Celkem je zde 1496 lidí (1 přihlášený)
Návštěvníků: 1495
Celkem: 1496
Příspěvků: 841 | Témat: 50
17.02 2009 9:21
Zdravím,
udělal jsem jednu zkušenost, o kterou bych se tu rád podělil. V rozmezí necelého jednoho roku mi odešly zadní brzdy na obou stranách. Jedná se o díly 8E0 611 763K (levá strana) a 8E0 611 764K (pravá strana). Je to díl, kde je slisovaný kus trubky a kus hadice, která končí v brzdiči. A právě na spoji mezi tou hadicí a brzdičem byl kámen úrazu. Nebyla tady žádná podložka a došlo (na obou stranách!!) k proreznutí uzoučkého kanálku z prostředka ven, takže tam při brždění začala stříkat brzdovka ven na krycí plech. Pedál v tom okamžiku samozřejmě prošlápnete až na podlahu a auto nebrzdí.
Mně to naštěstí vypeklo jednou když jsem vyjížděl z parkoviště (loni) a jednou když jsem byl asi jenom kilák od baráku (minulej tejden), takže jsem měl štěstí v neštěstí. Pokud by se to stalo jenom na tý jedný straně, tak bych to přešel, ale že se to stalo na obou stranách, tak to tady píšu, protože se může jednat o vlastnost těchto aut. 10 let je holt 10 let. U novýho dílu jsou už podložky, tak to možná vydrží i dalších 15 let.
Proto bych možná doporučil při prohlídkách nelenit a rozdělat ten spoj u brzdiče a zkontrolovat, jestli se tam nedělá kanáleček od koroze, který propojí brzdový okruh s vnějším světem v tu nejmíň příhodnou chvíli.
Audi zdar.
Petr
17.02 2009 9:34
A6Petr: Nechceš raději svůj příspěvak změnit jako oznámení nebo důležité? Takhle to může "zapadnout".
17.02 2009 10:07
Petan: Já nevím jestli to je nebo není zase tak důležitý. Jen mi to připadlo divný, tak jsem to sem napsal.
Avatar: Letos jsem to dal do servisu, takže fotky nemám, loni nevím, jestli jsem to vyfotil. Kouknu, ale pochybuju. Myslím, že kdo se podívá do Etky nebo přímo na to kolo, tak mu bude jasný o co jde.
Na přiloženém obrázku se jedná o díly číslo 4 a 5.
17.02 2009 10:30
A6Petr: Osobně si myslím, že je to důležité. Mohlo by se to stát komukoliv.
Registrace: 9.12. 2007
Příspěvků: 6160 | Témat: 65
17.02 2009 10:37
A6Petr: seper,hned jak budu dělat brzdy tak omrknu.
17.02 2009 10:40
Dal jsem vlákno jako důležité. Vratit to můžeme vždycky.
17.02 2009 11:52
Petan:
OK, nic proti. Když to někomu pomůže, budu jenom rád. Jinak ten díl jsem kupoval loni asi za 1000 bez DPH, letos za 1200 bez DPH. Konkrétně u MCD. Druhý den po objednání a složení zálohy, jsem si pro to mohl dojít.
Registrace: 22.9. 2008
Příspěvků: 102 | Témat: 12
17.02 2009 19:17
Mě se tohle přesně stalo před 2ma týdnama,ale na předku. Obě hadičky KO.Objednal sem je v Kelly a kus stal cca 300kč.
Registrace: 22.8. 2008
Příspěvků: 21 | Témat: 2
24.03 2009 15:32
Jak píšeš (A6Petr)že pedál v tom okamžiku samozřejmě prošlápnete až na podlahu a auto nebrzdí,tak to si nemislím,protože bys musel mít jednookruhoví sistém brzd,většina aut už má dvouokruhoví sistém brzd(přední-zadní).V únoru jsem byl v Maďarsku a odešlo mi přední levé prasátko(velká síla brždění při velké rychlosti a velmi opotřebované obložení-je příčina)a s tím jsem musel v noci dojet až domů,pedál se mírně prošlápne,ale stále brzdí zadek sice je to vo hubu,ale dá se dojet pokud víš o problému,ale dík za tip hned najaře se na to mrknu
27.03 2009 15:37
No auto samozřejmě zpomaluje, ale pedál jde k podlaze a ta brzdná síla je malá. Ve 180 bych to zažít nechtěl.
Není to jako ve filmech, že začne jít pedál bez odporu
30.03 2009 17:40
Ve 180 ti veřím že bys to nechtěl zažít,ale pravděpodobně bys to ani nepřežíl radči to skoušet ani nebudem Čau
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
29.04 2009 16:38
Zažil jsem to taky, v kombinaci s automatem je zážitek i pár kiláků do servisu...
Registrace: 20.9. 2008
Příspěvků: 13 | Témat: 2
09.05 2009 11:15
Zdravim,
mne sa tiez nieco podobneho stalo po zime, ale nastastie mi len zaoxidovali tie podlozky, co tam maju byt. Jedneho pekneho dna som si nasiel dve velke mlaky pod zadnymi kolesami.
Tie podlozky boli hlinikove a cez zimu im asi ta sol dopomohla k rozkladu
Teraz som tam dal medene a vsetko vyzera byt OK.
PS: ked mi vytiekala vsetka brzdova kvapalina, som musel ist cca 6 km a brzdit len na rucnej, celkom sranda ...
09.05 2009 23:35
Hmmm, u mě právě na původních dílech podložky nebyly, na těch nových už jo.
Příspěvků: 99 | Témat: 6
02.06 2009 20:28
zdarec, mam najeto asi 2500-3000 km po vyměně brzdovych destiček a musel sem měnit přední hadičky, obě dvě na sračky(štěstí že se to stalo až na parkovišti a ne o pět min dřív, kdy bylo auto plné lidí a na tachošu přes 100km/h
kdo bude na brzdy koukat tak se určitě podívejte na hadičky ...
Registrace: 22.7. 2008
Příspěvků: 265 | Témat: 14
01.11 2009 21:58
je to do nějakých let??? o do ať vím???? já mám 2002 a máma má 2000ku ..... já mám automat máma manual....a nerad bych skončil někde v poli
06.11 2009 21:32
To netuším. A blbý je, že se to nepozná, dokud se to nestane. Možná by stálo za to to vyměnit preventivně po takových 8 letech. Nebo to aspoň dát skouknout.
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
06.11 2009 21:37
no tak predne hadicky som menil pred necelymi dvomi mesiacmi aj ja, boli celkom nasracku ale nastastie vydrzali a to som nevediac kludne tocil cez 220 na tachaci a na druhy den som to nahodne zistil ked som to len tak ocumoval
Registrace: 25.10. 2008
Příspěvků: 77 | Témat: 13
14.12 2009 9:52
Tak to tady tak studuju, pac jsem zkousel na miste seslapavat pedal a podle me by se mel proste v jednom miste zastavit, ale on pomalinku klesa a klesa. Brzdovka se neztraci. Co navrhujete? Zbeznou kontrolu nebo to tak ma bejt?
Diky
Registrace: 7.4. 2009
Příspěvků: 338 | Témat: 23
14.12 2009 11:09
kosman:
Diky
Pokud to někde neprosakuje, tak by to mohl být brzdový válec.
14.12 2009 21:06
ze by nekde podchazel? Da se to nako zjistit???
14.12 2009 21:10
kosman: Kdy byla naposledy měněná brzdová kapalina? Má se měnit každé 2-3 roky.
Doporučuji provést výměnu kapaliny (pokud nebyla provedena) a odvzdušnění. Pokud ani to nepomůže, tak je chyba v brzdovém válci.
14.12 2009 21:20
Dobra, to by slo. O vejkendu na to vlitnu. Je mozny, ze by se neco stalo kdyz jsem sel dost vostre na brzdy minulej tyden?
kosman:
Diky
je to noumalni udel, stejne to delaji i nove auta.
Jinak odvzdusnovat je treba s vagem, nejlepe tlakove. Pokud se to dela klasicky, je treba davat bacha pri slapani a netlacit pedal az na podlahu, hodne lidi tak znicilo hlavni brzdovy valec - tesneni.
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
16.12 2009 23:34
FrantaCech: Muzes prosim te dat navod jak odvzdusnit tim vagem? to me docela zajima... Nebo to je v testu tech akcnich clenu?
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
24.12 2009 15:10
Z.e.T.o.R:
Múdre slová !!!!!!!
Včera som dostal darček ,myslím,že od samotného Pána boha ,asi po sto kilometrovej jazde vchádzam do TN cez kruháč,chcem dař prednosř Fábii a prd pedál na podlahu,zalomil som to medzi dve autá ako zázrakom ani škrábanec.
Prdla lavá predná hadička.
Prajem všetko dobré a ďakuuuuuujem !
27.12 2009 8:35
tak jsem se na to nakonec vysr... Hodne lidi rikalo, ze je to normalni a ucinnost brzd je 90procent. Na jare menim desticky, tak to udelam pri jednom i s hadickama, kdyz to tady tak ctu.
A jak stim vagem????
Registrace: 17.4. 2007
Příspěvků: 864 | Témat: 51
11.02 2010 9:57
Tak nam zase na 100 c4 odesla leva i prava brzdova hadicka na predku. Pedal jsem proslapl na podlahu a auto nebrzdilo snad vubec. Nastesti to bylo jednou na parkovisti a jednou jsem zkousel brzdy po vymene desticek takze taky v pohode. Ale stat se to ve vyssi rychlosti tak asi nic moc
Registrace: 14.3. 2010
Příspěvků: 3 | Témat: 1
16.05 2010 23:02
Zdravim, mam drcnutou A6 C5 Avant Q na zadek a od tý doby co jsem se potkal se stromem, to brzdi dost mizerně. Když sešlápnu pedál brzdy, rozsvítí se na palubce nápis BREMS LINCHI. Po uvolnění zase zhasne... Nevíte někdo co je příčínou ? (nemyslim náraz )
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
5
21.Únor 2025 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
