jednotkou v automat Převodovka* hodne to odchází,no chce se podívad jestli nejsou špatné kontakty,mezi koncovkou a řidíci jednotkou v převodovce mohlo se stát že tam nejak zateklo nebo vlkost no skus to,jinak pokud automat řadi na D,a necuká je Převodovka* v pořádku,no je to závada elektriky tiptroniku bohužel a hlavne menit hidraulickej olej a filtr v převodovce nutné dele vidrží
27.01 2013 9:00
No Převodovka* je plne funckni,pri razeni,rozjezdu vůbec necuka,nic co by nemelo delat,taky si myslim,ze je problém s komunikaci,dosel jsem na to,ze bude problém asi v pinech,protoze superb ma jen 10pinovou patici,adui ma bud 8 nebo 10pinovou.
27.01 2013 12:45
Nedas si povedat... Je to vyskusane. Nedaju sa zamienat. Pozri tie supatkove a podla toho sa zariad. Ak si nedas poradit a pojdes vlastnou cestou, potom niet o com a tráp sa...
Naposledy upravil lubomt dne 04.11 2019 14:42, celkově upraveno 1 krát. (1% původního příspěvku)
27.01 2013 19:28
DAM* si povedat.Ale proste hledam levnejsi variantu.Jen by me zajimalo,proc nepujdou zaměnit?Kdyz vypadaji uplne stejne,maji jen rozdil v propojeni tech pinu.
27.01 2013 19:38
Ine sprevodovanie, ina supatkova (kazal som vyssie porovnat, co si neurobil) . Ked porovnas supatkove a budu rovnake (co si nemyslim), potom mozeme dalej spekulovat. Ziadna lacnejsia varianta nie je, iba budes spekulovat, platit a nakoniec dojde na moje slova. Bud rad, ze som ti poradil co mas robit. No Ty sa tym aj tak neriadis a hladas si vlastnu cestu, ktora neexistuje...
27.01 2013 19:40
Este by ma zaujimalo, preco to teda nespravil predosly majitel a neprepinoval to on...
27.01 2013 21:38
Lubomt,promin,ja uz nevim jak to dobře vysvětlit.Tady to vse nemuzu napsat o tom aute.Bylo dovezene z rakouska na prevoznich značkách.
Puvodni majitel to koupil,jezdil a po tydnua pry vytekl z převodovky olej,radila bez problemu.A kvůli tomu to dal nekam do servisu(nevim jaky,ale asi nejaky garazovi)tam dal někdo tu ze superba a mechanik mu řekl,ze se musí ještě prepinovat ta svorkovnice a bude to ok ale asi nevedel jake,proto to neudelal.
Puvodni majitel uz audi nechtel tak ji prodal a ja koupil.Vic nevim.
Prevodovka je urco funkcni ale proste nekde bude problém v komunikaci.
Nemam ted na to,abych dal 30tis za repas převodovky,ktera je funkcni.
Každý mi pise,ze to nepujde,ale nikdo nenapise nebo nerekne,proc je ten důvod,ze to nepujde!
Když pry Převodovka* z této audi a z toho superba je totozna.Jen mají jiny kod vyrobku.A audi ma dva druhy zapojeni pinu bud 8 nebo 10pinove.Superb ma jedine 10pinu.Pokuk s tim delas,vis o cem mluvim.
27.01 2013 22:04
Sakra prace, dokedy Ti to mam dookola pisat??? . Este raz. Superb ma sice tvarovo totoznu prevodovku, teda iny obal , ale prevody, snimace a supatkovu skrinku ma uplne inu na 99,9%. Takze nepomoze Ti ani prepinovanie ani nic. A6 r.1999 ma iny typ prevodovky, teda od roku 1997 do r.2000 sa pouzivala ina supatkova skrinka s tym snimacom na stojaka, starsi typ, ine snimace, ina riadiaca, ine prevody. Takze mozes robit co chces, spekulovat kolko chces. Nikto od Teba aby si platil 1000e. Takze najprv porovnaj supatkove skrinky, ale musis ich vybrat, inak to nezistis. Da sa to spoznat aj podla inych znakov, ale tie tu nebudem rozpisovat.ked porovnas supatkove, zistis v com je rozdiel. Tvoja najlacnejsia moznost je vybrat stavajucu prevodovku, vybrat z nej creva a vlozit do povodnej. A modlit sa, aby bola dobra. Nehovor mi ze je dobra, ked si ju nevidel zvnutra, ano? Ale predpokladajme, ze je. Takze dobre vnutro pouzijes do starej prevodovky okrem snimacov a supatkovej, tie musia byt povodne. Ak Ti to niekto dobre presklada, mas vyhrate. A musis dat povodnu rj. Druha moznost - kupit staru džadu prevodovku s Tvojom kodom, ktora bude mat minimalne 12r a nalietane minimalne 300.000km a priat si, aby bola dobra a dlho vydrzala (o com pochybujem). Chapando? Nijaka ina lacnejsia moznost neexistuje !
27.01 2013 22:15
Este k tym riadiacim jednotkam. Stara typa, teda Tvoja ja viazans so starym typom ABS* a komfortom. Predpokladam , ze Tvoje auto nema ESP* nema a toboz ASR*. Komfortna jednotka je tiez ina a ina riadiaca motora, klímy. Toto vsetko je na nu viazane. Superb vsetkymi tymito vymozenostami uz disponuje a tato novsia riadiaca jednotka prevodovky si tieto kombinacie komfortu pyta. Takze pinovat mozes takisto kolko chces. Takuto kombinaciu este nikdo nikdy nerozbehal a ani ja na svojom byvalom passate. Taktiez som spekuloval kadejako ako Ty a mal som isto lepsie moznosti a nerozchodil som to. Ani nikto , kto to takto urobil. Takze ak nemas peniaze ani na tieto dve moznosti, odporucam Ti zacat trochu sporit. Dovtedy si nezajazdis !!! Tot je vsjo a nebudem sa tu uz opakovat. Chcem Ti iba dobre. Ak mas pocit, ze to dokazes, prajem vela stastia a vela dobrej viery
27.01 2013 22:25
Ok,diky.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
27.01 2013 22:28
Lubo mas muj obdiv. Nejen pro sve znalosti, ale pro tvou trpelivost. Klobouk dolu pane kolego.
27.01 2013 22:28
HonzikB4 - nemas za co. Pomohol som Ti akurat informaciami, ktore som si ja musel dlhodobo skusanim odskusat. Majster, co ma ucil, mi tiez toto hovoril a ja som si nedal a nedal povedat. Az to skoncilo ako mi povedal on. Pravdu mal ako vzdy az doteraz. Tiez som mudry z neba nespadol a vzdy sa radsej opytam. Ale to bolo davno
Naposledy upravil lubomt dne 28.01 2013 12:47, celkově upraveno 1 krát. (2% původního příspěvku)
27.01 2013 22:35
vlasta:
Dakujem pekne
Vies, akurat som mimo SK a tak ked mam volno, mam čas pisat. Ono je toho ovela viac ale vzdy radsej vysvetlim do telefonu, lebo pisat to dlho trva. Fakt s tym nijako nepohne. Nam tam doniesol tiez kamarat zo servisu jednu A6 2,5tdi predok a ani bohovi ju rozchodit. Az taka nechut. Vyblaznilo sa na nej kopa servisakov. Prevodovku sme opravili jeho a stale vypisuje vadny jeden snimac a trn sme uz tiez pre istotu menili. Uz jedine vymenit riadiacu, lenze do nej majitel nechce investovat a tak auto len stoji a stoji...
Registrace: 7.2. 2013
08.02 2013 0:24
Zdravim koupil jsem si Audi A6 2.5TDI r.v.2001,5ti stupňový automat FED 5HP-19,přední náhon,první den mi jezdilo v poho menší škubání při přeřazení,druhý den po zahřátí cca 25km a poté znovu nastartování nešlo nic zařadit tak jsem znovu nastartoval zařadil D Převodovka* zařadila 1 a 2 stupeň a třetí se snažila 3krát zařadit potom lišta na pc zčervenala do nouzoveho režimu a pak už to jelo jen na 1 a 2 další den už mi nešla zařadit ani 2,zhruba po týdnu jsem zkusil projet a 1 a 2 zařadilo a 3 zase nešla prosím o radu jestly by to mohla být převodovkou nebo řídící jednotkou díky.
08.02 2013 0:39
ak nie je riadiaca jednotka pod kobercom spolujazdca mokra, zaoxidovana (konektor), tak si kupil predpokladam auto od niekoho, kto mal pokazenu prevodovku a len ju "polepil" , aby isla chvilu. Chod za nim a reklamuj !!!
Nic lepsie Ti neporadim. Alebo si priprav dalsie peniaze na opravu prevodovky a to sa presn ejsie zisti po napichnuti diagnostikou a naslednom otvoreni. Predpokladam, ze diag napise SPATNY PREVODOVY STUPEN 2,3(to znamena preklz) atd
11.02 2013 22:37
ahoj mam otazečku jde zaměnit Převodovka* typu FED 5HP-19 za DEQ 5HP-19
12.02 2013 0:27
Mark0508:
NIE !!! DEQ je stary typa prevodovky s uplne inym vnutrom po mechanickej aj elektrickej stranke davana do r.200 na 110kw motor, FED je po r.2000 davana na novsi 132kw motor. ak neveris, otvor obe a porovnaj
24.03 2013 20:50
Tak automat byl zavezen do servisu,rozebran a to co bylo uvnitr,byl hrozny pohled,divil jsem se,ze vubec jeste dokazal dojed.V servise udelan repas cca 22tis a automat slape jak ma.
Registrace: 12.11. 2017
Příspěvků: 13 | Témat: 4
27.10 2019 9:17
a co kdyz mam typ EYJ a dal bych tam FAU ?
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
27.10 2019 21:05
Ne.
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
27.10 2019 23:11
Jde to ale vc výměny jednotek za správné
30.10 2019 17:17
no a konkretne by to byli jake?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
