Celkem je zde 846 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 845
Celkem: 846
Registrace: 15.1. 2015
Příspěvků: 63 | Témat: 8
02.08 2016 15:21
Zdravím, nevím už na koho se obrátit. Nevíte náhodou někdo co s tím?
Jezdím normálně autem každý den a jednoho dne nastartuju a auto začne bíle kouřit. První co bylo na řadě je čerpadlo, to bylo na sračku tak jsem dal nové, ale auto pořád nic. Tak jsem se rozhodl dát nové vstřiky(repasované), auto sice chytne a jede jako prase, ale pořád brká. Akorát nebyl měněný řídící vstřik, protože mi pán řekl že elektronika je dobrá, ale zjistil to pouze tak že změřil odpor vyšel asi 110 ohmu podle příručky má být 125-90 ohmu myslím.
Tak se ptám jestli je možné zjistit pouze změřením odporu jestli je elektronika dobrá. A dále budu rád za každou radu co mi napíšete, kromě rad "prodej to" atd,..
Předem díky všem!
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
02.08 2016 18:34
jakubradek55: To čerpadlo sis měnil sám nebo to dělal někdo, kdo to umí? Sorry, jestli tě podceňuju, ale těch, co to vyměnili jenom kus za kus už tu bylo...
Registrace: 26.3. 2009
Příspěvků: 820 | Témat: 63
02.08 2016 19:36
jakubradek55: změř tlaky válců!!!
repasoval se předpokládám i ten řídící vstřik??? tedy vyměněny špičky na všech 6ks.
Pokud má vstřik se snímačem zdvihu jehly odpor +.- 100R je elektricky OK, záleží taky na jeho mechanickém stavu - otvírací tlak a rozprach.
02.08 2016 20:14
Ne sám jsem to nededělal, dělal to servis a já mu dodával akorát čerpadlo i vstřiky. Ano po mechanické stránce jsou zrepasovány všechny a odpor 110 ohmu a čepadlo repas bosh. Ale fakt už si s tím nevím rady. Vačky jsou taky OK
02.08 2016 20:16
Myslíte že by to mohli dělat tlaky? Právě je zajímavé že to začalo dělat z ničeho nic. Tlaky by se projevovali déle ne?
02.08 2016 23:08
Mohlo zničehonic spadnout vahadlo, nakopnout ventil, nebo odejít několik hyder. Tohle se nedá řešit přes net. Informativně zkus kouknout na VAG skupina 13,14 na volnoběh. Pokud jsou vstřiky po repasi (tedy práší-li všechny tak jak mají a mají shodné otevírací tlaky), mělo by ti to dát hrubou informaci o stavu jednotlivých válců.
Moc jsem z toho popisu nepochopil co přesně řešíš za problém, když to startuje a jede dobře.
04.08 2016 9:36
Řeším to, že se auto hádá jako když mu šlápnu tak jede nádherně, ale pak pustim plyn až na volnoběžný otáčky a chvílema se to hádá. Oblast kolem vaček je ok to jsme měli taky rozdělaný :/ popravdě už nevím co s tím..
Příspěvků: 7263 | Témat: 19
04.08 2016 15:29
jakubradek55 (04.08 2016 9:36) <a href="/forum/prispevek/1322363-2-5tdi-vymena-cerpadla-i-vstriku#1322363">orig</a> :
Ono taky dost zaleží co si tam dal za čerpadlo to jiné od koho či kdo ho repasoval....pokud to dovezeš do prahy opravim to.
04.08 2016 19:27
Čerpadlo je repas Bosch tak navim co lepšího tam už dát :/ Je tam vubec neco jinyho co to může dělat? Jak dlouho by to u Vás stálo? Díky
04.08 2016 20:04
jakubradek55: On Satas asi myslí, že je několik typů VP44 a když je zaměníš, tak to pak blbne / nejede.
Je lepší popsat, co všechno jsi zkoušel a dělal i s případnýma číslama dílů. Třikrát denně sem někdo napíše, že mu to nejede a když z něj půl dne musíš páčit jenom jestli má benzín nebo naftu, tak pak předpokládáš cokoliv.
04.08 2016 20:38
Takhle jako nejsem zase uplnej hlupak ja uz jsem neco doma taky udelal, ty cisla. Čerpadlo končí 106E pokud se nepletu a vstřikovače končí 5x 201D a 1x 202E to jsem dohledal. proste už si nevím rady.. jestli to treba nemuže dělat uplně něco jinyho fakt nevim jo a vstřiky jsou seřízený podle příručky tak jak mají být
04.08 2016 20:57
jakubradek55 (04.08 2016 9:36) orig :
Tohle může dělat i KO setrvačník...
04.08 2016 21:10
Fakt? o tom vím že je načatej, to jsem nevěděl díky za radu. Co ty čísla? ty jsou v pořádku ne?
05.08 2016 11:28
jakubradek55: Nejsi první komu se to hádá kvůli tomu, že má rozsypanej setrvák. To by vysvětlovalo, proč to jinak chodí ok. On nebude načatej, spíš po smrti.
K čerpadlu 106E jsou vstřiky 201D a 202E v pořádku. Mám to na svém motoru taky tak.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
