Celkem je zde 156 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: Venca223
Uživatelů celkem: 49 289
Návštěvníků: 153
Celkem: 156
Registrace: 14.10. 2017
Příspěvků: 121 | Témat: 31
11.01 2019 10:11
zdravim mam a4 b8 105kw po vymene cele spojky se setrvakem, no sel jsem dotoho kvuli problemum s vibracema v nekterych spektrech otacek (spise vyssich) a kvuli cukani pri rozjezdu, a taky ze uz to melo najeto 280tisic ale nic nemlatilo npr na volnobeh..,
Mam ale jako laik par otazek k te vymene, 1. Daly mi tam LUK ale stary vyndany dil je SACHS. Muze to bejt problem?
2. Ten LUK novej byl o dost volnejsi do vsech smeru nez ten SACHS vyndanej s najezdem skoro 300.., je to normal?
3. Rozjezdy a celkove prerazovani je rozhodne lepsi, plynule, i mi prijde ze to lepe tahne, hned.. ale obcas hlavne pri razeni dvojky se obcas pri pusteni spojky ozve takova rana tupa...
4. Spojka ted zabira zhruba v pulce, ta stara brala asi stejne mozna vens uzale myslel sem ze uplne nova spojka bude brat od podlahy...
A jeste jeden final dotaz, nevite o nekom kdo by se my na tu vyndanou spojku a setrvak koukl a rekl stav, zda jejestepouziteln, zajima me to... jsem z prahy
Diky
Příspěvků: 2631 | Témat: 74
11.01 2019 11:34
Ad 1) určitě ne
Ad 2) může být, ale nemusí to být na závadu
Ad 3) rána je od toho, jak se ti propruží na pružinách dvouhmota až nadoraz. Chce to citlivěji ovládat spojku.
ad 4) ovládání je hydraulické, bude to zabírat pořád ve stejné poloze i když se ti lamela bude sjíždět. Kdybys měl mechanický systém lankem, musel bys na lanku mít samostav. Doby kdy se spojky u aut seřizovaly na délce lanka jsou dávno pryč.
Kdyby se ti na hydraulice změnila výrazně poloha, kdy ta spojka vypíná, tak to signalizuje závadu.
11.01 2019 13:54
No jen ktomu rozdilu LUK, Sachs tak co vim tak mechanik se taky divil a zkousel 1x vymenu a i druha byla stejne volna oproti SAChS tak asi Luk ma takto delanou konstrukci, spis si rikam jaky to ma asi vliv na funkci/zivotnost...
Příspěvků: 7240 | Témat: 19
11.01 2019 14:11
Hlavně LUK is a brand of Sachs. Je to tam i napsané.
11.01 2019 14:54
No to mi i mechanik rikal ze je to stejnej výrobce ve finale ale o to víc me překvapil rozdíl, a i na netu jsou debaty SACHS vs LUK a převdládá nazor ze je SACHS kvalitnější tak z toho ted mam terochu strach zda nebyla chyba dat LUKa, snad ne...
11.01 2019 15:15
Je to všechno jen prebalovaci hra
Registrace: 25.2. 2012
Příspěvků: 255 | Témat: 10
11.01 2019 15:26
Opravdu je LUK brand of Sachs? Máme tu na skladu 100 krabic a nikde jsem to neviděl.
Vím, že Luk spadá pod společnost Schaeffler (INA, LUk, FAG) a že Sachs je členem ZF Automotive (ZF, Lemforder, Sachs, TRW).
A mezi sebou navzájem si přeprodávájí pouze některé komponenty, co jeden nebo druhý nedělá.
Jinak k dotazu: 12tý rok dělám ve firmě co prodává autodíly. Spojek se prodá cca 70% LUK a jestli jsem zažil 15 reklamací tak je to hodně. Navíc 10 z nich nebylo chybou výrobku ale špatným postupem při montáži nebo nepoužitím příslušných přípravků.
LUKu bych se tedy osobně vůbec nebál.
11.01 2019 15:28
Ale tak když sem dal vedle sebe tu LUK a tu SACHS jsou designem jiné, ta LUK kromě "rozviklanosti" ma takové pružinky ve středovém kruhu to sachs treba nemá, oboje ale pasují do meho auta...to jako sachs (nebo ten výrobce co to dělá) dělá dva produkty jiného designu a zpracování pro stejná auta? Jaký k tomu má duvod vubec, cena se zas tolik neliší ani...
11.01 2019 15:33
BoneDaddy (11.01 2019 15:26) orig :
Zajímavé, no na ty přípravky sem se chtěl taky zeptat co se tam dá všechno udělat špatně při montáži a poznam to hned? Vím že ty všechny veci co ktomu byly na montíž mechanik ani nerozbalil, nevím zda mě svoje...nechci ho podezírat, zatím nikdy v nicem problem nebyl jen je takovej ten typ "seru na navody a ostatní, ja mam své postupy a vím jak na to"...
11.01 2019 15:40
Satas (Pá, 11.01, 2019 15:15) orig :
Jo, tak to obchod s díly sedí. To jsi trefil přesně.
15.01 2019 11:06
Ještě mš zajímá, za jízdy v tahu (zařazeno) pustím plyn uplně celé autro jakoby škubne, uplně vždy, prostě mam npř 3, 2200 ot a když sundam nohu z plynu auto lehce škubne celé a poskočí otačky nahoru a dolu o malinko...
Co to muže dělat muže to soviset se spojkou? Začínám být víc a víc nahnutej zda tu montáže nepodělali, mam novou spojku najeto tak 2000 pokud sní nezacházím opravdu hodne hodně jemně tak při přezazení škube nebo se ozívají zvuky jak se napojuje...příjde mi že ta stará s najezdem 300 tak citlivá nebyla...cukal hodně rozjezd ale pak už to bylo ok...
15.01 2019 11:50
BoneDaddy (11.01 2019 15:40) <a href="/forum/prispevek/1407132-spojkova-sada-luk-vs-sachs#1407132">orig</a> :
Já to nekde najdu tu větičku stim "Brandem" budto na sachs anebo luk obalu nevim už jistě.
Jinak v životě sem neměl problem jedinej s jakoukoliv Spojkou od obou značek.Vetšina reklamací je ten model že si to v ramci uspor koupí za 3 koruny na netu a pak se do toho doma svépomocí na zahradě vrhne bez jakekoliv praxe.Vše je přECI* na netu jak se co dělá.
Příspěvků: 1757 | Témat: 45
15.01 2019 19:47
Sallvator (15.01 2019 11:06) orig :
Bych zkontroloval uložení převodovky,jestli není volný...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
