Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je pátek, 9 kvě 2025
Celkem je zde 122 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: zerukolacee
Uživatelů celkem: 49 188
Návštěvníků: 121
Celkem: 122
Registrace: 27.9. 2011
Příspěvků: 182 | Témat: 27
17.04 2013 20:46
Páni prosím Vás o radu... Na aute audi a6 c5 2,5 TDI* AKN mi začali slabo brzdiť brzdy, ked vychádzam z dvora a idem na volnobeh skočím na brzdu, pedál stuhne a brzdí to ako na bicykli, ledva zastane, ked idem rýchlejšie, tak to brzdí o čosi lepšie, teda ked su vyššie otáčky motora ale akonáhle idem pomaly tak brzdy skoro nič a pedal ostane tvrdý...Tak isto mi začalo neskoro nabiehať Turbo*, plný tlak niekde až od 2400 až 2500 otáčok. Skontroloval som už všetky hadičky od podtlaku, tie su OK, pred týždnom som načitaval chybove kody hlasí plniaca medz prekročená, dnes nič, všetko čisté... aj ABS* Ok, test akčných členov v poriadku.... Mám podozrenie na podtlakovú pumpu tzv vývevu..moja teória je, že už ma nízsky podtlak tak preto aj v nízskych otáčkach slabý podtlak, ak sa otáčka zvýšia podtlak sa o niečo zvýši.... brzdy sú v poriadku opotrebovanie v povolenom rozmedzí, aj tie sa budu ale meniť..ale mám podozrenie, že tento problém je niekde inde, nakolko slabo brzdia brzdy a aj Turbo* neskoro nabieha... auto čaká večšia investícia, len teraz ho ešte potrebujem...prosím o radu ako to najefektívnejšie dať do poriadku..... teda váš názor, či to teda môže byť tá výveva.....
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
17.04 2013 21:31
Co sa tyka brzd skontroluj celuste ci nie su zatuhnute. Predne aj zadne. A to Turbo* nemoze byt podtlakovym ventilom ktory ovlada Turbo*, ze by bol trocha zatuhnuty?
17.04 2013 21:40
Podtlakový ventil bol menený, regulacia všetko bolo ok..len teraz to nejak začalo všetko štrajkovať...skontrolujem aj čeluste a aj či nieje voda v posilovači...ale bez brzd to nejde.... preto mam podozrenie na podtlak pumpu..nizsky podtlak slabá regulacia turba, slabé brzdy....
Registrace: 16.7. 2010
Příspěvků: 69 | Témat: 17
18.04 2013 20:49
presne tak, vakuova pumpa...mam to uz za sebou. Jednoducho si ju odpoj od hadice a skus prstom podtlak...
18.04 2013 20:54
MISHO: aky silny ma byt ten podtlak?
Registrace: 26.6. 2012
Příspěvků: 26 | Témat: 10
19.04 2013 9:41
mám stejný problém , už od koupi z bazaru auto nebrzdí jako normální auto ale zvykl jsem si. Jakoby posilovač nešel. Turbo* to samé, chytne 2500/3000 otáček , uplně se změní zvuk Turbo* není ani slyšet a uplně to s autem cukne - nárůst výkonu tak o 20% .. .Asi to bude tedy ta vývěva ? regulaci na turbu jsem zkoušel.
Registrace: 15.11. 2011
Příspěvků: 1547 | Témat: 62
19.04 2013 11:27
bych to viděl,, že máš chybu v podtlaku, někde máš děravou hadici, když najednou nejde Turbo* i brzdy.
Registrace: 22.3. 2013
Příspěvků: 22 | Témat: 0
22.04 2013 0:42
vypadla někde hadička a nebo se prodřela od drnkocaní
22.04 2013 20:42
hadičky som prešiel, vyzeraju ok..jedine, že to už všetko rozoberiem a odskušam natlakovať, či niektorá neprepúšťa....
23.04 2013 7:27
Asi budem za debila ale ako suvisi podtlak s brzdami? S tym som sa este nestretol.
Registrace: 9.3. 2013
Příspěvků: 885 | Témat: 6
23.04 2013 7:38
Brzdovy posilovac pracuje na zaklade podtlaku.
Ak nefunguje podtlak a tym padom aj posilovac,tak je pedal tvrdy a ty nedokazes poriadne stlacit brzdu a ubrzdit a k tomu este stlacas membranu posilovaca,cize o tolko zas tazsie.
Ako ked slapnes na vrskom uzavretu plastovu flasu,,,tiez je problem ju stlacit .
Mimochodom bolo viacero pripadov,ked sa stracal podtlak prave v samotnom posilovaci,kvoli zlej membrane,resp.tesnenia na hriadelke.
to moze byt tiez pricina okrem tych hadiciek.
Takze drakon,skus dat hadicku od posilovaca do ust a takto tahaj.
Mal by si vytvorit podtlak a nemal by sa ani kusok stracat.
Naposledy upravil tacosi dne 23.04 2013 7:41, celkově upraveno 1 krát. (12% původního příspěvku)
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
23.04 2013 7:38
OJE: podtlak jde do posilovače a ten ti pomaha aby si nemusel vyvijet takovy tlak na pedal
Zase sem byl o 5 vteřin pomalejši do prde...
23.04 2013 9:01
Diky za vysvetlenie chlapy
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
