Celkem je zde 1275 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: Corn
Uživatelů celkem: 49 496
Návštěvníků: 1270
Celkem: 1275
kdo ví jak funguje ta vysouvací anténa?
nám se vysouvá jen cca do poloviny (druhej díl nevyjede)
jaký je tam mechanismus? (rukou to vytáhnout jde)
dá se to fixnout nebo se to celé musí vyměnit?
pod tapecem je takový jakoby navíjecí mechanismus - tipuju teda že by tam měly být nějaké pružinky které antenu vysunou a naviják jí následně stáhne dolů?
nebo nějaký pružný drát co funguje obráceně?
chci to fixnout, dík
je tam takovej motorek podle máš v prdeli anténu mužu ti zkusit pujčit jinout abys to testnul.....
motor jsem viděl, připadalo mi jako by tam bylo něco navíjecího - dole je to takový kruhový
anténu asi někdo trochu ohnul, možná proto to nejde
ale : jak to vysouvá? jak tomu pomůže jiná anténa?
Třebas aby sis ji tam mohl prozatím dát a tu svojí zkusit rozebrat
na to jsem se fakt neptal
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
10.04 2011 22:56
Kriznik: el. anténu jsem měl na B4, udělal jsem ji 2x rozborku sborku, je tam takový plastový šnek, představ si 3mm silný silon s ozubením, je někde v tom šneku ukotven ale stane se, že se zlomí/posune ten silon a pak to nechce navinout zpátky.
Pokud máš anténu ohlou, vytáhl bych ji celou, rozebral, narovnal, promazal, a smontoval. Pokud není ten silon poškozený je pravděpodobný, že se prostě pohlo to ukotvení..
Snad ti to k něčemu pomůže...
dík, odmontím to a uvidím
10.04 2011 23:35
nz hlavně dávej bacha, je to dosti pružný, tak opatrně, ať ti něco nenávratně nezmizí, ale věřím, že olšový ruce nemáš a zvládneš to
update:
koupím new, tahle se zresuscitovat nedá
sice rádio žena prakticky nepoužívá... ale ať je to v kupě
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 686 | Témat: 35
21.07 2011 19:57
To sem ti chtěl poradit,kup novou.
Mě se taky anténa vysunovala jen do půlky,tak sem ji chytl,zabral a už to bylo jen ručo nahoru a spadlo to samo zpět,tak že sem ji urval uplně.Vevnitř je takovej šnek,kterej navijí silon z antény,jak silon praskne tak je to vřiti,už to nepojede.Scháněl sem tu pokakanou vysouvací anténu tak dlouho za nějakou lepší cenu až sem si nakonec koupil uni za třináct stovek v kamený prodejně a ještě že tak,párkrát vysunula a byla dead.Tak sem ji hned druhej den vyměnil a ta už jede.
No je to husta věc,vysouvací anténu už jen tak nikdo nemá
originál stojí kolem třech a půl na bayi
jaká je za to náhrada ev. kde to roste?
Příspěvků: 140 | Témat: 13
21.07 2011 20:31
nahrada na to vraj uz neexistuje uz to vybehlo z vyroby bola taka opravarenska sada ale uz nieje ja tiez zhanam prut uz pekne dlhu dobu a zatial sa mi nepodarilo az by si niekde nasiel daj vediet
Registrace: 26.1. 2011
Příspěvků: 2254 | Témat: 26
22.07 2011 6:59
el. antenu treba raz za mesiac ocistit handrickou a jemne namazat olejom, potom bude fungovat dlhe roky bez problemov...ked sa o nu niekto nestara potom sa prestane vysuvat
22.07 2011 13:50
Normálě,kupte si ty univerzály.Vypadají na pohled stejně a fungujou.Tak to neřeším,ale origo je origo no.
takže se zopakuju
22.07 2011 19:10
Kriznik: kolem tisícovky, mrkni na aukro
tak ještě jinak
odkaz nějakej?
(účet na aukru asi nemám) nicméně hledat něco jako "univerzální vysouvací anténa cabrio audi b4" se mi až tak úplně nechce
Registrace: 14.7. 2009
Příspěvků: 1358 | Témat: 19
22.07 2011 19:23
Aukro nic nenabízí. Ebay:
22.07 2011 19:45
Kriznik: ses lenoch a neni nejaka na cabrio, ale proste universalni, ta konstrukce je stejna, jen asi drzaky budou jine...
699,-
tady drazsi, ale primo na audi:
maczaCZ: přesně tohle jsem potřeboval, děkuji!
vezmu tu druhou pochopíčko
22.07 2011 23:23
Kriznik: usethefuckinggoogle.com predsedooo
za malo
kdyby si každej všechno chtěl najít sám, nemusel by existovat žádnej web a žádná komunita
23.07 2011 0:24
Kriznik: to mas pravdu, ber to jako vtip, ja sem vedel, ze to existuje, tak sem pomohl A tu starou nevyhazuj, nikdy nevis, kdysi jsem i uvazoval o vymysleni nejakeho bypassu toho silonu, ale uz mi nezbyla zadna na pokusy
20.09 2011 16:18
Ten silon se jen tak slepit nebo spájet nedá,není čím.Nic tak houževnatýho a aby to vydrželo neznám.
update: ten shop tady uvedenej - jeden z nich, zboží stále nedodal a to máme 2měsíce od objednávky .... mamlasové
Registrace: 16.10. 2008
Příspěvků: 909 | Témat: 7
20.09 2011 17:03
a jakou jsis nakonec objednal ja pořad zvažuji.
tu drazsi, dobry obchod tusim ze to byl
06.01 2012 20:20
zdravim mam otazocku konecne som zohnal nahradny novy prut original audi novy vymenil som vsetko premazal vycistil a cely nateseny poskladal ze antenka bude fungovat nefunguje niekde je hacik motor ide bez problemov vie niekto ako funguje to ozubene koliesko sluzi ako prevodovka?? alebo ako je zabezpecene ked sa prestane vysuvat ta antena aby motor nezhorel na com to smyka?? lebo typujem ze niekde je este nieco zle (mozno aj poskladane) len akosi neviem kde uz hladat
08.01 2012 13:37
update:
zdravim chem sa ta spytat tu staru antenu ktoru si nedokazal rozhybat este mas ??? az hej v akom je stave to ozubene koliecko cierne plastove co je vo vnutry az by bolo dobre bol by si ho ochotny predat a poslat mi ho ja uz som prisiel kde je pes zakopany a preco mi nejde antena lebo uz su zuby nenavratne zodrate a ostane my vysiet v jednej polohe aj ked mam novy prut diky
Nevim nerozdelaval jsem to jeste. Starou mame na aute a novou doma v kraci
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
