Celkem je zde 203 lidí (3 přihlášení)
Nejnovější: MartinH133440
Uživatelů celkem: 49 288
Návštěvníků: 200
Celkem: 203
Zdravim,
Mám tu na profiky zase jednu otazku, dnes me servisak strasil (delaji to radi) ze se stava casto ze se propali pist, neslo mi do hlavy proc to rikal ale po brouzdani tady na foru jsem se hodne dozvedel o prokapavajicich vstricich a co za problem to umi nicmene nikde jsem se nedozvedel jak na to preventivne, jak zjistit zda-li vstik tece nebo ne.
Diky moc za vsechny rady..
Jakub
Příspěvků: 5153 | Témat: 33
06.01 2016 19:36
bud při startu když je teplo tak při startu auto jakoby zakopne a nebo tak na test vstřiku
To zakopavani pri startu jsem zazil castokrat, je to timto jiste ?
Ten test vstriku se provadi vyndavanim vstriku predpokladam nebo ne?
06.01 2016 19:45
většinou to tím je z 90 %
a ten test je přímo ve firmě co se tím zabývá
Příspěvků: 1511 | Témat: 38
06.01 2016 20:14
jednoduse to lze zjistit kanalama 13 a 14 a pokud ne tak pak kanalama od 71 az 78 podle hodnot.
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
06.01 2016 23:01
Pokud při teplem motoru po chvilce zastartujes a motor se při točení náhle sekne,tak na 99 % výstřiky....pokud při stání na volnoběhu,začne kouřit, jsou to vstrikovace a co nejdříve udělat.
Přes kabel, jak píše parik.
Registrace: 9.9. 2015
Příspěvků: 170 | Témat: 15
07.01 2016 5:53
Me to měřil autorizak a řekl ze jsou všechny vstriky Ok (nebo spis v toleranci). Teple auto pri startu zakopavalo a sem tam kourilo po stání na volnobeh. Udělal jsem je všechny a vse zmizelo a Spotřeba šla dolu. Nechtěl jsem pak řešit motor a ktomu jeste vstriky.
Příspěvků: 6784 | Témat: 73
07.01 2016 6:32
Parik - cez tie kanaly je to iba take informacne. Podla diagnostikymozu byt ok, no ked sa vyberu a dáš ich do Bosch na stolicu, realita je ina a velakrat sa stalo, ze boli uz zlé
Příspěvků: 7240 | Témat: 19
07.01 2016 7:25
Lubo tohle tady píšu uz x let a furt sem někdo CPE kanály.
Registrace: 11.12. 2008
Příspěvků: 2290 | Témat: 157
07.01 2016 7:55
Zakoply start muze mit vice pricin, ale jakmile to auto za studena nedela a za tepla ano - rychle menit.
07.01 2016 8:13
A take vime,ze i ze stolice s papirem ze OK,neznamena ,ze jsou OK !
07.01 2016 8:16
patper (07.01 2016 8:13) orig :
Presne tak.
Chlapi diky moc za uzitecne rady nicmene budu ted hodne kontrolovat to kopani nejsem si uplne jistej jestli to je to co si myslim.
Ale dalsi vec co to auto dela hned po startu je ze otacky plavou v malym rozmezi nahoru dolu kolem 900 az 1000 otacek a trochu to pada jakoby dolu k osmi stum, nejde to proste pravidelne hned az pak se to srovna a dela to ted skoro porad. Muze to mit s tim souvislost ? Co to je ? Servisak rikal ze to muze bejt vic veci.
Ted sem volal do bosche a tam pan rekl ze diagnostikou jestli neco kape nebo ne ze se to zjisti, ne to zbytecne vyndavat a platit horentni sumy no to je priklad chlapa seriozniho, servisman jak ma bejt ne furt tahat prachy no to sem tahat ale nebudem.
Diky
07.01 2016 13:28
Na volnobehu? Ale vybratie trysiek nie je taka strasna praca a otestovanie v BOSCH je lacne. Pokial je diagnostika cista, zacal by som tym
07.01 2016 13:37
Me i stolice rekla, ze je to ok a NEBYLO !!! Autorizak BOSCH.
07.01 2016 13:51
Nie je autorizak ako autorizak, ale samozrejme nie vzdy sa to da 100% vyskusat
07.01 2016 13:59
takhle to jakoby zakopne
lubomt - jo na volnobehu to takhle kolisa a dela tyhle ''vlny''.
Roubic - je to tomu podobny to zakopnuti ale vyzkousim to jeste parkrat abych se ujistil.
Jedn pro predstavu pokud se propali pist je to uplne v prdeli nebo se to da nejak rozumne opravit ? Mam s tim jezdit pokud to prokapava nebo radsi ne ?
Diky
07.01 2016 15:26
kuby: Jezdil jsem cca 1/2 rok, ne moc km ale cim drive tim lepe...
Registrace: 18.11. 2011
Příspěvků: 717 | Témat: 1
07.01 2016 17:16
Ty moj kkt, ze zakopava...este chvilu a pozohyba ojnice Piest sa moze prepalit, ak tryska zle rozprasuje, jej netesnost je nieco ine, no samozrejme mozu byt obe chyby naraz - kazdopadne to motoru urcite neprospieva, ked sa starter nasilu pretlaca s hydraulickym tlakom vo valcoch, riesil by som to cim skor. Prepaleny piest samozrejme ide vymenit, ale ta zbytocna robota a vymena trysiek popri nej tak ci tak
ne, proste lidi ty penize za vstriky nevyndaj...lestenky, ledky, mp3 a kde jake kraviny jo, toho investujou, ale do motoru, retezu, vstriku ne...
nejradeji si koupit auto s 250 tisic nalitano, dva roky jezdit se zakopavajicim motorem, rechtadlem velikonocim a prodat to dal, kdyz uz je to za 5 minut 12..
A cim to muze bejt to skakani otacek po nastartovani ?
To mi dela ted porad po tom co to nastartuju.
To kopani to ted nedela vubec ani pri teplym motoru, ono to ani nebylo uplne kopani ale takovy jakoby zaskorbtnuni a neznelo to primo jako v tom videu. Podle me to je trochu jiny. Nemyslim si ze to je ten problem.
Premejslim ze bych par videi udelal pri startovani co mi to auto dela, z toho by se dalo poznat vic.
Co se tyce rachtani u rozvodu no chrasti to jak blazen po ranu to ne ze ne ale budu tady k vam uprimnej muj servisak kterej ty audiny dela xx let rika ze on zkusenost ze by se to skutecne potkalo u tohohle modelu jeste nemel a to jich udelal xxx, spis rika ze je to prevence a at to neresim. Je to spis nahoda velka, ja myslim ze i ostatni dobry servisaci tady na foru to moc dobre vedej. Pouze byznys.
Co je dulezitejsi prej jsou prave ukapavajici vstriky nebo pry klikovka ktera se lame ci co, o ty sem ale tu na foru nic jeste necetl tak nevim.
09.01 2016 12:55
co se týče toho rachtání tak mě osobně to chrastilo 3 roky a hlavu jsem si z toho nedělal a rozvody bych nedělal do ted kdybych nedělal lak na autě a nevyndaval se motor tak mi to chrastí do ted ale někdy prej stačí vyměnit ten horní napínák a je to dobrý
menit rozvody, kdyz chrasti je pouze byznys? ze je mensi sance, ze se to potka, tak to nebudu menit?
tocit videa, diagnostikovat vstriky po internetu...pecka trend
misto toho, aby si auto dal do servisu napr ke svemu znalemu mechanikovi co dela audiny desitky let (urcite delal primo v audi, ale schopnosti nikdo nezaplatil) a co nemeni rozvody neb je to zbytecny, nacetli jste je v bosh servisu na stolici, nebo vzhledem k najetym km pokud nejsou menene rovnou preventivne vymenili...
ale to by stalo penizky ze a to se preci neocekava od auta za 8 tisic euro ze...takovych penez to stalo a za to sem mohl mit zanovni skodovku, drzaka..jsou to kramy ty audiny!!!!
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
10.01 2016 0:22
Mno diagnostikou se da poznat kapajici vstrik? Odkdy proboha? Koukam ze mi asi nejak ujizdi vlak, mel bych se venovat samostudiu...
10.01 2016 8:54
Vlasto cela tahle debata o tryskách a rozvodech se točí jen okolo jedné veci,jak to v podstatě ješte tak nehoří a jak zato hlavne nevyndat ani k a jak si z toho mechanici delaj byznys...Ok jezdete dál a až vam z motoru vylítne píst s ojnici až na ulici to bude překvápko.Nekteří fakt by hnali veš pro korunu do vídně....
A uklidnujici řeči otom že se třilitr nemuže potkat tak v tom připade sem asi uplně vykradenej....za min rok sem delal min 6 motorů.
14.01 2016 16:23
není to uplně k tématu ale po vyndání vstřiků na mě vybaflo tohle tak se nechali vyčistit a zkontrolovat
14.01 2016 17:49
Netesnily podložky a prohořeli,koupit nové podkovy na vstřiky.
14.01 2016 18:15
Jj vsechno napicu uz se to vyhazelo a objednavaj se nove tak uvidime snad vse uz bude v poradku jinak to hodim ze skaly
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
