Celkem je zde 1188 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1187
Celkem: 1188
Registrace: 19.6. 2009
Příspěvků: 6 | Témat: 2
07.12 2009 15:22
Ahoj, mám další problém: vždy po zapnutí zapalování (za studena) se rozběhne větrák na chladiči. je to tím dvoupinovým čidlem zašroubovaným dole v chladiči?
(mám to kdysi bouraný a někdo tam dal chladič z B3)
díky
Registrace: 9.6. 2009
Příspěvků: 95 | Témat: 3
07.12 2009 16:03
moze byt, ja som to tak mal. cidlo ostalo furt zopnute a stale sa tocili sahary. Ked ho odpojis tak sa vypnu. Kup nove cidlo a bude po problemu.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
07.12 2009 18:44
Ted si nejsem jistý,ale není tam i termočidlo u vstřikovačů..??Dochlazování vstřikovačů po vypnutí motoru.
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
07.12 2009 20:24
třeba já ho tam mám, ale to fouká při vypnutým klíčku po jízdě, jemu to fouká s klíčkem.
Registrace: 4.10. 2009
Příspěvků: 105 | Témat: 4
07.12 2009 22:00
zaleži jak ma udelanou elektriku. u nekterych aut fouka ikdyž se vypne klíček. mě osobně když běží a vypnu klíček tak sahara taky
Registrace: 16.6. 2009
Příspěvků: 1012 | Témat: 20
07.12 2009 23:12
NOVON:
jj je to doběh ventilatoru a slouží k tomu co si psal. Je to kvuli tomu aby šlo lépe nastartovat horký motor. Tepelný čidlo (umístěný u vstřiků) zapne přes časové relé (označení 220) ventilator(1s.) pokud se teplota u vstřiků vyšplhá na 110C .A vypne když teplota klesne na 103C. Funguje to ale jenom po zapnutí a vypnutí klíčku a jenom po dobu 12 minut od vypnutí klíčku. Takže závada je buď na teplotním čidle chladiče nebo teplotním čidle vstřiků a nebo je v (_,_) to časový relé jinak nevim ještě se dá zkusit funkce toho doběhu ventilatoru tak že se zapne a vypne zapalování a do 12 minut odpojíš kabel teplotního čidla vstřiku a ukostříš ho no a musí se rozběhnout ventilator
08.12 2009 15:48
Takže tak jak jsem psal, díky za upřesnění.
14.12 2009 16:34
tak to bylo tim vadným čidlem u vstřikovačů.
Registrace: 26.5. 2014
Ahojte, mám stejný problém u audi 80 8C, ABK. Vyměnil jsem čidlo dole u chladiče a pořád je problém. Můžete prosím poradit, kde přesně najdu to čidlo u vstřikovačů a jak vypadá, nebo odkaz na fotku? Díky moc.
27.05 2014 7:04
pietros:
Měl jsem ho u vstřikovací lišty,zepředu na plechovém držáčku.Malé čidlo na 2 Piny..
Registrace: 25.12. 2017
Příspěvků: 32 | Témat: 4
27.01 2018 12:56
Ahojte mam podobný problém, vrtula na chladiči sa stále točí, či už za studena alebo za tepla, cidlo na chladiči mám nové ale problém pretrváva. Nieje tam ešte relátko alebo niečo podobné ?Je to 1.6 TD , nemyslím si že to ma čidlo na vstrekovačoch .
Registrace: 12.11. 2010
Příspěvků: 2293 | Témat: 28
27.01 2018 13:05
Neviem ako na B3 bez klimy, ale B4 relatko ma. Pozri sa na kryt poistkovej skrinky kde su popisane pozicie a malo by to byt Kuhlerlufter cosi.
10.06 2018 20:22
Čaute . Problém stále pretrváva . Menil som cidlo dolu na chladici, tak isto som obmienal aj relatko z druhého auta. Jediné čo ma napadlo je že je v prdeli samotný ventilátor.
Registrace: 27.6. 2012
Příspěvků: 271 | Témat: 15
10.06 2018 23:02
že by se ventilátor roztočil bez elektriky?
Spínač na chladiči je napájený z okruhu X (relé odlehčovací) z pojistky č.15 (25A). Pokud spínač sepne, tak jde přes něj napětí na cívku relé, které následně sepne a propojí okruh 30 (stálé napětí) přes pojistku 5 (30A) s ventilátorem, který se teprve může rozběhnout.
Když odpojíš spínač na chladiči, tak by ventilátor neměl sám běžet. Pokud vyndáš relé ventilátoru, rovněž nemá běžet.
11.06 2018 8:53
Keď vyberiem relé netočí sa. Tak isto dolu cidlo. Zabudol som dodať že zásuvka je prerobená . Napojené sú oba krajne kontakty . Ten stredný je voľný.
11.06 2018 15:35
jestli se s odpojeným čidlem a zároveň připojeným relé ventilátor netočí, tak je chyba v čidle.
13.06 2018 16:54
S odpojený cidlom a pripojením relé sa točí , autak sa neprehrieva a na vypínač to nechcem dávať . Napadá ma fakt len ten vetrák ale na druhej strane keby je pokazený skôr by nešiel vôbec ako sa stále točil.
13.06 2018 19:02
větráku nic nebude. Je tu možnost, že v kabeláži k čidlu jsou vodiče
vodivě spojeny. Možná záměrně, když se někomu pokazilo čidlo.
Registrace: 15.2. 2012
Příspěvků: 99 | Témat: 1
17.06 2018 10:41
Oběhové čerpadlo pod hlavním brzdovým válcem běží? Jestli ano, pravděpodobně čidlo na dochlazování turba nebo prošoupané vedení někde po cestě k němu.
29.07 2018 20:35
Ahoj cerpadlo som uprimne este nepocul vrcat. Moze to mat súvis z vetrákom sahary ? Uz som vyskusal snad vsetko , cidlo vymenené, relé som skúšal dávat tiez druhé, rozpáral som izoláciu na vodicoch ku vetráku dokonca som skúsal aj druhý vetrák, uz fakt neviem.
30.07 2018 16:21
Marklar (Po, 11.06, 2018 8:53) orig :
V dalším příspěvku ale uvádíš, že se ti větrák točí i s dpojeným čidlem.
Jak to tedy je?
30.07 2018 22:40
Áno keď odpojim cidlo na chladici vetra sa stále točí, cidlo je nové.
31.07 2018 14:59
A nejsou náhodou v té předělané zásuvce k čidlu spojené vodiče? Tím by se okruh mohl uzavírat bez ohledu na čidlo.
10.08 2018 15:10
Ahote takže ako už bolo spomenuté , vedenie od snímača bolo V minulosti opravovane,izolácia odhnila A káble sa spojili, po prerabke už ventilátor nebezi, bohužiaľ sa neopustí už vôbec.
10.08 2018 15:37
ventilátor se spustí až ho sepne čidlo na chladiči, a to jej sepne až bude dostatečně horká voda. Čidlo můžeš vyzkoušet i mimo chladič.
10.08 2018 19:42
To mi je jasne ze sa spína az po dovrseni urcitej teploty, auto som skusal v najvecsej horucave , podla budiku bola zohriate az az, nechcel som to hrotit az na doraz. Viem ze je to kravina porovnavat ale na benzinovej uz vetrak davno bezal.... ked teda porovnavam hodnoty na budiku.
10.08 2018 20:43
hodnoty budíků jsou + - autobus, čidlo vyzkoušíš tak, že necháš běžet motor na místě dokud čidlo nesepne a nerozběhne větrák. Nebo můžeš čidlo ohřát ve vodě v hrnci, připojit k němu nějaký okruh a čekat s teploměrem až čidlo sepne. To, že při jízdě čidlo nepne větrák neznamená automaticky vadu čidla, ale třeba to, že okruh chlazení motoru je v pořádku.
10.08 2018 21:02
Heh, mne je to jasne auto samozrejme stalo, v priebehu jazdy si drzi stalu teplotu ci leto alebo zima s min. odchylkou samozrejme,,,, ked som to skusal rucicka uz bola celkom vysoko - aspon podla mna,(nerád trápim tu moju herku) ale skusim ho este potrapit nech vylezie este vyzsie . Cidlo mam nové, ale uprimne si myslim ze aj tak skoncim u neho a bude v prdely, neraz som to zazil s novym termostatom.
ďakujem za pomoc
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
