Celkem je zde 1348 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1348
Celkem: 1348
Registrace: 7.7. 2015
Příspěvků: 7 | Témat: 1
07.07 2015 17:43
Prosím nevíte někdo co by tyto kontrolky mohli hlásit za závadu? Auto brzdí, brzdová kapalina v normě.
Děkuji
Naposledy upravil Sokolov dne 07.07 2015 18:11, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 13.7. 2008
Příspěvků: 319 | Témat: 25
07.07 2015 17:46
Aké kontrolky?
07.07 2015 17:47
nahrával jsem i obrázek a někam se ztratil
Registrace: 26.4. 2011
Příspěvků: 365 | Témat: 41
07.07 2015 18:43
Asi obložení né?
07.07 2015 18:48
nevím svítí oranžová ABS* a na středovém displeji blika červená kontrolka
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
07.07 2015 19:53
servo - olej
Registrace: 17.1. 2008
Příspěvků: 138 | Témat: 9
07.07 2015 20:16
Dvě čidla ABS* ko
Registrace: 10.2. 2011
Příspěvků: 240 | Témat: 2
07.07 2015 20:21
bolo by dobre to dat na vag a potom uvidis v com je problem.
07.07 2015 20:23
no také mě to napadlo čidlo ABS* KO
07.07 2015 20:24
vag??? nejsem znalec
07.07 2015 20:27
servo-olej??? Jak jsem psal nejsem znalec, nicméně dle mého laického názoru servo olej nemá nic s ABS* a mě svítí kontrlka ABS* a hlavní červená kontrolka brzd
07.07 2015 20:28
diagnostiku
07.07 2015 20:56
Sokolov (07.07 2015 20:27) orig :
jsem videl jen ten cerveny vykricnik tot vse ABS* jsem tam nevidel
Registrace: 28.8. 2008
Příspěvků: 562 | Témat: 19
08.07 2015 1:24
zabte to, nez se to rozmnozi!
Registrace: 4.11. 2010
Příspěvků: 1585 | Témat: 28
08.07 2015 7:40
jan333:
+1
silene co je tu ted za voly
Sokolov:
dle nazvu tematu mas problem ty v hlave
nez zahladat temata s takovym nazvem, radeji otevri navod k pouziti a podivej se, nemusis hned ze sebe delat debila na klubu / coz mimochodem uspesne splnils
Miro TDI*:
omg
wormside:
omg
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
08.07 2015 8:52
Dle me ojete brzdove desticky
Registrace: 14.6. 2014
Příspěvků: 340 | Témat: 14
08.07 2015 9:24
pedro m..nadavat niekomu do volov???A potom MUDRA RADA . pozri sa do navodu. Chlapce Ty si prinos pre to forum,ti poviem... potrebuje prakticku radu a nie tie tvoje..bla..Sokolov kupil si jazdenku,ze?A typujem Nemecko.Takze zacni po poriadku.Dole koleso a pozriet vnutornu brzdovu dosticku ci uz nie je na hranici opotrebenia.Ked budem mat dole koleso ono je dobre skontrolovat cidlo ABS*.Vies auto ma nejaky ten piatok a hrdza je neuprosna.Idealne by bolo dat dole cely strmen aj s drziakom-brzdovy kotuc tiez a nasledne s dratenym kotucom obrusit ozubenie snimaca ABS*.Potom skontrolovat vzdialenost od zubov.Nie je to nic zlozite.Jedine co budes potrebovat z specialnych nastrojov je pripravok na zatlacanie zadnych strmenov.Ked sa do toho DAS* je dobre urobit vsetke styri senzory.Nieje to kozmeticka uprava auta ale BRZDY.p.s.staci ak sa pojeds pozriet na funglovky audinky ca sa predavaju..ake maju hrdzave kotuce..jasne po par km to vysmikas..ale tvoja kocka je devet-deviatka..a to by som uvazoval aj o vymene brzdovych hadiciek vsetkych sest..no ak neboli menene...
08.07 2015 12:03
znamemu svietili rovnake kontrolky na a4 b5 a mal zlu RJ ABS* preto ti radim to dat na diagnostiku, aby si vedel v com je chyba. to, ze mas pozriet cidla a precistit to nieje zly napad, ale tvoj problem to nemusi vyriesit.
08.07 2015 14:28
díky za rady jsem domluven na diagnostiku , sám to určitě dělat nebudu
08.07 2015 21:18
Sokolov (07.07 2015 17:43) orig :
Děkuji
11.07 2015 18:04
taipan (08.07 2015 7:24) orig :
1/to je urazka o tom zadna,ale pro toho vola
2/dementni nazev tematu-pak si zkus neco na foru hledat
3/dementni otazka- to je jako kdyby poslal svoji fotku k doktorovi s dotazem co mu je
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
