Celkem je zde 955 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 953
Celkem: 955
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
24.11 2014 18:36
Zdravím chci se zeptat. Dneska jsem po haluzi otevřel kapotu na zkontrolování stavu oleje, kapali apod.. a zjistil jsem, že jak je víko motoru, který e připevněn cca 6 šrouby hvězdicového typu, tak jsem si všimnul, že u toho blíž k palubní desce z levé strany je olej, a zjistil jsem, že to tam jakoby steče někde těsně nad víkem motoru,na takové té pásovině tenké jak je kolem víka, tak tam se nacházel olej, nevíte odkud se tam vzal????Díky
24.11 2014 21:21
pro přehled kde ten olej je, jsem vám hodil fotku. Ten olej je v místě jak je víčko na olej tak na té levé straně v tom plechovým žlábku
http://ipocars.com/imgs/a/a/n/u/c/audi__a4_1_6_saloon_car_gps_2005_9_lgw.jpg
25.11 2014 12:20
furt nechapu, kudy se tam ten olej může dostat z vrchní části???
Spod víčka oleje?
Registrace: 29.10. 2013
Příspěvků: 664 | Témat: 14
25.11 2014 13:01
co treba ze jsi se netrefil pri nalevani nebo tesneni
Registrace: 14.8. 2011
Příspěvků: 3034 | Témat: 4
25.11 2014 13:54
Může to být simering kolečka, jak běhá ta rozvodová řemenice.
Registrace: 26.7. 2014
Příspěvků: 79 | Témat: 6
25.11 2014 14:16
Netěsnící víčko na olej - přECI* jenom když to jede tak olej po malinkých kapkách stříká i na víčko a tam by to mohlo stéci. Vyčistit a kontrolovat to je má rada. Pokud se objeví zase tak nejspíš do servisu ale dle mého názoru by nemělo.
25.11 2014 14:50
simering kolečka jak běhá řemenice, myslíš na obrázku co?
25.11 2014 15:39
zerkavsky1 (Út, 25.11, 2014 14:50) orig :
Jo myslím.
26.11 2014 8:11
včera jsem se na to díval, tal víčkem oleje to nebude, ale vypadá to jakoby to ptosakovalo tím šroubem z levé strany blíž ke spolujezdci, po šroubu to nateče do vrchního kanálku nahoře u víka a pak to stéká zase k tomu šroubu a drží se to v rohu toho plechového kanálku co je hned z levé strany na obr. Může to být tím?
Příspěvků: 2638 | Témat: 75
26.11 2014 10:01
Po kterém šroubu to teče? Ideálně to vyznač (třeba v malování windows) a postni to zpět.
26.11 2014 12:48
Takže jak je ta plastová spona pod č. 22, Tak je tam hned vedle toho ten stejný šroub hvězdicový jak je označen na č. 15
26.11 2014 15:03
Pokud si opravdu myslis ze to sakne z pod toho sroubu co drzi viko ventilu, tak me napada jedine netesne tesneni pod tim deklem (14). Toz je treba nejlip viko shodit, dosedaci plochy odmastit, maznout hylomarem jako pojistka, dat nove tesneni, zase dekl priplacnout zpatky a utahnout srouby na predepsany moment. Original tesneni stoji 600Kc, od Victor Reinz je to taky 600Kc. Hylomar koupis treba u Fuchs Titan...a nebo to dej nasucho podle manualu. Zalezi na tobe.
26.11 2014 16:09
jedině fakt tohle, teďkom jsem se díval po jízdě, že je to někde nakonec úod tím druhým šroubem vedlě něj jak jsem psal a stéká ten olej žlabkem k tomu prvnímu šroubu. Je to od toho oleje totíž jen mezi 1 a 2 šroubem.
27.11 2014 19:38
Takže dneska v servisu zjištěno, že u toho druhého šroubu na tom deklu motora č. 13 je miniprasklinka podélná a tím to po vyčištění zase prosakovalo a vylézal olej ven,proto v tom kanálku plastovém mezi šroubama je olej. Co tedkom?Může mi to někdo sehnat?
27.11 2014 20:02
To jako ze mas prasklinu do diry pro sroub v tom krytu ventilu? No pokud je to hlinik tak zavarit a pokud plast tak jistota je novy. Moc se mi nezda ze by tenhle typ plastu a navic nasakly olejem sel svarit. Cislo dilu je 06B 103 469 R, cena origo cca 72EUR asi. Puvodni dil byl 06B 103 469 AG ale byl nahrazen tim R. A nebo zkusit nejaky vrakac.
Fotka toho motoru viz. prispevky vyse vypada ze viko je plast, ale kdyz zadam do vyhledavani cislo dilu tak mi to vyhazuje obrazky deklu z hliniku. Tak nevim.
27.11 2014 20:50
Je ten dekl z plastu, bohůžel a tou prasklinou to tam leze ven. Nový z toho plastu stojí 74 eur????
Tak za kus plastu, to je humus.
27.11 2014 20:51
Jak je nazvaný ten díl?
Registrace: 7.1. 2013
Příspěvků: 209 | Témat: 11
27.11 2014 20:59
Kryt hlavy válců
27.11 2014 21:07
díky
27.11 2014 21:32
A našel by se prosím vás někdo, kdo by mi to byl schopen sehnat třeba použité nebo za rozumnou cenu i nové?
28.11 2014 7:36
Zkus kontaktovat Meggyho.
Registrace: 5.7. 2011
Příspěvků: 593 | Témat: 8
28.11 2014 8:25
Údajně je u těchto plastových vík ventilů hodně důležité,aby případná demontáž probíhala u naprosto studeného motoru (pokud se nebude víko měnit).U Opelů byly kdysi problémy s tím,že když se sundalo víko z teplého motoru,tak už ho pak nikdo nenamontoval zpět,protože se ten šmejdský plast zkroutil.Kvalita plastů u VW bude obdobná...
28.11 2014 20:55
tak zkusil jsem napsat Meggymu, tak uvidíme co se dá dělat.
Nakadah:
Nechci ti do toho kecat ale pleteš si kódy motoru to co si postnul je pro ALZ z A4 B6 ale tazatel má AZL A4 B7 a to je kurva rozdíl
Číslo dílu ventilového víka je 06B103469AQ cena 2378kč a náhrada je 06B103469BE 2781kč.
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
28.11 2014 22:29
áček: No pokud by si vyplnil profil,tak bychom to věděli,že ano..
NOVON:
Vždyť to je jasný z názvu tématu
01.12 2014 22:24
Tak jak to je teda???Kolik to stojí?Je to z plastu.
Audi A4 b7, R.2006, 1.6 75 KW AZL
02.12 2014 7:29
Zavolej si do nejakeho autorizaku Audi (v Ostrave treba Heller), rekni jim typ auta, rekni jim VIN* a taky co by sis pral. Cenu ti reknou. A nebo napis mail.
Jednanim lidi od Hellera v Audi sem byl mile prekvapen. Odpoved na mail za par minut a druhy den sem si dil mohl vyzvednout.
Pardon za spatne udane cislo dilu. Omylem sem se dival na B6.
acek> co je zac ten motor AZL? ETKA ho nezna...az do roku 2008 vidim jenom ALZ, pak nastoupila B8 a ta uz 1,6ky nema.
Bud mas starsi verzi etky nebo neumis hledat.
zerkavsky1:
Jsou to ty cisla co jsem psal ja.Overit si to muzes v audi dle vinu.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
