Celkem je zde 1419 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1418
Celkem: 1419
Registrace: 27.1. 2009
Příspěvků: 372 | Témat: 33
27.03 2016 23:33
mám problém s aktualizací telefonního modulu - je zastaralý a potřebuji do něj nahrát novější verzi. Aktualizační CD mám, problém je v tom, že v autě mám nový changer, který podporuje MP3 s číslem 8X0 035 110 A - Panasonic.
Bohužel právě tento měnič má problém s načtením SW aktualizačních CD. Píše mi to error MetaInfo cannot be analysed.
Potřeboval bych od někoho pujčit měnič. Nejlépe starší co neumí MP3, přehrát si SW v teefonu a pak ho hned vrátil.
Nebyl by tu někdo z okolí Brno, Zlín, Uherské hradiště kdo by se k tomu propůjčil. Popřípadě někdo kdo dělá audi? Servis?
Dík moc
Ondra
Naposledy upravil hamar dne 04.04 2016 20:50, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 5154 | Témat: 33
28.03 2016 7:50
Neni changer nahodou ochrana dilu ? Tezko ti to nekdo puci
28.03 2016 8:43
Co jsem četl, tak jeden amík to zkoušel a prej na aktualizaci není potřeba jezdit do audi. Tak bych to chtěl zkusit.
Při nejhorším ten changer koupím.... blbec jsem původní měnič prodal.
28.03 2016 8:57
Tak to uplne netusim jestli to staci to spiš musi nekdo zkusenejsi
Příspěvků: 6826 | Témat: 73
28.03 2016 9:47
Je tam ochrana dielu, takze ak Ti ho niekto pozicia, bude Ti to k nicomu
28.03 2016 22:07
to už víme, otázka je jestli ochrana dílu zahrnuje i aktualizace SW Jak jsem zde již jednou psal, jeden amík to zkoušel a psal, že mu to šlo. Takže zkoušel někdo jen SW s ochranou dílu ON?
Zpět k otázce, někdo kdy by mi s tímto pomohl?
Nebo kdyby treba nekdo mel doma menic navíc
28.03 2016 23:21
Este raz - pozicias si cd prehravac/menic, tento bude po vlozeni do Tvojho auta zablokovany. Takze bude nefunkcny a ziadna aktualizacia nebude mozna
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 326 | Témat: 43
29.03 2016 10:14
ochrana tam samozřejmě je, ale na aktualizaci to nemá vliv, pouze na audio
Půjčit můžu, ale jsem Praha
29.03 2016 10:42
Tak to jsem zvedavej protoze jestli se to pak nekde vypne tak aby mu to nezkolabovalo cele ale pokud to mas vyzkousene tak je to jedine dobre ze to jde i bez toho
29.03 2016 11:41
vyzkoušeno 2x s tím , že aktualizace vždy ok, přehrávání hudby s chybama (cyklické výpadky)
29.03 2016 14:31
tak to je fajne tak zase pár lidí bude o něco chytřejší
29.03 2016 17:30
Alebo ľahší...
29.03 2016 20:13
lubomt: prosím když s tím nemáš zkušenosti, tak neplaš ostatní lidi. Děkuji.
Vesly: děkuji moc za nabídku, škoda že takových jak jsi ty není více a z Brna
29.03 2016 21:01
Ked nad tym rozmyslam, asi ma aj pravdu. Zablokuje sa na audio, ale po elektrickej stranke je funkcny a teda moze tahat aj z cd aktualizaciu. Ok
Registrace: 31.8. 2015
Příspěvků: 3 | Témat: 0
01.04 2016 12:44
Čau, je to ještě aktuální. Pořád hledáš někoho v Brně?
04.04 2016 7:07
cau jojo, aktuální
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
04.04 2016 12:02
04.04 2016 19:37
mmedra: dekuji za pujceni menice. Máš to u mě!
Jinak mohu potvrdit, že aktualizace jde i bez odstranění component protection.
Narazil jsem ale zase na stejný problém, jako pred pár lety při aktualizaci telefonní jednotky.
Proste to nejde:
zkoušel jsem jak CD co je o jednu verzi nahoru, tak i nejnovejsi. Ani jedno nešlo. Pokaždé to dělalo to samé, dokud jsem to manualne nestopnul.
Jinak VAG ukazuje, že je vše OK.
04.04 2016 20:26
zajímavé to jsem ještě neviděl :/
04.04 2016 20:48
nevím co to má znamenat. Jako chová se to divně při připojování. Proste se páruju např 5x a až na po šesté se to spojí s telefonem a pak to normálně funguje do té doby dokud neodejdu z auta. Pak už se to samo nespojí.
Možná zkusím nahodit jinou jednotku...nic jineho me už nenapadá
04.04 2016 20:52
Mozna ajax jestli by nevedel ale uz jsem par MMI* aktualizoval a nikdy se mi to nestalo max ze nemel bt modul tak se druhe cd nekonalo
04.04 2016 20:57
zkusil jsem kontaktova ajaxe a lumpiqa tak snad pánové přinesou světlo do této temné chvíle
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
04.04 2016 21:07
zkuste ve skrytym menu prepnout bluetooth telefon na none, pak pustit aktualizaci a zpet prepnout na puvodni
05.04 2016 20:01
zkusím, jak budu mít k dispozici zase nějaký měnič. Tedkom jsem sehnal jeste i jednotku tak jak pudu do servisu tak se posnažím prozkoušet vše.
Jinak telefonní jednotka prý nema component protection.
Registrace: 6.6. 2010
Příspěvků: 1694 | Témat: 20
05.04 2016 21:23
Ja bych si v tomhle pripade tipnul na vadnou jednotku telefonu. Taky je mozne ze odesla po nejakem takovemhle updatu. Jednotky telefonu zvlast byly k tomu nachylne. Jaka verze MMI* byla v aute?
AJAX
06.04 2016 17:00
No ono se to takto chovalo hned jak jsem to auto koupil....bylo to kupovane v Audi v DE po prvním majiteli. V CZ jsem první ja.
Verzi SW si už nepamatuju. Jen vim, že co to auto mám já tak jsem to zkoušel jen jednou přehrát na novou verzi a už tehdy to nešlo. Toto byl druhý pokus.... takže bud byla špatná od začátku, nebo je něco jiného špatně.
09.04 2016 20:27
Tak dnes jsem se pustil do výměny telefonní jednotky. Byla to celkem rychlá akce, až jsem to ani nečekal. Jednotka je pod nohama řidiče. Stačilo odmontovat ten nášlapník pro odkládání levé nohy - 1 šroubek. Pak odcvaknout lištu u dveří a odhrnout koberec.
Už byl přístup ke krabici s jednotkou, ale nakonec jsem jeste povolil 4 šrouby co drží sedadlo a pak jsem měl krásný přístup k jednotce.
Odpojil jsem moji jednotku a nacvaknul místo ní ještě starší se SW 0120 (4E0 910 336 C). Nebylo potřeba odstranit ochranu dílů, jelikož telefon ji naštěstí nemá.
Rychle jsem to odzkoušel a hurá.... telefon funguje jak má -> páruje se automaticky. Problém vyřešen!
Jo jinak při zkoušení mi chrastil zvuk v reproduktorech. Nakonec jsem se mrknul VAGem na kodování a v tom byl problém....změnil jsem kodování na MMI* high a zvuk čistý.
Všem zúčastněným děkuji za rady a pomoc.
PS má smysl si zkoušet jestě nahrávat nový SW? V čem bude benefit?
10.04 2016 0:38
Pokud vsechno funguje, jak ma, tak bych software nutne neupdatoval.
AJAX
10.04 2016 20:10
hmm... no jedine, že se nedostanu na kontakty v telefonu....ale to asi ani s novým SW že?
Jinak volaná čísla atd... to tam je
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
