Celkem je zde 1444 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Monnyska
Uživatelů celkem: 49 489
Návštěvníků: 1440
Celkem: 1444
Brems licht je zarovka, tzn ze nekde mas asi prechodak v kontaktu zadniho svetla, mozna tim narazem...
odvzdusnil jsi to?
Dojel jsem do Práglu, před Kulaťákem se mi začal pomalu propadat brzdovej pedál a brždění teda nic moc.
Po zastavení jsem našel loužicku před pravým zadním kolem, ale dál to nekape, takže asi malá dírenka.
Tak "vyřešeno" odjezdem nadivoko do Brna a odevzdáním dvornímu automechanikovi s tím,
že se pořeší obě hadičky na zadních kolech.
Naposledy upravil Barbucha dne 11.10 2010 13:17, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
08.10 2010 19:28
no ja som siel minule od Braniska-sr az na juh ciech bez brzd, lebo mi prdla hlinnikova podlozka pri lavom zadnom strmeni, brzdim di to tak dole braniskom a naraz pedal na podlahe a ucinok ziadny, tak som to opatrne dosiel, myslel som, ze to bude hadicka ale nakoniec to bola len podlozka, no vymenil som komplet aj podlozky aj hadicky a mal by byt klud
Registrace: 22.6. 2009
Příspěvků: 3 | Témat: 0
21.11 2010 10:19
Mám sice passata syncro, ale stalo se mi úplně to samé. Ve 40km/h samosebou před přechodem s dětma. Skončil jsem 4m za přechodem. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Auto pak v podstatě nebrzdí. Záleží samozřejmě na velikosti díry, ale když to prdne, tak to většinou nebrzdí vůbec. Myslel jsem, že druhý okruh je nezávislý, ale není to pravda.
Registrace: 26.1. 2011
můžete mi, prosím zaslat odkaz na řešení problému při klepání pedálu do nohy při dobrždování. Pokud se rozsvítí kontrolka ABS*, tak se neděje nic = vše v pohodě a také přibrzdění ve vyšší rachlosti je vše o.k.
Myslím, že to tu již někdo řešil na A4, já bych potřeboval poradit pro A6 Avant,2,7 BiTurbo*
díky
Milda
Registrace: 19.2. 2012
Příspěvků: 16 | Témat: 0
13.07 2012 13:42
Ted jdu na brzdy tak čeknu
Registrace: 17.8. 2012
Zdravím,ví někdo kde nahlédnu na schéma pc u AUDI A6 kde budou zobrazeny ikony a jejich popis? Děkuji
Registrace: 26.6. 2012
Příspěvků: 26 | Témat: 10
08.01 2013 0:44
Tak mi ty brzdy taky ruply sice na jedny strane ale ruply. A to sem se tomuhle prispevku vyhybal a cekal ze me se to nemuze stat a stalo se. Novy dil stoji pro predstavu 1000kč (1 strana) takže se je na co těšit.
Registrace: 16.10. 2009
Příspěvků: 201 | Témat: 42
08.02 2013 15:56
Ahoj, stalo se mi něco podobného.
Mám A6 AVANT 1998 a u zadních brzd mi prohnily hliníkové podložky, které souží jako těsnění mezi hadicí a šroubem který drží hadici v brzdovém třmenu. Stalo se mi to jen u jedné strany, ale druhá byla značně načatá. Hadice vypadají jako nové, včetně kovových koncovek.
Podložky byly z venkovní strany asi od soli do hloubky sežrané. Při smontovaném stavu není koroze znatelná, ale při rozebrání jsou vidět "vyžrané" cesty, kterými jednou začne téct .......
Registrace: 5.7. 2012
Příspěvků: 41 | Témat: 12
01.03 2013 21:00
Zdravím, zajímalo by mě jestli se celá ta hadice dá koupit někde třeba v kelly nebo elitu všude jsem našel za zadek jen 180mm dlouho hadici nic i s trubkou. Díky za nějaké info chci na jaře udělat komplet všechny hadice přední zadní brzdovku. Díky
Registrace: 24.11. 2010
Příspěvků: 177 | Témat: 16
01.03 2013 21:51
Pepa_R:
tak to mám taky za sebou. úplně stejný problém.
málem mě přejela tramvaj, když jsem dobrždoval z kopce na stopku k tram. kolejím
ted uz se smeju, ale myslel jsem, že mi vypadnou oči z hlavy když jsem viděl tu tramvaj a brzdy nic.
nicméně proběHLA* výměna všech gumových hadic k brzdičům, předělané konce brzd. trubiček, vyměněny ty slavný podložky z AL, no a zrovna tam šli dopředu nové kotouče a desky ATE
tak od brzd klid
Hrkala:
I od tamvají
01.03 2013 21:57
si děláš pr..l, ale v tu chvíli nic moc, jel jsem Americkou dolu
Hrkala:
Tobě nejde ručka?
01.03 2013 22:25
to víš že jo, čím myslíš že jsem dobržďoval
jinak bych seděl PANÍ TRAMVAJÁKOVÝ NA KLÍNĚ
Hrkala:
01.03 2013 22:37
jinak jsme asi trochu OT tak sorry
Registrace: 4.6. 2013
Příspěvků: 39 | Témat: 1
10.06 2013 21:54
2 roky pozdeji ale prece ..zkontroluj cidla ABS*
10.06 2013 21:56
myslim tim jestli jsou dobre dosazena do konce ze predu protoze vzadu jsou w nabojich
Registrace: 18.7. 2013
Příspěvků: 81 | Témat: 9
16.10 2013 20:08
kosman:
Tak to tady tak studuju, pac jsem zkousel na miste seslapavat pedal a podle me by se mel proste v jednom miste zastavit, ale on pomalinku klesa a klesa. Brzdovka se neztraci. Co navrhujete? Zbeznou kontrolu nebo to tak ma bejt?
Diky
Co ja viem tak ti pada pedal dole pomalu koli ABS* je to tak naschval aby si neprerazil brzdovi valec
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
16.10 2013 21:32
Po 4 rokoch mu ta info na stopro pomoze.
16.10 2013 21:47
Jemu mozno nie ale taky ako ja co nieco hlada ohladom brzd tak sa to docita
Registrace: 14.6. 2014
Příspěvků: 340 | Témat: 14
16.06 2014 13:04
udělal jsem jednu zkušenost, o kterou bych se tu rád podělil. V rozmezí necelého jednoho roku mi odešly zadní brzdy na obou stranách. Jedná se o díly 8E0 611 763K (levá strana) a 8E0 611 764K (pravá strana). Je to díl, kde je slisovaný kus trubky a kus hadice, která končí v brzdiči. A právě na spoji mezi tou hadicí a brzdičem byl kámen úrazu. Nebyla tady žádná podložka a došlo (na obou stranách!!) k proreznutí uzoučkého kanálku z prostředka ven, takže tam při brždění začala stříkat brzdovka ven na krycí plech. Pedál v tom okamžiku samozřejmě prošlápnete až na podlahu a auto nebrzdí...PRVY PRISPEVOK............. Zazil som to pri 140km..NAJJEDNODUCHSIE RIESENIE.Vyhodit tie medzikusy a spojit hadicku s trubkou.mam to uz par rokov a v pohode.Osobne nechapem kvoli cemu tam su a HLAVNE MATERIAL s ktoreho su vyrobene.
Registrace: 20.12. 2014
zdravím dobrá rada.chtěl bych se poptat chtěl bych koupit a6 3.0tdi na co si dat pozor co se tam často sere atd.slyšel sem něco o vstřikoch.díký
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
5
21.Únor 2025 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
