Celkem je zde 202 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 201
Celkem: 202
Registrace: 28.4. 2008
Příspěvků: 155 | Témat: 36
01.05 2008 11:39
Ahoj, sem novy uzivatel tohohle webu, tak me prosim nekamenujte jestli jsem udelal neco spatne:)
Koupil jsem si Audi A4 1.8T a mam takovy maly problem. Pri vcerejsi projizdce me zacala kolisat rucicka tachometru, spadla treba o 20km/h a pak se zase vyhoupla zpet. Delalo to cim dal casteji a ted uz prestal ukazovat uplne, ale kilometry pocita stale dobre....Nevite kde by mohla byt chyba? Nebyl by tady nekdo kdo se vyzna v audinach na pokec treba pres icq? Mel bych dost otazek:) diky vsem za odpovedi!
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
01.05 2008 12:01
vypada to ze ten elektronickej nahon rucicky je kaputo ... doporucoval bych vymenu
01.05 2008 22:10
2Pix:
A jak se k tomu nahonu dostanu? Jak vypada?
02.05 2008 10:36
Aleš S: Než se pustíš do výměny, zkus sehnat někoho s VAG-COM*, aby ti udělal diagnostiku přístrojové desky.
02.05 2008 18:27
Petan:
Diky, zkusim to. Ty se v Audinkach asi docela vyznas vid?
04.05 2008 20:47
Aleš S: Snažím se. Neživím se tím, ale práce na autech mě baví. Ale spíš je to tím, že jsem poznal, že mám lepší znalosti než něěkteří hoši v autorizovaných servis. Bohužel osobní zkušenost.
Registrace: 14.2. 2008
Příspěvků: 95 | Témat: 6
05.05 2008 7:19
Muj problem se netyka zrovna nefunkcniho tachometru, ale rad bych se na neco zeptal...
na displeji mi naskocilo misto ujetejch km nejaky In2, z manualu (italskyho) jsem tak nejak pochopil, ze mam dojet do autorizovanyho servisu...
dalsi vec je teplota...kdyz jedu s autem teplota mi nevyleze nad 65°, ale jak zastavim (staci nechat bezet motor a teplota jde na 90°, ale musim stat) nebo proste vypnu motor, znova nastartuju a je tam 90°, popojedu 2-3km a je tam zas 65°...
a jeste jedna vec...pri takovym tom hrkani po meste (hlavne kdyz je vedro) mi obcas zapipa kontrolka mazani (budto zhasne hned, nebo zase kdyz chcipnu motor a nastartuju). Dival jsem se na rysku a nezda se mi malo oleje...
pokud dokazete poradit, byl bych moc vdecny, predem diky
Jarinek:
Velmi důrazně bych Ti doporučil do toho servisu zajet a nechat okamžitě vyměnit olej a hlavně olejový filtr, možná ještě nebude pozdě. Když už tam budeš nech vyměnit termostat protože je evidentně v kelu
05.05 2008 8:00
Jarinek: Tak to ti ukazuje, že je nutná inspekce. Jinak jak píše root:, a pokud nejsi zdatný opravář, tak honem do servisu.
05.05 2008 9:25
no jako olej je menenej pred asi 5000 km... a termostat taky zvladnu vymenit
mimochodem na kolik tak vyjde prohlidka v origo servise?
Jarinek:
Pokud nebudou nic měnit, tak je sazba cca 400-700,- na hodinu práce.
Jekej používáš olej?
05.05 2008 9:37
Jarinek: Inspekce je něco jiného než interval výměny oleje. Tyhle dvě věci se dělají a nastavují nezávisle.
Jinak ceny v lepších servisech AUDI se pohybují mezi 800-1250,- za hodinu bez DPH podle typu práce. Minimální normohodina je 60 minut.
05.05 2008 9:57
Petan:
To samo chapu, jen me prislo divny, ze olej je menenej nedavno a obcas sviti kontrolka mazani... tim jsem nemyslel souvislost mezi olejem a tim hlasenim In2
Na ten olej kouknu kolem obeda... ale co sem se nedavno dival na rysku, tak se mi nezdalo, ze by ho tam bylo malo
Jeste jedna vec...smazou mi to hlaseni In2 i v jinym nez autoriz. servise? Ja totiz chodim jinam (ADJ)
05.05 2008 10:06
Jarinek: Mrkni sem:
Snad ti to pomůže.
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
06.06 2008 15:27
Jeste jedna vec...smazou mi to hlaseni In2 i v jinym nez autoriz. servise? Ja totiz chodim jinam (ADJ)[/quote]
smaznes si ho i sam kdyz mas vag a víš kde
tohle je navod vyzkousen na A4 96 (svitilo IN01)inspekce
VAG-COM* - vyber jednotku - přístrojova deska - přizpusobit - navolit kanal 5 a prepsat hodnotu na 10 kliknout na test a ulozit,navolit kanal 6 a prepsat hodnotu na 10 kliknout na test a ulozit,navolit kanal 7 a prepsat na hodnotu 37 kliknout na test a ulozit.ukončit komunikaci
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
06.06 2008 18:22
Návod podľa VISu ktorý by som povedal že vyčerpávajúci.
Audi A4 do 2000 nie longlife:
P Ř I Z P Ů S O B E N Í
Postup přizpůsobení.
Smazání servisních intervalů OIL a INSP Číslo kanálu.
02-PŘIZPŮSOBENÍ, jako novou hodnotu zadat pěticiferné "slovo", které vyjádří typ smazávaného servisního intervalu dle následujícího popisu.
00000- OIL a INSP smazány
00010- OIL smazáno
00001- INSP smazáno
-TESTOVAT -ULOŽIT
Nastavení vzdálenosti v km do příští výměny oleje.
Číslo kanálu.
05-PŘIZPŮSOBENÍ, jako novou hodnotu zadat vzdálenost v tisících km za kterou se má zobrazit OIL na denním počítadle km. Např. má-li se OIL zobrazit za 15 000 km, zadává se 00015. -TESTOVAT -ULOŽIT
Nastavení vzdálenosti v km do příští inspekční prohlídky IN 1.Číslo kanálu.
06-PŘIZPŮSOBENÍ, jako novou hodnotu zadat vzdálenost v tisících km za kterou se má zobrazit IN 1 na denním počítadle km. Např. má-li se IN 1 zobrazit za 30 000, km zadává se 00030. -TESTOVAT -ULOŽIT
Nastavení doby ve dnech do příští inspekční prohlídky IN 1. Číslo kanálu.
07-PŘIZPŮSOBENÍ, jako novou hodnotu zadat dobu ve dnech za kterou se má zobrazit IN 1 na denním počítadle km. Např. má-li se IN 1 zobrazit za 1 rok, zadává se 00360. -TESTOVAT -ULOŽIT
Nastavení doby ve dnech do příští inspekční prohlídky IN 2. Číslo kanálu.
08-PŘIZPŮSOBENÍ, jako novou hodnotu zadat dobu v 10 dnech za kterou se má zobrazit IN 2 na denním počítadle km. Např. má-li se IN 2 zobrazit za 2 roky, zadává se 00072. (720 dní) -TESTOVAT -ULOŽIT
Ak by bol záujem môžem dať aj návod od 2000.
Edit: samozrejme že sa to robí cez prispôsobenie pristrojovej dosky
Registrace: 29.12. 2006
Příspěvků: 149 | Témat: 4
12.06 2008 19:14
Aleš S:
Pokud to ještě nemáš zprovozněné, tak rychlost hodíš i na climatronicu, je to 17.
Registrace: 6.4. 2009
Příspěvků: 4 | Témat: 1
13.11 2015 8:07
Ahoj, mám A4 9/12. Měnil jsem olej a nevím jak nastavit příští garančku. Musím přes VAG? Prosím o radu. Díky V.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
