Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je úterý, 18 listopadu 2025
Celkem je zde 1377 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Stepan-tajci
Uživatelů celkem: 49 453
Návštěvníků: 1377
Celkem: 1377
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 4094 | Témat: 55
17.01 2019 9:54
Měl bych pár záludných otázek na místní odborníky
1 pod řadičkou mám takovouto šílenost zdrátovanou šílenost. Vědel by někdo z čeho to může být.
Mám podezření že po tom co jsme s stím hrál mě přestal fungovat tempomat.
2 kde ještě hledat příčinu nefunkčního tempomatu , i když je čidlo na spojkovém pedálu vyměněné.
3 z palubkky mě trčí takovýto USB výstup, když připojím flash disk tak nikde na rádiu žádny výstup nenajdu
Registrace: 31.5. 2010
Příspěvků: 1372 | Témat: 75
17.01 2019 12:53
Tempomat kontrola packy,spínače spojky,brzdy vše lze v měřených hodnotách v diag. Vše ostatní rozebrat a hledat co kam vede to je DoDo a nikdo ti neřekne nač to je.
12.02 2019 13:41
Tak tempomat začal sám od sebe fungovat, divné že .. ?
Registrace: 9.8. 2016
Příspěvků: 494 | Témat: 3
12.02 2019 14:30
Mne minule nesel tempomat, po vypnuti motoru a znovu nastartovani to jelo o_O
08.03 2019 13:25
Zdarec bando,
Pozná někdo co je to za pružiny popř tlumiče ? Mám za to že se jedná o origo.
POzná nekdo tohle volně ložené čidlo vedle bateriového prostoru ?
Názory na to porč je předek zvednutý ?
Naposledy upravil TAVIC dne 08.03 2019 13:29, celkově upraveno 1 krát. (12% původního příspěvku)
08.03 2019 13:28
Jako přesně úlohu mají tyhle představovače ?
Existuje nějaká maximální přípustná vůle na kardanu , respektive je to hodně na guvno tehlě 10mm
Příspěvků: 1900 | Témat: 45
08.03 2019 13:36
čidlo kvality vzduchu.
klimatronik podle něho otvírá/ zavíra venkovní klapku.
má být na kastlíku pro venkovní filtr,co ti tam chybí.
ty na obr.02? ty mění délku sacího potrubí podle zatížení motoru
tzv. variabilní sání.
https://www.ecstuning.com/b-genuine-volkswagen-aud [zkrácená url]
08.03 2019 14:47
jojo ty z obrazku 02
tady je detial, jeden je zlomeny ale mam to prozatim takto asi to ale i tak funguje
taky si rikam ze by mpred to klapkou melo neco byt, respektive jeste pred filtrem neb sundam velrybu a hned na me cumi filtr, navic jsem tam kdysi nejako klaku nasel.
Díky moc
08.03 2019 14:51
rozsini: hele vzdit tady si o tom pisem .. :
08.03 2019 15:08
Ještě jedna věc, jak vám ukazuje měrka oleje. Nezaznamenal jste někdo problém u tech V6 . Mě přijde že mě to měří na figu.
Registrace: 16.2. 2013
Příspěvků: 212 | Témat: 34
09.05 2019 9:46
TAVIC (Pá, 08.03, 2019 14:47) orig :
Díky moc
no hele nevím jestli ti to takhle může fungovat, když jedno táhlo máš ulomený. na základě podtlaku ty táhla otáčejí tou klapkou a měmí délku sání. at ti někdo přidá na neutrál, a kolem 4000 otáček by se to mělo přetočit. podle me to asi nemůže moc fungovat.
09.05 2019 10:15
Jak to poznam na jizde nebo vikonu?
jede to krasne a vypada to ze tak jak to je to funguje
09.05 2019 11:29
nevím jak moc to je poznat když to nefunguje.. ale kolem 4000 se mění časování a i délka toho sacího potrubí. Jak jsem psal. at ti někdo šlápne na plyn a sleduj to. kolem 4000 se to musí podtlakem aktivovat a ty táhla musí otočit s tou klapkou. jestli to utáhne jedno táhlo nevím.. třeba jo.
09.05 2019 11:36
a mimochodem.. nevím jak a kdy jsi to fotil... ale tohle je poloha, která zrovna má byt nad ty 4000 a výš.
09.05 2019 13:23
a při vypnutým motoru. na volnoběh se to musí pootočit, a při 4k ot zase zpět do této polohy.
pěkný video
https://www.youtube.com/watch?v=oSeBf7pFCpM&feature=youtu.be
09.05 2019 14:35
tak to jo.. já si to pamatuju jen z běžícího motoru.
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2251 | Témat: 26
09.05 2019 15:11
Ta premenliva delka nema nejaky extremny vyznam. S chodom motora to nespravi nic, ze to nejde, akurat pride o par Nm v nizsich otackach.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
