Celkem je zde 1327 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1326
Celkem: 1327
Registrace: 24.11. 2012
Příspěvků: 30 | Témat: 4
24.11 2012 22:51
Zdravim tady,mam dotaz.Mam moznost koupit Audi A6 avant 2,5Tdi Tiptronic*,jenze je tam zavada na prevodovce,jede v nouzovem rezimu,Diagnostika ukazuje vse v poradku,ale pokud prepnu s D na manual,tak se na pristrojich neprepnou cisla a nejde radit nahoru a dolu.Nevite co s tim?
25.11 2012 15:19
Udelej diagnostiku a napis vysledek
Zajima me kodovani jednotek
25.11 2012 16:38
Diagnostika neukazala zadnou chybu.
Jake je to kodovani,co te zajima?
25.11 2012 19:43
vloz tu cely log z diagnostiky, kde bude videt kodovani vsech jednotek
Příspěvků: 6828 | Témat: 73
25.11 2012 22:08
HonzikB4:
Pokial je prevodovka naozaj v nudzovom rezime (svieti vsetko naraz PRND432 a ide ibs na 3-ke) tak mas smejd diagnostiku. V rj prevodovky musi byt aspon jedna chyba. Velakrat aj v rj motora, ABS*, pristrojovky atd. Takze teraz neviem, vyjadri sa presnejsie. Ak Ti manualne neradi, moze byt chyba pod pakou radenia, diafnostikou sa to da vyskusat. Tak som zvedavy
Naposledy upravil lubomt dne 21.12 2012 0:10, celkově upraveno 1 krát. (3% původního příspěvku)
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
26.11 2012 12:58
HonzikB4: Když máš na D, tak vše v pořádku? Tím pádem máš pravděpodobně vadnou páku, nepřepíná se na manuál to by mohlo být tím magnetem, , že je upadlej. Často jsem to tu viděl. Ale tím pádem Převodovka* není v nouzáku.
26.11 2012 13:42
Jsem ted na sluzebce,jak dojedu,hodim sem ten log s diagnostiky.
26.11 2012 16:04
Log vobec netreba, staci ked pozries co som napisal
Registrace: 30.11. 2012
Příspěvků: 12 | Témat: 1
30.11 2012 22:17
Včera jsem koupil A6 2001 s automatem a jede to v nouzáku. Na palubce svítí všechny kvalty a řadička nereaguje. Otáčky jdou max na 2750.Ujel jsem s tím cca 100km a za jízdy po zastávce se to srovnalo rozsvítilo se jen zařazené D a jelo to perfektně. Zhruba po ujetí 5km auto zacukalo a skočilo to zpět do nouzáku a rozsvítili se všechny kvalty. Poraďte čím začít při opravě. Díky
30.11 2012 22:20
Tak diagnostika ukázala snímač vstupních otáček převodovky-G182 17100P0716003 nesmyslný signál přecodná závada,kontrola stupnůpřevodového poměru 17114P0730003 chybný převodový poměr trvalá závada,4stupen 17118P0734003 chybný převodový poměr trvalá závada,nadměrné prokluzování spojky 17195P0811003 trvalá závada. opravář mi závady vymazal taje to zatím OK ale ujel jsem teprve 100m. Vše chodí ale nejde řadit manuálně. Nemají na displeji ukazovat čísla?
30.11 2012 23:47
Prevodovka sa neopravuje vymazanim zavad. Ak si presiel iba 100m, to je dost malo na vyskusanie. Na palubke musia svietit kvalty. Takze mas bud odtrhnuty magnet pod radiacou pakou alebo vadu plosnejo spoja radiacej paky alebl kablovacka. Prevodovka bude podla mna mechanicky poskodena
01.12 2012 0:03
Tak jsem to jel projet a po sto metrech to zařadilo dvojku cuklo to a skočilo zpět do nouzáku. Chcípnul jsem to a znovu nastartoval a zase OK tak jsem to zkusil manuálně a to řadit nešlo. Zase to zkočilo do nouzáku. Tak znovu rozjel jsem se plynule a šlo to ,ale po chvíli to samo podřadilo a znova to je v nouzáku. Teď už to je věm pořád. Tak jak to vidíte?
01.12 2012 0:11
Nudzak je 3-ti stupen, nie 2. Vidíme to 100% na opravu prevodovky (a nemusis ani dufat o inom ) ako Ti aj jasne napisala diagnostika. Prevodovka Ti smyka, preklzuje, budu vadne aj koše na lamely, menic. Nenapisal si sice ci predny nahon alebo quattro*, ale to je fuk. Prevodovku treba demontovat
01.12 2012 0:14
Na kolik ta oprava vyjde?
01.12 2012 2:12
Ale nezodpovedal si otazku aku mas prevodovku.
01.12 2012 15:09
Je to 5 HP19 DEQ
01.12 2012 15:27
DEQ je predny nahon. Ked sa meni komplet vnutro okrem supatkovej skrinky a vratane menica , na vymenu za staru stoji tato 1160e. Ked donesies vymontovanu, viem Ti ju hned vymenit za repasovanu. Zaruka na zarucnom liste
01.12 2012 15:33
OK budu o tom přemíšlet. Zatím děkuju.
01.12 2012 16:52
Vies, pri tych uvedenych zavadach bude predpokladam prevodovka KO
01.12 2012 20:34
Mě je divné že vymažem závady natočím to , dám do manuálu a na displeji nenaskočí číselná řADA*.
01.12 2012 20:39
Mozes mat vadnu elektroniku pod pakou alebo rj prevodovky pod vodou
03.12 2012 16:28
Dá se tato Převodovka* 5HP19 s kodem DEQ zaměnit za stejnou s jinym kodem? Mám nabidku ze Superba obsah 2,5 a je tam taky Převodovka* 5hp19 , ale neví kod.
03.12 2012 17:28
neda
19.12 2012 16:25
Pisu az ted,hodne prace.
Tak jsem jeste neco zjistoval,nez audi dorazila ke me,tak pry mela problem s prevodovkou a nekde v servise byla menena za automat ze superba 2,5 i s ridici jednotkou k tomu automatu a mechanik rikal,ze je treba jen prepinovat dva draty na svorkovnici.Dneska projedu audi at mi Tiptronic* skoci do nouzaku a zkusim zjistit teda nejakou zavadu ve vagu.
20.12 2012 0:10
no bohaca, tak dalsi mix... toto nebude nikdy chodit poriadne
20.12 2012 20:59
tak diagnostika ukazala chybu:
18141 spinac tiptronicu dolu
(F189) zkrat ke kostre P1733-35-10 sporadicky
Muze to byt zavada,ze prevodovka je v nouzaku?
21.12 2012 0:07
tie chyby nemusia byt vobec pravda, ked je to takto namixovane. Aky rok mas tej audi, v kufri pozri na stitku vpravo 3 pismena kod tej prevodovky, co tam mala byt a pozri kod prevodovky, co tam mas teraz. potom Ti poviem co dalej. A este ked tam dali inu RJ, tak amen tma...
Ale siel si uplne zlou cestou. Tie prevodovky sa nemixuju mirnix-dirnix. Mal si zhanat prevodovku s rovnakym kodom. Bojim sa, ze si sa zbytocne unahlil a chodit to ako ma nebude....
21.12 2012 19:21
RJ je ta,ktera je k te prevodovce co je v aute,tak je to sparovane jak ma.Ve vagu mi ukazuje prevodovku Komponent: AG5 01V 2.5ITDI Rdw 222 Predpokladam,ze to je oznaceni tiptronicu,co je ted v aute.
Audi je rok 1999 a prevodovka tam ma byt DEQ
21.12 2012 20:25
Ty ma vobec nepocuvas ! To nemozes len tak prehadzovat prevodovky a riadiacky. Riadiaca je okrem toho sparovana s ESP*, ASR*, ABS*, komfortom, pristojovkou. To ze si dal rj od tejto prevodovky Ti je na dve veci... To nemozes len tak prehadzovat prevodovky zato ze su tvarovo rovnake a ze konektor od riadiacej je rovnaky. Nikdy Ti to chodit nebude ! Za dalsie, kedze mas r.99, tieto maju zvacsa este supatkovu skrinku s jednym snimacom na "stojaka" a novsie od r.2000 maju nalezato. Su nezamenitelne. Proste si to tak domixoval v ramci setrenia, ze sa dlho natrapis a vela zaplatis, kym to DAS* dokopy... Ale ked myslis, ze to musi fungovat, tak mysli...
21.12 2012 21:08
Pocuvam ta.Ale ty ma asi nechapes.Ja tak auto uz koupil.Nic jsem neprehazoval,nic nedemontoval ani nemotoval.Jen jsem se dozvedel,ze na aute klekla prevodovka a nekdo tam namontoval prevodovku ze superba 2.5 i s ridici jednotkou k tomu urcenou.
Tkze nemuzu za to,ze nekdo z toho udelal mix co ted nefunguje!!!
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
