Celkem je zde 515 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 514
Celkem: 515
Příspěvků: 140 | Témat: 13
08.01 2012 17:11
aha tak az to budes menit a mas to zahodit tak daj vediet niak sa dohodneme a novu co mas si kde kupil? by som sa s tym tak nehral keby najdem nieco obdobne ale kazdu elektricku antenu co som nasiel na nete ma ten prut strasne dlhy a nevyzera to moc pekne ty si zohnal aku?
Registrace: 25.7. 2011
Příspěvků: 2127 | Témat: 19
08.01 2012 17:43
Hlavně nekupuj nic kolem 1000kč, je to všechno polská výroba a může se ti stát, že ti tak vyjede nahoru a už se nevrátí, nebo naopak tak jak mě, pak sem koupil Hirschmanna za něco kolem 2t a paráda
Odaz co jsem koupil je v tehle diskusi, staci si ji precist
10.03 2012 18:27
zdravim kriznik uz si vymontovaval tu staru origo antenu ci nie by ma zaujmalo ci mas funkcne to ozubene koliecko teda menej znicene az ta to napadne a budes mat cas kukol by si sa na to lebo dnes ma napalil jeden poliak predaval taku antenu funkcnu aspon v inzerate pisal tak a dosla mi domov a prd ta ista zavada ako na mojej tak uz mam dve nefunkcne a uz som dal do nich tolko penazi ze mi je luto preist na univerzal inak az by mal niekto zaujme o elktricke casti z tej anteny dajte vediet kludne poskytnem aj tak su mi dve na nic ked su nefunkcne diky
antena je v kufru cabra pripravena k vyhozeni... na sraz muzu vzit
toho univerzalu se neboj
http://audiklub.cz/forum/prispevek/729576-a80-b4-cabrio-jak-funguje-antena#729576
mam tu z toho druheho odkazu, ale koukam ze zdrazili
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
25.03 2012 16:58
objednal jsem si tyhle:
http://www.ebay.de/itm/Elektrische-KFZ-Chrom-Volla [zkrácená url]
a
http://www.ebay.de/itm/Elektrische-Antenne-PKW-Vol [zkrácená url]
cenove je to tak nejak nastejno jako v CZ .. jen usetrim neco za postovny ...
Registrace: 8.6. 2009
Příspěvků: 89 | Témat: 6
20.04 2012 12:44
2Pix:
a
Elektro anténa koukám. Ta origo má přívoz od vzduchovýho centrálu. Co s nim, nějak zaslepit?
? ja teda tu origo jeste mam v kufru a na central nijak napojena nebyla... v cabru
20.04 2012 12:50
chce to pravidelne cistit ... ja to jednou za tejden pretahnu hadrou namocenou v "odrezovaci a konzzervacni olej" by Lidl vzdycky ty spiny co z toho sundam ...
20.04 2012 14:11
paranek:
to nieje privod od centralu ale odvod dazdovej vody do blatnika ktora ti natecie cez antenu
Registrace: 26.1. 2012
Příspěvků: 1971 | Témat: 4
06.12 2013 18:39
Řeším na cabriu vysouvací anténu.
Kde začít.....
Mě teda funguje, vysouvá se i zasouvá po tom co jsem ji vytáhl z auta a zkusil na baterce. Ale nevím jak ji zapojit, aby se vysunula při zapnutí neorigo rádia a zasunula při vypnutí.
Anténa nebyla zapojena a tohle je chaos, který jsem našel v kufru:
Uploaded with ImageShack.us
Kde napojit který drát od antény? = červený(+) a zelený(+), černý(-) jsem ukostřil.
Trčí z auta svazek čtyř drátů a pak dva dráty = hnědý a žlutý s černým pruhem, ty nechám být a zaměřím se na ty čtyři, které trčí i u konektrou, ale zas v jiných barvách a bohužel odstřižené z konektoru (přepinuju)
Můj plán, který mám je: červený drát(+) od antény napojit na červený drát(+) co trčí v kufru i u konektoru.
A zelený drát(+) od antény napojit na bílý drát(+) co trčí jak v kufru tak u konektoru.
Ale kde tyhle dva dráty, tedy bílý(+) a červený(+) (od antény) napojit do rádia, aby anténa vyjížděla i zajížděla se zapnutím/vypnutím neorigo rádia (JVC), když na mě z rádia koukají tyhle dráty:
ČERNÝ(-)
ČERVENÝ(+)
ŽLUTÝ(spínané+)
MODRÝ S BÍLÝM PRUHEM(remote,max.200m)
HNĚDÝ(tel. ztlumení)
Pak jsem našel i zesilovač, tam je to jednoduché. Dám ho hned za rádio a zapojit drát do spínaného plus od rádia, je tak?
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
06.12 2013 19:43
Bojuš: chlape, nechce se mi to ted cist cely, ale na antenu potrebujes: + a -, a z radia remote - modry drat vetsinou, ten da po zapnuti radia signal, ze ma antena vyjet.
jinak bych asi pustil origo audi antenu funkcni, je pro 100/200 a pro 80 a pocitam i cabrio, ale v pripade zajmu overim.
06.12 2013 20:11
Mě jako laikovi musíš napsat ten(černý) drát k tomu(černému nebo červenému?) drátu a tamten(bílý) drát k tamtomu(bílému nebo hnědému?) drátu
Anténa mi funguje a jdou z ní tři dráty, dvě s bambulkou od toho jsem odvodil, že jsou plus a jeden s očkem, takže kostra.
Když jsem anténu zkoušel zda funguje přehazoval jsem dráty jak mě napadlo dokud anténa nevyjela a pak znova přehazoval dokud anténa nezajela a blbec nedával pozor, který kde byl. Teď by mi to jak tak koukám pomohlo.
Z Tvého popisu chápu, že mám teď červený a zelený drát z antény jeden mínus a druhý plus. Plus dát na remote na rádiu a mínus na kostru = to mi anténa vyjede při zapnutí rádia, je tak? Ale jak zajede, když vypnu rádio. To je pořád v tom remote od rádia proud, který anténu stáhne...?
A co spínané plus od rádia. Tam bych viděl to, že anténa vyjede a druhý drát z antény dát na remote a anténa zajede.....
Já to chápu zas tak, že oba dráty od antény jsou plus a podle toho, do kterého se pustí šťáva, anténa buď vyjede nebo zajede. Prostě přepíná směr otáčení motorku. A jak tyhle dva dráty zapojit do rádia, aby i při vypnutí rádia anténa zajela?
Zítra na to mrknu, který drát kde je při vysunutí a zasunutí antény a budu chytřejší jak je to s těmi třemi dráty. Ale zas ji budu muset vytáhnout
06.12 2013 20:34
Normalka tri draty, cerny kostra klasika nekde blizko ukostri vzadu, cerveny plus nejlip na radio enbo jak to mam ja na spinacku po otoceni klice do polohy dobijeni a zeleny/modry na remote... Pri kazdem zapnuti ti vyjede kdyz vypnes radio tak zajede... Dobre je udelat si na to nekde vypinac na remote, aby treba v garazich si to nemusel vypinat, nebo kdyz ji nepotrebujes, kdyz poslouchas hudbu vlastni
06.12 2013 20:46
Díkes oběma.
MaczaCZ mě navedl a violr to dotáhnul
Červený dám na spínané plus od rádia a zelený na remote.
07.12 2013 17:45
Z části zapojeno
Na remote to ale nefunguje!
Jediná kombinace drátů, kdy anténa vyjede a zajede je zapojit je na trvalé plus a spínané plus u rádia.
Jakmile otočím klíčkem a rádio se zapne v režimu stand by, tak anténa vyjede. Mě by se líbilo, kdyby byla zasunutá a až když zapnu rádio (z režimu stand by), tak by vyjela. Ale to asi nejde, proto jsi mi Dejve psal ať si na to udělám tlačítko, že? Když pak vytáhnu klíček ze spínačky anténa zajede a rádio se vypne.
Asi spínač udělám, protože s takovou mi anténa za chvilku odejde, když pokaždé vyjde aniž bych si pak chtěl pustit rádio. Ty spínač v autě máš? A kde?
Mě napadlo využít ještě jedno volné políčko v řadě, kde jsou spínače pro mlhovky a vyhřívání sedadel. Vložit tam spínač, třeba z mlhovky (má kontrolku zapnutí) a upravit na něm obrázek něco ve stylu antény.....
Jinak jsem nenašel v kufru u antény ani jeden drát co by vedl k rádiu, takže jsem opět natahoval nové káble.
Jinak signál chytá skvěle! Ani jsem nepoužil ten zesilovač. Ikdyž jsem to s ním zkoušel, tak hrálo rádio pořád stejně.
07.12 2013 18:44
Ne, anténa ti vyjede když zapneš trádio, jeli vypnuté rádio, tak je anténa zasunutá, na to je ten kabel remote control, který bere signál, nebo spíš je to jen další kostra a jakmile se rozepne (vypnutí rádia), anténa zajede dolů .. Já mám tlačítko (páčkový přepínač) jak máš volant a ten plast za ní co kdyje prostor páček pod volantem, jak se tam dává kontrolka na alarm, tak jsem si tam udělal dírku a dal chromovou malou páčku On/off
07.12 2013 19:32
Když anténu zapojím na drát z rádia s označením remote(MAX.200mA), tak bez reakce. Jakkoliv můžu ty dráty od antény mezi sebou kombinovat s remote a ostatními plus dráty co jdou do rádia a nic. Jediné na co anténa reaguje je, když dráty z ní zapojím na spínané plus a trvalé plus a pak funguje jak jsem napsal.
Ty když otočíš klíčkem a rádio se zapne do pohotovostního režimu je pořád anténa zasunutá. Až rádio zapneš, tak vyjede? (Nepočítám do toho spínač, kterým to zapínáš).
Ještě jdou z rádia kable s označením MUTE a P.CONT, které nekončí v konektoru, ale před ním, zaslepené.
07.12 2013 20:00
Zkus to p.cont pouziva se to. I pro zesilovace
08.12 2013 11:45
violr:
To je ten správný drát co jsem hledal! Teď je anténa zasunutá ikdyž je rádio v pohotovostním režimu. Až když ho zapnu, anténa vyjede. Takže vyřešeno.
I v repro soustavě jsem udělal pořádek a zapojil jak má být. Teď to celé zase poskládat
27.05 2015 17:06
az by niekto zhanal tak nasiel som po dlhom case nahradu ozubeneho koliecka na origos antenu ale ta cena je celkom dost mozno niekomu pomoze
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
