Celkem je zde 199 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Venca223
Uživatelů celkem: 49 289
Návštěvníků: 195
Celkem: 199
Registrace: 18.11. 2009
Příspěvků: 3205 | Témat: 79
20.12 2011 20:49
pricemz lista nepripada v uvahu...kabelovka v interierech pripevnuje kabel takovymi kovovymi hacky primo do omitky.Existuje neco takoveho i na venkovni zateplenou fasadu?Diky
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
20.12 2011 22:43
tie klincovacky neprichadzaju do uvahy ?
20.12 2011 23:22
SCORPION: myslis ty,co se pouzivaji v interieru?Ty pry ne,pry vypadavaji ze zatepleni...
Registrace: 2.10. 2010
Příspěvků: 447 | Témat: 11
20.12 2011 23:31
tak leda pořádně dlouhý hmoždinky a kabel shovat do těch elektrikářských trubek at to nějak vypadá
20.12 2011 23:39
nununun: no to uz vubec ne,to by me hnali,kdybch vrtal do zatepleni
Videl jsem u kolegy takove nacvakavaci "neco",co se pretahlo pres ten kabel a normos se to nakleplo do zatepleni...akorat to nikde nemuzu najit a ve stavebninach a v hobbymarketu taky na me koukali jak zjara...
Jedini,kdo o tom neco vi jsou ti,co montuji paraboly atd,ale ti jsou zase vyjebani a nic nepovi,oni to radsi prijdou namontovat
Registrace: 26.10. 2011
Příspěvků: 143 | Témat: 9
20.12 2011 23:45
Clovece proc si na to nemyslel driv. Pokud to mas na klic prijdes o zaruku, pokud si to pachal sam bude to pouze besne vypadat. Vetsina domu ma ruzne vetraci sachty, prostupy ci nepouzivane kominy, pachat neco na fasade do spatna varianta.
20.12 2011 23:49
aha ja myslel že mas vlastni barak, tak leda nějakej brajgl lepící jestli nemáš moc hrubou omítku a bude to tam držet aspon do prvního deště
20.12 2011 23:51
elbarto: no,v roce 2002 jsem opravdu netusil,ze budu muset resit prechod na dig.vysilani
Taky muzu vzit vrtacku a vrtat jak picus pres dve patra a slozite to tahat po spolecnych prostorech atd...tohle je pro me nejschudnejsi reseni,navic posvecene od majitele domu...
akorat kua ty prichytky,ty prichytky nemuzu najit nikde
20.12 2011 23:55
nununun: no to vypada dobre...ale ze by to drzelo na venkovni omitce?
20.12 2011 23:56
a nedelaj se na digitalni vysilani takovy malinkaty domaci antenky ?
20.12 2011 23:59
nununun: to neres...tam,kde to resim musi byt antena na strese,vnitrni anteny vubec neprichazeji v uvahu...
21.12 2011 0:03
... je to samozrejme tvoje vec, ale prichytky do polystaku opravdu drzet nebudou !! Navic mezi prichytkama bude kabel vlnity coz bude vypadat blbe, ale to asi moc neresite
Registrace: 7.11. 2011
Příspěvků: 9 | Témat: 0
21.12 2011 0:07
Leopard:
Čus, pokud chceš přichytit kabel k fasádě, nejprve zkus najít dilatační spáry, ty bývají jenom vyplněný venkovním akrylem - pokud jo, tak původní vyškrábni, kabel nastrkej do spáry a znova dej akryl...
Pokud dilatace nejsou a musíš kabel dát přímo na povrch, pak jakýkoliv úchytky bude problém - polystyren bude min. 5-8 cm tlustý, aby jsi příchytku chytil natloukačkou, budeš muset použít min. délku 10-15 cm v průměru hmožninky nějakých 8 mm... to bych taky nedělal (disproporce hmoždinky vůči příchytce)
Zkus toto: ven pružný drát, nejlépe nerez délky asi tak 12-15cm (třeba od sádrokartonových závěsů), obtoč ho okolo hřebíku 2x (v prostředku jeho délky - vznikne očko) a rozevři konce v ůhlu cca 45% - vznikne ti jakoby sponka. Očky protáhni kabel a pak ty konce přidrž u sebe a vmáčkni do polyše v rozestupu cca 20-30cm... drát se ti bude v polystyrenu rozevírat (pružit) až narazí na lepidlo a tam se ti zalomí. Očko naopak přes vrstvu lepidla a fasády na polystyrenu neprojde.
Řešení na pár minut a za pár halířů a bude to držet.
Originál jinak nic neexistuje, max,. plastové hmoždinky "do dutiny" které se zdeformujou přitahováním vrutem o pevnou překážku (používají se do SDK příček), ale tady ti pevná překážka, tedy stěna, chybí (vrstvička lepidla s finální omítkou není dost pevná).
Čus
Naposledy upravil Ivoš dne 21.12 2011 0:11, celkově upraveno 1 krát. (4% původního příspěvku)
21.12 2011 0:08
elbarto: zejtra to nafotim u kolegy,ma to uz ctyri roky,drzi to jako kristova vira a nekrouti se...montovali mu to borci z upc...
21.12 2011 0:11
Ivoš: diky moc..pokud nesezenu jine reseni,pouziji to,co jsi popsal
21.12 2011 0:13
Leopard:
Možná podobný princip, jenom místo drátu mají pásovinku cca 1cm širokou, kus cca za nějakých 12-15 Kč...
21.12 2011 0:14
Ivoš: no a ted uz jen najit,jak se to jmenuje a kde to koupim
21.12 2011 0:19
Leopard:
Pružná spona (rozevírací) do dutin, netuším kde bydlíš, ale v Liberci se dají koupit třeba u Vrabec a Vrabec (spojovací materiál)... mám za to že jsou po celý republice; narazit v marketech by jsi na to měl u sortimentu se sádrokartonama.
A trochu líp vybavená prodejna pro elektrikáře by to měla taky běžně mít.
No nekupoval bych to, škoda peněz, šikovný budeš tak si to udělej z drátu, nee?
P.S. a pokud půjdeš do těch "objímkových" příchytek, tak podle tloušťky lepidla a fasády by ti měl v té vrstvě dobře držet ztv. "turbolet" (plastová hmoždinka). Používá se to do SDK desek... Je široká, s velkým závitovým náběhem, bude držet pouze v tý vrstvě lepidla, perlinky a fasády... pokud to neošidili, tak to bude taky držet = nutný vyzkoušet
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
