Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 23 kvě 2025
Celkem je zde 103 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: chev
Uživatelů celkem: 49 209
Návštěvníků: 103
Celkem: 103
Registrace: 7.5. 2015
Příspěvků: 33 | Témat: 2
01.09 2015 19:40
Mám hodně podobnej problém.
Při jízdě ráno,téměř nic. Až po zahřátí mi "křupe/lupe" na pravé přední straně.
Prvotní problémy silenty motoru,vymačkaný stabík,guma příčného stabilizátoru,silent prevodovky a ve finále zbroušení hran defend locku -vyřešeny. Tim se mi asi 80% zvuků a vibrací odstranilo.
Ale přesně co píšeš stále řešim.
Při pomalé jízdě do 50km/h se ten zvuk ozve pri jizde po nerovnostech spíše jen minimálních i při rovné jízdě.
A pokud dojedu na místo a začnu lehce otáčet volantem,tak připrvotnim pohybu.Tak je slyšet ten zvuk.
Dělá to ten axiál?
05.09 2015 19:12
Tak jsem si dneska cvičně sundal horní ramena a zkontroloval čep řízení s axiálem.
Váš názor? Čep řízení bych řekl je 100% KO (horní tlumiče měli čepy bez takového kovového dorazu)
A axiál nemám zkušenosti,jestli může být takhle pohyblivý bez odporu. Ale při zatlačení,nebo vytahování neměl vůle,ani při zaklepání.
15.09 2015 18:32
Nic?
Čep je na cestě,až se vrátim z dovolený vyměnim a uvidíme.
Registrace: 24.2. 2009
Příspěvků: 126 | Témat: 8
16.09 2015 7:16
Zatím to u mě vypadá, že to byl ten axiální čep. Kluci tam prozatím naprali vazelínu, auto už po delším nájezdu nemlátí a nevrže. Ještě to chvilku nechám a pak ho nechám vyměnit.
Příspěvků: 3689 | Témat: 29
16.09 2015 8:41
mannice: takhle se opravdu čepy nezkouší
pravděpodobně bude špatnej, protože jde dost lehce, axiál má kloub takže z toho videa se také nic nepozná
v každém případě pokud tam máš ramena již delší dobu tak bude většina K.O.
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 4 | Témat: 1
16.09 2015 13:10
čau,
předevčírem jsem vymněnil levý kloub a začalo to vrzat i při stání jak otočím volantem tak je to slyšet.
Jsou to ramena nebo něco jiného???
dík
16.09 2015 13:34
Jo,jo, mě to vrzalo při otáčení volantem,když jsem stál.
16.09 2015 18:29
olaP (16.09 2015 13:10) orig :
čau,
dík
ramena, čepy, uložení tlumičů, silentbloky motoru - jedno z toho
16.09 2015 20:42
Meggy (16.09 2015 8:41) orig :
Rozumim.. Vrchní ramena měli mnohem tužší čepy a spodek je zkontrolovanej,a prý bez vůlí..Až na stabik,kterej jsem měnil.
Vyzkoušim čep a když to nebude ani on,tak vezmu i axiál.Stejnak se musí dělat geoška.
Co se týče zkoušení. Mělá by se zkoušet asi vůle ?
U axiálu asi v kloubu ? Sem lajk,proto se ptám
Kdybych byl automechanik,neptal bych se
16.09 2015 21:00
Z tohodle jsem si vzal moudra na axiální vůle,nic jiného sem nenašel.
A tady starej a novej stabík
17.09 2015 16:06
Tak čep řízení vyměněnej,ještě sem nebyl na geošce..ale pri zkuš jízdě..
Stále stejný problém. Měl už z toho snad
17.09 2015 18:29
tak asi nejjednodušší je dojet na STK* na prohlídku 100-200,- tam si to nechat vypsat
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
17.09 2015 19:13
A co silenty stabilizatoru, vrzani při pruzeni a otáčení jsou to vždy 90procent tyto bazmeky, bývají vydrzene, nenamazane a proto vrzou, výměna za par desetikorun a paráda je doma
17.09 2015 19:22
Meggy (17.09 2015 18:29) orig :
Už mě ani nic jinýho nenapadá..Asi si tam zítra zajedu.
17.09 2015 19:26
violr (17.09 2015 19:13) orig :
Nevim jaký myslíš,ale jestli to " céčko ".Tak to jsem vyměnil..
Nejjistěji je ten zvuk slyšet,po pár najetých km.Pokud stojim na místě a pomalu začnu otáčet kolama. Tak ten prvotní pohyb.
Asi zajedu pred geoškou,rovnou na STK* ať mi to tam vypíšo. Abych nedělal geo zbytečně.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
