Celkem je zde 1684 lidí (2 přihlášení)
Návštěvníků: 1682
Celkem: 1684
Registrace: 9.12. 2009
Příspěvků: 8 | Témat: 2
21.03 2010 13:15
Nevim co už s tím mám dělat. Při jízdě když chci jen trošku přidat to děsně cuká a to samý při ubírání. Když to ale plyn pouštim pomalu vše je ok. Nedávno jsem měnil motor a spojku. Krom toho spojka zabírá šíleně vysoko. Neví někdo co s tim???
21.03 2010 13:17
2.0e typ m. abk audi 80 b4
Registrace: 30.4. 2009
Příspěvků: 3016 | Témat: 29
21.03 2010 15:25
Houdass: Nemáš tu spojku zavzdušněnou ??
21.03 2010 19:04
Zkusim ji odvzdušnit, ale všecko se dělalo tak před měsícem každopádně aspon kousek stébla naděje:D
Registrace: 30.12. 2007
Příspěvků: 1110 | Témat: 62
21.03 2010 20:00
To muze delat milion veci , zacni spojkou , pokracuj silentblokmi na prevodovke a motore pripadne nejakej ten podtlak na sani , muze to byt kde co ...
21.03 2010 20:32
Houdass: Jo jo,jak říká Cierny korzar: to cukání může dělat spoustu věcí,teď jsem řešil něco podobnýho na mým autě a je to prostě hledání
21.03 2010 20:57
díky za info....zítra se pustím do hledání a dám vědět jak to dopadlo
22.03 2010 9:02
Dneska sem se v tom vrtal a pri pustení plynovyho lanka u motoru to syci pri dojizdeni na volnobeh a pri hrani si s tim ma tendenci chcipnout...... mam hledat chybu v sani chlapi???
Registrace: 11.11. 2009
Příspěvků: 63 | Témat: 6
22.03 2010 9:22
bude to podla mna nejaka netesnosť, diera alebo nejaka odpojena hadica...proste nieco so vzduchom
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
23.03 2010 13:41
taky si myslím
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
24.03 2010 0:57
Co takhle prasklé gumové kolínko hadice podtlaku?Podložka pod vstřikovací hlavou nebo to může tahat falešný vzduch přes brzdový posilovač..
Registrace: 9.6. 2009
Příspěvků: 95 | Témat: 3
24.03 2010 10:34
Zdravim, mne to tiez trochu cukne, napr. ked idem z kopca a DAM* dole nohu z plynu (brzdim motorom). Kde moze byt chyba. Ocovi na Passate to nerobi.
NOVON kadial to moze cez posilovc tahat falosny vzduch. Myslis cez ten bubon vo vnutri? Nerozumiem tomu.
24.03 2010 17:52
syčí to někde u hlavy ale nemuzu prijit na to kde (jen kdyz dou otacky dolu. A nevíte kde ma spojka odvzdusnovaci ventil?? hledal sem to ale nenasel......
24.03 2010 18:16
odvzdušnovaci ventil je zhora na prevodovke...(aspon tak to je na 2.3E)tam kde ide do prevodovky hadica s kvapalinou do spojkoveho valca..ale aj tak nechapem čo môže mať spojka s cukanim alebo zdochynanim...
24.03 2010 19:58
TOMINO77: Může to tahat faleš kolem těsnícího kroužku od pedálu do posilovače nebo od gumové hadice podtlaku ze sání..
Registrace: 7.5. 2010
Příspěvků: 244 | Témat: 36
07.05 2010 20:42
Zdar chlapi, mám prosbu. Nedávno jsem sehnal zachovalý kousek. Když jedu, někdy to má tendenci mírně si to přidávat nebo ubírat, takový jemný cukání, když třeba z kopce lechtám plyn, tak to někdy zaškube jakoby nevěděl jestli má dát palivo nebo nemá? Jakoby si rychle sám přidal a hhed zase ubral. Je to divný a dost mě to štve. Na benzín je to znatelný, ale na LPG* je to ještě horší. Je to znamý, plyn je citlivější na všechno víc, ale dělá to i na benzín. Vyčistil jsem klapky, váhu, nový káble, svíčky, krokový servomotorek volnoběhu, je to pořád stejný. Jo a když brzdím motorem, tak ne vždy to ukazuje nulu, někdy tam lítá něco kolem 2 litrů, což by nemělo, když brzdím motorem. Snad to brzo vyřeším, se zkušenějšími. Před chvílí jsem se zaregistroval, díky za info.
Registrace: 7.4. 2009
Příspěvků: 338 | Témat: 23
25.05 2010 9:17
Tak to mě asi dělá něco podobného, ale jen na benzín. Rozjedu se a jakmile začnu plyn jen lehtat, začne dost škubat. Ale jsou to velké škubance
Dělá mi to jen ve vyšších rychlostech, 80 a výš... Ale jelikož jezdím pořád na plyn, tak to zas tak moc neřeším. Zkoušel jsem všechno pročistit, prohlédnout a na nic jsem nepřišel. Napadl mě ještě vstřik, nebo vadná Lambda*.
Registrace: 5.10. 2007
Příspěvků: 686 | Témat: 35
27.05 2010 23:52
Mě na Audi 200 to dělá taky,nevím čím to je,dělá to jenom za studena v nižších rychlostech a nebo když jedu na dvojku při volnoběhu.
Registrace: 11.10. 2009
Příspěvků: 7 | Témat: 1
31.05 2010 19:59
Zdravím všechny,
Měl jsem ty samé problémy s cukáním,začal jsem u převodovky výměnou a nepomohlo to,na konec jsem nechal vyměnit rozdělovač a je po cukání.
Registrace: 4.3. 2013
Příspěvků: 322 | Témat: 65
15.05 2014 20:45
Mě to cukne jen když uberu plyn čím by to mohlo být? Jen ty silentbloky nebo taky vzduch ve spojce?
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
