Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 26 dubna 2025
Celkem je zde 142 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 142
Celkem: 142
Registrace: 10.9. 2014
Příspěvků: 20 | Témat: 1
18.09 2014 1:47
Zdravím páni , tak ako na fóre , tak aj za volantom Audi som úplný nováčik. Rád by som sa podelil som svojimi problémami a poprípade zverejnil riešenie ak k nemu vôbec dôjde. Zhruba mesiac mám doma Audi A6 3.0 TDI*(CDYA) quattro* 2010/8 , sedan na vzduchovom podvozku s tým , že mám nabehaných 125K KM , ktoré by mali podľa servisných záznamov Audi sedieť . Všeobecne som s autom veľmi spokojný , čo sa o predošlom Superbovi 2, Octavii 2 a Kii moc povedať nedalo . Samozrejme auto som kúpil jazdené , takže prekvapenia a nejaký ten servis s tým som počítal.
Aktuálne riešim tieto záhady :
1,Vibrácie na diaľnici v rýchlosti 120-130kmh - s touto záhadou som začal ako prvou , a podľa príspevkov ktoré som prečítal , je mi jasné , že u Quattra to bude boj časovo aj finančne náročný s neistým výsledkom.
Diagnostika - bez závad
Nové gumy Continental Conti Sport 5 + kontrola diskov a vyvažovanie - nepomohlo
Geometria - nepomohlo
Kontrola nápravy všetko v poriadku , no na druhý pokus sa podarilo nájsť veľkú vôľu pod krytom motora v nejakom hriadeli Kardan* - prevodovka ? neviem či som to správne pochopil a napísal , v každom prípade v pondelok mi to idú rozobrať a pozrieť . Definície dielov potom editnem , ale vyzerá to na potencionálny zdroj vibrácií
Výmena oleja v diferáku- preventívne plánujem
Olej v prevodovke - preventívne plánujem ( prevodovka radí nádherne , čo ma v tomto aute úplne najviac prekvapilo , DKG v 5r BMW F10 mi prišla podstatne tvrdšia (aj keď rýchlejšia) a menej pohodlná ako Tiptronic* )
Ak z vyššie uvedených riešení nič nepomôže , nechám si poradiť poprípade editnem , čo pomohlo a čo nie.
2,Otáčky na palubnom PC - je to normálka (dotaz) ? - dneska som si všimol zaujímavú vec na palubnom PC , je to drobnosť ale ručička na otáčkomeri si lieta na tempomate 1-2mm hore aj dole (chaoticky) na rovinke , skúšal som aj bez tempomatu podržať nohu čo najpevnejšie , ale to isté , je to v poriadku ? lebo viacmenej s tým žiadny ďalší problém nemám , alebo som ho teda nezaregistroval , no v iných autách som si nič podobné nikdy nevšimol. Prípadne nemôže to spôsobovať aj vôla toho hriadeľu z prvého problému ?
Edit: náhodou som našiel video , ktoré je podobné , až na ten rozdiel , že u mňa sa to úplne rovnako správa len pod plynom a nie v neutráli , video si pozrite od 1:15 ďalej :
3,Hučanie pri vytočenom volante vpravo i vľavo - tu viacmenej podľa príspevkov , ktoré som prečítal to vyzerá na predné ložiská . Hučanie sa prejavuje len pri plne vytočenom volante ale iba za jazdy (na kruhových objazdoch do jednej alebo druhej strany jemnejšie a pri plnom otáčaní na parkovisku dosť znateľne ). Pokiaľ je moje podozrenie nesprávne skúste ma prosím opraviť ? Prípadne skontrolovať servo (s riadením ako takým som žiadny problém nezaznamenal) ?
4,Tuhosť vzduchového podvozku - toto by som skôr zaradil ako dotaz. S Audi vzduchovým podvozkom nemám žiadnu skúsenosť , no mám pocit , že komfortný aj Lift režim sú veľmi tvrdé (18 palcové kolesá)a neviem či hľadať problém v nastaveniach alebo by mohla byť chyba aj inde , uloženia tlmičov či tlmiče samotné (mechy v poriadku , auto nepadá ani nič podobné) ? Je to asi nefér porovnávať s BMW 5r F10 v ktorej som na vzduchu cca 3/4 roka jazdil a je generačne už niekde inde a navyše v 7r kasni , ale rozdiel obrovský... potešil by ma názor niekoho skúseného , kto ma s komfortom vzduchových podvozkoch viac skúseností
5,Prejazd nerovnosťami , tupé rany do podlahy - zatiaľ to prikladám k problému 1, . Problém sa prejaví pri prejazde väčšou nerovnosťou kde približne na sekundu pocítim v podlahe šoféra buchnutie alebo zvibrovanie , je to tupá rana nie železný , vŕzgajúci alebo cinkajúci zvuk , akoby niekto zo spodu udrel veľkou gumou do podlahy . Ťažko vnímajúce , všimne si to asi len fajnovka
6,Hlučnosť motoru - to ani nebudem moc rozpisovať , v téme o EGR* sme sa o tom bavili - nízke otáčky tak máme v interiéri trošku traktor , iný problém som si nevšimol auto ťahá pekne , spomínam to len preto , že v aute bolo na záruku menené nejaké čerpadlo , bohužiaľ som zabudol presne ktoré , takže editnem to keď si pozriem ten výpis Prikladám to len preto , že na rozdiel od ostatných chalanov nemám v diagnostike žiadny chybový záznam EGR* ani nič iné.
Toto sú veci , ktoré ma trošku trápia , viacmenej hlavne prvý problém , zvyšok je už kozmetika . Mimo všetko som s autom nadmieru spokojný , krásny kvalitný interiér , s MMI* po prechode z iDrive som nemal žiadny problém a ovládateľnosť mi vyhovuje. Prevodovka radí zázračne pekne , čomu som nechcel ani sám veriť , motor ťahá nádherne ... až na pár múch a možno trošku sklamania z podvozku je to úžasné auto
Takže , ak by niekoho niečo užitočné napadlo , tak budem za každú radu vďačný [/u]
Registrace: 4.11. 2008
Příspěvků: 553 | Témat: 25
18.09 2014 8:33
k bodu 4: BMW nemá vzduchový podvozek. Za připlatek má zadní měchy a stavitelné tlumiče.
Audi 4F a výš: vzduchový podvozek + stavitelný tlumiče
BMW F10: péra + stavitelný tlumiče + zadní měchy
jediný co má BMW dobrý jsou elektronický stabilizátory, které v zatáčkách pomáhají proti nakláněním
k bodu 5: pokud máš na mysli například, že zvedneš auto na LIFT a sjíždíš třeba někde z většího chodníku malinko větší rychlostí, tak ta rána to není nic špatně
k bodu 6: můžou to dělat vstřiky (to by napovídalo i to kolísání otáček) nebo zasraný sání kdy EGR* klapka, která je na EGR* chladiči už je zasraná a ztěžka se zavírá a ty když z volnoběhu přidáš, tak se má hned zavřít a jak jde ztuha, tak jí to trvá proto ten traktor zvuk (někdy bývá i zaseknutá ale to by hlasilo závadu + 100% VAG)
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
18.09 2014 9:06
To kolisani muze jeste delat Hydromenic....
18.09 2014 9:56
Ďakujem chalani
Paja: diky za objasnenie tých podvozkov , popravde z obrubníkov som nezliezal ešte , myslel som skôr prejazdy bežnými nerovnosťami po meste s dosť silnou odozvou do karosérie , možno len zvyk . Ináč pocitovo mi príde ta audina do zákrut lepšia ako BMW . Tie vstreky je možné diagnostikovať aj za jazdy aj s EGR* ?
patpeter: no moc si ma nepotešil , predpokladám , že tam si niet inej cesty ako výmena , stav meniču sa nedá nijak otestovať ?
18.09 2014 10:16
K tomu Hydro. se musi vyjadrit Lubo - ten je pres prevodovky...
Me to take delalo (pri jizde bez plynu) a po vymene oleje v prevodovce je to pryc.
Příspěvků: 6773 | Témat: 73
18.09 2014 11:20
Ahoj,kolisanie otacok Ti robi menic, co mi ale nesedi na tie kilometre. Mozno na tom jazdil nejaky magor, ze mu davsl kapky z miesta. K motoru - mne ide pri 266.666km aktualne perfektne potichu ako vzdy, dokonca poniektori co vozia auta nevedeli rozoznat ci mam benzin alebo diesel. To vibrovanie Ti robi najskorej menic, kedze kolisu aj otacky, popr.Kardan*, sam som tym uz presiel, ale pri cca 250.000km. Sam jazdim na 20" a vzduchu. Kludne mi zavolaj, viem Ti menic poriesit za jeden den a Kardan* trval 3dni, mozno kratsie. Par drobnych vylepseni na svetlach a navi a je to super auto
P.S. Byt Tebou riesim ten menic a volu v katdane naraz, nech sa to nerozobera 2x. Pri vymene menica sa prevodovka dava dole
18.09 2014 14:36
Aj mne to na tých KM nejak nesedí , no to by už bolo dobré poriešiť rovno aj s výmenou oleja .... celé ma to neteší ale skúsim aspoň preveriť tie vstreky a EGR* , aby sme niečo nemenili zbytočne.
18.09 2014 18:03
Vstreky sa daju preverit. Cislo tu msm uvedene, tsk miesto pisania mi radsej crnkni
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
18.09 2014 19:23
Michales: Co se týče vzduchu u 4f tak máš pravdu je to tvrďoch, je to ovšem měkčí jak sline a pořád máš volbu několik režimů. Čet jsem recenzi na a6 4g a až tam se jim podařilo skočit hodně vpřed oproti bmw u kterého nešel poznat rozdíl, u nové a6 je rozdíl znát na vzduchu.
18.09 2014 21:34
Mne podvozok celkom vyhovuje.ale rady atd asi nepotrebuje, pretoze mi sice pisal ale na tolko otazok je lepsie zavolat a to sa mu asi nechcelo
18.09 2014 22:44
lubomt: zavolám , SZ som videl len som bol dlho v robote , alebo môžem volať kedykoľvek ?
19.09 2014 3:39
jizan.com
ďakujem za názor , ja som to tak aj bral , len som sa pre istotu opýtal . Taka sci-fi otázka samotná tuhosť podvozku pre jednotlivé výšky a režimy už nie je nijak softwarovo nastaviteľná ? Nepustí fyzika ?
19.09 2014 3:44
Aáá ešte jedna vec za čo by som rezal ruky , auto v tak peknej výbave nemá kontrolu tlaku v pneu... Po prelistovaní niekoľkých článkov som našiel pár vecí a ak som správne pochopil , niektoré autá majú ABS* jednotky , ktoré by s kontrolou tlaku v pneu nemali mať problém a mohla by sa dať softwarovo aktivovať , nemáte niekto skúsenosti s riešením niečoho podobného ?
19.09 2014 13:55
Michales: tuhost je dana podle vysky, kdyz bude auto mekke zas pres vetdi vymoly bude vydavat podvozek rany, co dost pomuze dat vetsi kola a vyssi profil, stejne to ma nova bmw 5 i a6 4g.
19.09 2014 14:58
Kontrola tlaku pneu je priplatkova vybava. Musel by si mat na toto RJ co nemas a musel by si mat na kolesach specialne ventilky so snimacmi. Podvozok na dynamic je tvrdsi, aktivuju sa snimace v tlmicoch, stvrdnu tlmice a pritvdzujevisc namahanu stranu do zakrut
20.09 2014 19:49
Aktualizujem problem s otackami , to iste aj tachometer kolise pri tempomate alebo pevnej+- 2-3 kmh , ale na jazde to nijak nepocitujem . Tento problem nemam vzdy je nahodny , niekedy vsetko pekne drzi , inokedy poskakuje hore dole
A do zbierky peidavam zaseknute dvierka nadrze :/
Registrace: 29.12. 2011
Příspěvků: 188 | Témat: 5
20.09 2014 21:59
dvířka se zasekávají často, pokaždé u auta co má ucpaný odtokový kanál. někde v kufru je červené plastové lanko (nouzové otvírání)- zatáhneš a otevřou se. pokud ne, budeš je muset vytrhnout. nové otvírání vyjde na 500Kč- orig. díl
20.09 2014 23:13
Ďakujem , to som netusil ostal mi dojazd tak akurat do servisu a na pumpu , nechcel som ich hned trhat , takze rano to skusim Ešte raz diky.
21.09 2014 12:30
Taak nudzove lanko pomohlo , nadrz uz fici v poriadku :)akurat nejde odomykat a zamykat , takze zamok je mrtvy
Naposledy upravil Michales dne 21.09 2014 13:00, celkově upraveno 1 krát. (33% původního příspěvku)
21.09 2014 13:00
Mne plavak ukazuje kadejako, na zaciatku 3x sa mi stalo, ze mi zdochol motor najprv pri 60km, po korekcii 40, po dalsej 30 a uz dalej som radsej nepokusal. Korekciu som zosekal uplne do minusu a nosim 5ltr nafty
21.09 2014 21:58
Dojazd mi svieti na 20 zatiaľ neni problém , zajtra ho skocim pre istotu nakŕmiť
Martin Dvoran: S tym odtokovym kanalikom je to mozne auto stalo 2 tyzdne boli burky a v den co som si to vsimol bolo vapkovane ,takze necham to radsej skontrolovat
25.09 2014 23:52
Tak zase update motorček vymenený takže to bola pohodička , ani to nebolo nejak extra drahé .
A problém s kardanom neni s kardanom , chalani mi to pozreli ale neopravovali , nerobia prevodovky (diferencial?) ale vôla je ak sa správne vyjadrím v uložení pravého prírubového hriadeľa v diferenciali .
Neviete niekto +-cca odhadnúť cenu takejto opravy , ak sa vôbec opraviť dá ?
Aby som nekecal priložím obrázok :
[/img]
27.09 2014 16:56
Neviete mi prosím poradiť niekoho kto repasuje alebo opravuje diferenciály v takýchto autách cz/sk ?
27.09 2014 21:15
Dones, nie je problem. Spravime Ti to v jeden den, aj keby bolo treba prevodovku de-montovat. Ale kedze vidis pod mojim nickom , ze to robim a si sa neozval, tak asi Ti nie sme po voli.
28.09 2014 2:59
Lubo myslel som , že riešiš čisto prevodovky , ten dif. som začal oplakávať , že to nikto nespraví .... V priebehu týždňa zavolám a zastavím ok ?
28.09 2014 10:33
Ved ten predny diferak je sucast prevodovky. Robime aj rozvodovky a zadne diferaky, prakticky vsetko, aj podvozky, okolo motorov.... Len gro su automaty. Ten diferak nie je problem, mame na to vsetko, tak nevesaj hlavu
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
