Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 26 dubna 2025
Celkem je zde 103 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: lunto
Uživatelů včera: 3
Uživatelů celkem: 49 158
Návštěvníků: 101
Celkem: 103
Registrace: 30.9. 2010
Příspěvků: 208 | Témat: 36
03.02 2014 17:33
zdravím, řeším takovou otazku. Mám možnost celkem dostačujícího množství různých odřezků z fasád a zbytku obalového polyst..Přemejším že bych ho nadrtil, udělal rastry na pudě a vysypal drceným polyšem. Na zaklopení bych měl dřevotřísku. Máte někdo zkušenost s podobnou vecí. Díky za názory
takhle by to mohlo vypadat a
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
04.02 2014 6:50
Koník: Tak jako takhle to nevypadá špatně, ale obával bych se jednoho, že se pak toho polystyrénu nezbavíš... Nám zateplovali před rokem a na balkóne každý týden pár žmolků najdu (a to dělali s normálním polystyrénem, ne drceným)
Registrace: 10.10. 2007
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
04.02 2014 7:21
jj nezbavíš se toho a další věc je že to moc "nedýchá" takže to dělá moc dobře dřevu a je z toho bordel jak svině
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 4210 | Témat: 24
04.02 2014 10:27
Problém je s průběžným úbytkem, pokud nebudeš používat jakékoliv pojidlo. Před zaplněním je dobrý promíchat drcený roztokem z lepidla, skoro vznikne až tzv. suchá kaše, líp se s ním pak dělá a nepodstatný je, že významně zvýšíš objemovou hmotnost, což má veliký vliv na tepelnou prostupnost.
Dřevu až tak nevadí, sice není paropropustný, ale od toho existují paropropustné izolace - filie, třeba jutafol... Před tím je samozřejmý ošetření dřeva, nejlépe tlakový, např. lignofixem
Důležitý je také utěsnění všech možných spár a dutin, přeci jen je to hodně jemný a jak píšou chlapi nahoře, stačí miniaturní spára a už se toho nezbavíš.
04.02 2014 15:49
puda je rovný beton bez mezer, spár apod. cela puda je ohraničená cihlovým soklem zhruba do výšky 30 cm (bylo myšleno ještě jedno patro, takže klasika podlaha) , dřevo jsou pouze zpěry krovů. Nejradši bych drtinu nasypal na sucho, příde mi taková zvdušnější, prostupnější. Spoje mezi zaklopy bych řešil buď přelepením nebo mon. pěnou. Zajímalo by mě jestly nemám mezi podlahu a drtinu nejakou parodražku,folii či co aby se to nepotilo( znamý má narovnaý jenom polys. desky na beton a říká že s plísněma nemá problem). jakou vrstvu aby to mělo smysl, dům z 80let takže překlad jinak asi nic tlouška cca 30cm. A potom pořešit nějaké rozumné drcení. Mám obří mlejnek na maso nebo struhadlo ani nwm na co myslím že se na tom škrabe řepa ale nwm. Asi to o víkdenu něčím zkusím...jen ten bordel bude asi psycho
Příspěvků: 14855 | Témat: 53
04.02 2014 16:58
Myslím že budeš mít bílou zahradu celej rok
04.02 2014 21:52
Koník:
nejde ani tak o propadání dolů jako spíš do prostoru. Proto to pojidlo. Další věc: volně nadrcený polyš významně ztrácí svoji vlastnost, paropropustnost potřebuješ právě proto, aby se ti nesrážela vlhkost na vnitřních konstrukcích a nevznikali plísně (vlhkost a plíseň není jedno a totéž, ne vždy plíseň je viditelná okem).
Moc nerozumím tomu nadrcení, míš-li montážky dost, není problém vyskládat a propěnit, rozhodně uděláš víc užitku...
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2684 | Témat: 57
04.02 2014 22:01
Pokud by to k něčemu bylo, tak by se to používalo
05.02 2014 7:29
ono se to používá protože to je levný.Kousek odemne má fabiku novopol a tam to prodávájí a stojí to pár peněz
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 420 | Témat: 65
05.02 2014 22:55
Podobne mam zatepleny dum. Je to v pohode ale je potreba polystyren malinko upravit. Nadrtit, dat do michacky, kybl vody, panaka jaru, 1-2 lopaty poteraku a lopatu cementu. Smes vyklopit a umackat. Za dva dny je to pochuzne.
06.02 2014 10:30
drc:
V zásadě lehčený tepelný beton...
No ale pochybuju že zrovna toto chtěl - vycházím z toho, že má k dispozici hromady zbytků polyše z fasád a chce je co nejjednudušeji zužitkovat do stropu...
06.02 2014 10:36
MarkA6:
kousek za libercem je i firma, která zbytky odebírá za penízky - ono už jenom likvidace polyše je docela oser, tím spíš když je ho víc. A jako druhotný materiíl po nadrcení je ještě dobře použitelný. Jen hold přimíchat jakékoliv pojidlo a je to právě do dutin stropů vhodně použitelný, za zlomek ceny běžné izolace (přeci jen, je to odpad)...
Když se polyš smíchá i s drceným papírem (zase odpadním), dosahuje se docela zajímavých vlastností nejem tepelných, ale i zvukoizolačních, při promíchání s lepidlem (pojidlem) se to dá i v malé vrstvičce nanášet na vnitřní stěny a stropy (stěrkou), dokonce to vypadá i docela zajímavě... Jde to i probarvit, no možností jak tenhle odpad využít je celkem dost
06.02 2014 17:43
Dělají se z toho i betonovopolystyrenový tvárnice.Kámoš si z toho postavil barák. Je to s otvory do kterých se leje řídký beton něco jako na styl KB-bloku
06.02 2014 20:37
áček:
Sám jsem stavěl barák z polystyrenovo-betonových tvárnic, zalévá se to betonem B10-B15 = ty dutiny jsou vodorovně i svisle. Ve vnitř sendviče vznikne rast z betonu, v podstatě obalený polyšem v tloušťce 7cm na obě strany... Proto se tomuto systému říká RASTRASYSTEM.
Ale po této zkušenosti bych už znova barák z tohoto systému nikdy nestavěl, on má přeci jen svoje mouchy... ale to je na jiný téma...
06.02 2014 20:42
největší problém s polystyrenem je jeho recyklace.. tak se vymýšlí co s tím
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
