Celkem je zde 1541 lidí (3 přihlášení)
Návštěvníků: 1538
Celkem: 1541
Registrace: 11.2. 2009
Příspěvků: 17 | Témat: 3
11.02 2009 21:43
Cafte. Mam C4 ku s Climatronicom a slabo mi kury. Climatronic* funguje na 100%. Vraveli mi, ze by som mohol mat zaneseny radiator, ze by sa dal preplachnut, alebo, ze by mohli byt pretocene lopatky vo vodnej pumpe a preto to nepretlaci vodu. Termostat je cisto novy. Podelte sa so mnou o skusenosti prosim...P
Registrace: 11.12. 2007
Příspěvků: 1092 | Témat: 20
11.02 2009 21:49
možné závady:přicpaný radiátor,pumpa v háji a hlaně můžeš mít servo motorek na klapce v háji
11.02 2009 21:50
a da sa servomotorcek vymenit v poho zohnat???
11.02 2009 21:53
pár jich mám a kluci tady na klubu ta něco najdou neboj
11.02 2009 21:56
a este jedna otazka...ako sa da zistit ci je zly ten servomotor....???moc dakujem za info
11.02 2009 21:58
na vagu
Registrace: 26.10. 2006
Příspěvků: 280 | Témat: 44
13.02 2009 8:57
Odkud se ti kouri?
13.02 2009 10:52
nedymi mi to nikde..P
Registrace: 31.12. 2008
Příspěvků: 538 | Témat: 62
13.02 2009 11:28
Dzany:
Odkud se ti kouri?
leda tak stará mu kouří
kurenie je po slovensky topení málo mu to topí
nic proti, sranda, ale zabodovals
Registrace: 4.2. 2008
Příspěvků: 91 | Témat: 16
13.02 2009 19:52
Měl jsem stejný problém. Nejdříve byl problém v tom, že jsem měl totálně zacpaný kabinový filtr - tím pádem šlo dovnitř přes topení málo vzduchu a problém byl jak s topením, tak chlazením a větráky mělo co dělat, aby mi tam něco dotlačily. Pokud ti to ale fouká hodně, tak bych viděl problém se servomotorkem klapky. Jestli je OK nebo ne zjistíš jednoduše, když máš zahřátý motor, tak dej na klimě HI a mělo to foukat horké a postupně to projeď až do LO, kdyby to mělo být zase studené. Pokud mezi těmito dvěma pozicemi není poznat rozdíl na teplotě, tak je klapka zaseklá a motorek nefunguje. Jak motorek opravit jsem popisoval v tématu Climatronic*. Problém může být ale i někde jinde. Hodně zdaru.
13.02 2009 20:44
filter mam cisto novy...stary bol upxaty a je rodiel medzi HI a LO...Lo je uplne studene a HI je vlazny...ide mi o to, ze vsetko funguje len na HI to netlaci horuci ale len vlazny vzduch...
13.02 2009 22:01
Tohle bude doufam mimo misu, ale je to taky moznost. Jeste kdysi kdyz jsem jezdil Oplem Astrou, tak mi auto prestalo topit. Vse se chovalo normalne, zahralo se, ale netopilo, jen slabe. Nakonec jsem zjistil ze je foukle tesneni pod hlavou, v oleji voda nebyla, nikde to neteklo, ale tlakovalo to. Udelala se hlava, tesneni a vse bylo zase ok, topilo jak ztekle. Tak se mrkni do nadobky, jestli netlakuje. Urco to ono nebude a preji aby nebylo, ale co kdyby
14.02 2009 10:38
mike dakujem ale nadobka je bez tlaku....len ak ja som nahodou raz z cas natlakovay.......vedy by sa mi hodil kozeny interier...
15.02 2009 16:05
takze xyba nie je ani v krokovom motorceku ani vo vodnej pumpe....zostava mi teda preplaxnut radiator sakra.. ...a este musim dat vymenit Lambda* sondu....VAG ju odhalil sakra...
Příspěvků: 305 | Témat: 26
14.10 2009 13:18
Pierek:
kde najdu to tema climtronic?diky.
jinak ta klapka se nachazi presne kde?a diagnostikuju ji jak?diky
Registrace: 7.9. 2007
Příspěvků: 8770 | Témat: 42
14.10 2009 15:11
KaCzaba: V diagnostice vybereš jednotku Klimatizace*, kde zvolíš test akčních členů. Postupně krokuješ a sleduješ jestli běží vše správně. Pokud je někde chyba, diagnostika ti to ohlásí.
14.10 2009 16:02
KaCzaba:
14.10 2009 22:14
diky diky vsem.hned jak zbyde krapet casu omrknu co se da.
Registrace: 27.7. 2008
Příspěvků: 10802 | Témat: 208
14.10 2009 23:24
Moje prvni holka mela taky " slabe kurenie " tak sem ji upgradoval sry
Registrace: 30.8. 2008
Příspěvků: 483 | Témat: 20
15.10 2009 2:14
belmondo:
klasika kurila na hovn* tak sla
Registrace: 6.5. 2012
Příspěvků: 509 | Témat: 134
13.11 2013 4:47
Caute, nejako sa nam schladilo a ja som si vsimol, ze mi auto slabo kuri. Nevenoval som tomu moc pozornost az dokym som nezacal ist dokopca. Vtedy namna vyfuklo uplne horuci vzduch. Hovorim si ze niekde je zrada. Tak som este poskusal a skutocne pri normalnej jazde auto kuri len z polovice tak ako pri jazde do kopca alebo pri klopeni do lavotocivej zakruty. Cim by to mohlo byt ? vody je dost, tlak to drzi, neprehrieva sa to neviem kde by mohla byt chyba. Poradte. Staci jedna zakruta, alebo maly kopcek a hned je citit o dost teplejsi vzduch z vetrakov. Idem menit termostat a nemrznucu tak sa bojim, ze to bude este horsie ked to vypustim a nalejem novu....
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
