Celkem je zde 253 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 252
Celkem: 253
Registrace: 15.5. 2008
Příspěvků: 85 | Témat: 12
21.05 2008 22:28
Ahoj, tak jsem dnes se svojí audi jel za kámošem přes celou Prahu. Cestou zpátky mi ale jaksi taksi ustřelil výfuk a nevím kde. Ten rachot jde přímo z pod motoru a auto nemá žádnej tah, takže sem jel 30km po Praze, celou dobu za 3 a 40km/h. Ŕev jako hovado, připadal sem si jak cikán, co to ukradl Nevíte kde bude závada? Vypadá to nejspíše na výměnu celého výfuku? Auto bylo před týdnem na generálce v servisu
Registrace: 7.7. 2007
Příspěvků: 3253 | Témat: 119
21.05 2008 22:36
Nejspíš prasklý vlnovec,starý vyřezat,za 500Kč nový a nechat navařit.
Registrace: 29.2. 2008
Příspěvků: 4249 | Témat: 19
21.05 2008 22:47
jestli to řve ostře a fakt nahlas, bude to nejspíš vlnovec, jak píše bull. ale že by to nebylo slyšet na servisu? jak je takhle blízko za motorem netěsnost, dá to o sobě dost vědět.
meela:
Asi jak říkaj kluci, jestli je tam ještě původní tak musel být už totálně zhnilej.
21.05 2008 22:58
jarajede:
No může to být tím, že sem třeba vymetl nějakou díru nebo něco. To, že si toho nevšimli na servisu si vysvětluju tou šílenou koncovkou, se kterou sem to koupil, je to jak drátěnka, takže zvuk je hroznej. Chtěl jsem jí sundat, jenže výfuk je jaksi uřízlej
21.05 2008 23:43
aha. no tak jestli to někdo takhle natunil, to si spíš sežeň celej vejfuk třeba z nějaký bouračky
21.05 2008 23:54
jarajede:
No myslim že to snad potřeba nebude, je uříznuto asi tak posledních 15 cm z obouch trubek a na tom je navařená taková hrozná roura. Možná by stačilo tohle sundat a nechat tam navařit nějakou normální, myslím tu, která není laděná...
23.05 2008 17:08
Tak problém vyřešen, byl to opravdu vlnovec, a vypadá celkem pěkně, nicméně byl přepůlenej komplet, takže musel dostat celkem zabrat Nicméně výměna vlnovce, užíznutí navařené koncovky a výměna za obyč dvě trubky mě vyšla na 2900,- Ještě sem chtěl od borce odvzdušnit spojku, ale s tím už si rady nevěděl
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
23.05 2008 19:41
Nech spis nez odvzdusnit vymenit brzdovku v celem systemu.
23.05 2008 22:12
vlasta:
nevím, co tím myslíš, brzdovku jsem měnil pře týdnem, když sem dělal nové kotouče...
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
23.05 2008 23:28
meela:
Asi myslí to že je to jeden okruh. Z brzdovej kvapaliny je napojena aj spojka. Inak celkom lahko sa to odvzdusnuje. Odvzdusnovak je zospodu pri spojke/prevodovke, dá sa to najsť, pozri kam ti ide hadicka z pedálu. Nemusíš nič rozoberať. Odvzdušnuje sa to ako brzdy a nezabudni dolievať brzdovu kvapalinu.
Registrace: 14.3. 2008
Příspěvků: 529 | Témat: 7
30.06 2008 21:18
bull:
muzu se zeptat kde sezenu vlnovec za 500 kc??? mam ho taky pekne načnutej, pri studenem motoru jde kvalitne slyset.....uz me to pekne štve...
30.06 2008 22:49
V kdejakém internetovém obchodě např.tady:http://www.autodily.wgz.cz/pruzne-dily-vyfuku-vlnovce
Průměr a délku si změříš šuplerou sám.
01.07 2008 19:20
bull:
diky....
01.07 2008 23:04
Za málo.
28.09 2008 9:23
tak sem byl s autem na emisich kde dela znamej kterej mi to zmeril a zadny uniky vyfukovych plynu tam nezaznamenal,takze dle masiny je vse OK ale pri rannich startech je ten zvuk opravdu hroznej, muze mit spatny vlnovec vliv i na spotrebu? a jen takova technicka otazka??? mozna zni trochu blbe ale k cemu je tam ten vlnovec dobrej? nebude lepsi tam normalne navarit trubku???
Registrace: 22.3. 2008
Příspěvků: 2448 | Témat: 40
28.09 2008 10:14
Stillman:
cuc jelikoz vlnovec tlumi vybracni razy motoru aby se v plne sile neprenasely na vyfukovy system tak si jen predstav jaky pekny klepani ny se ti ozyvalo z pod auta....a jeste kdybys to dal na pevno ta ten svar by te stejne brzy tema vybracema praskl. A hlavne je to silenej basl to takhle zprasit. Tot moje rada.
28.09 2008 10:24
Na Audi 80 1.8 som nemal žiadny vlnovec a všetko bolo OK.
Na spotrebu by nemal mať vplyv to skôr Katalyzátor*.
28.09 2008 10:34
to sem prave chtel vedet jakou tam ma funkci, dik moc za odpoved , ale stejne se mi to nezda,jde slyset vic nez si myslim ze by mel(jen za studena), ale zas na druhou stranu na emisich to bylo vse OK a kdyz sem byl pod autem a zkousel zda neco pres vlnovec unika tak taky nic takze to tak asi bude ale casem bych tam asi chtel novej!!! slysel sem studenej motor u VW GIV 1.8 a taky to nebylo nic tichyho.....
29.09 2008 0:42
Eliminuje přenos vibrací od motoru do celé výfukové soustavy.
Registrace: 29.5. 2008
Příspěvků: 63 | Témat: 12
06.10 2008 15:10
No ja som la ten isty problem, za studena fakt rachot cez vykend som isiel kamosovi dali sme na hever navarili novy vlnovec a problem bol vyrieseny. Takze urcite zainvestuj a bude to OK!
(cena 800 sk )
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
