Celkem je zde 251 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 250
Celkem: 251
Registrace: 12.8. 2014
Příspěvků: 246 | Témat: 11
11.01 2015 23:34
Zdravim vas.
Mam jeden zvlastni problem se vzduchovym podvozkem. Pred casem se mi zaclo stavat, ze ac podvozek normalne funguje (dofoukava, neunika atd.), se vzdy po nejake dobe jizdy rozsviti zluta kontrola vzduchoveho podvozku a MMI* zneaktivni jednotlive volby polohy, jakoby podvozek prestal komunikovat. Po vypnuti motoru chyba zmizi a po nastartovani je opet na nejakou dobu klid. Jako paradox je to, ze na prejezdu nerovnosti neni zadny problem, vetsinou to naskoci pri klidne jizde po rovne ceste a prakticky vzdy na konci tunelu Mrazovka smer Barandovsky most (nezavisle na delce prechozi jizdy).
V servisu mi rekli, ze to asi bude krouzkem volantu a ze novej stoji skoro 9 tisic. Prvni vec, ktera me na tom zarazi, je co ma snimac polohy volantu spolecneho se vzduchovym podvozkem a druha vec je pro me docela prekvapive vysoka cena toho snimace - az se mi tomu nechce verit.
Otazka tedy zni:
Nesetkali jste se nekdo s podobnou chybou? Pripadne mohlo by to opravdu byt onim krouzkem a opravdu blbej snimac natoceni stoji desitku ?
PS: Neznate nekoho v okoli Prahy treba tady z fora, kdo se ve vzduchovych podvozcich a audi obecne vyzna a byl by ochoten se mi na to mrknout?
Diky moc za jakekoliv postrehy
Registrace: 27.12. 2013
Příspěvků: 353 | Témat: 14
12.01 2015 0:18
nejspis blbost, ale me takhle blbnul podvozek (sice nesvitila kontrolka, ale obcas sly, obcas ne nastavit polohy), kdyz jsem vymenil jednotku telefonu, nekdy stacilo restartovat trojhmatem MMI*, ale delalo to porad, vsechny jednotky bez chyby, adaptace podvozku OK, pak jsem zkusl smazat chyby v par jednotkach (jednotky zadne chyby neukazovali) a po smazani chyb v zobrazovaci jednotce 07 to chodi bez vypadku
12.01 2015 14:35
Tak restart MMI* nepomaha (mimochodem dik za tip s tim trojhmatem, to se muze v budoucnu hodit).
Jednotku telefonu asi nemem, jelikoz loketka je prazdana a po zmacknuti tlacitka TELEPHONE se na obrazovce pouze vypise Telephone Is Not Installed. Ale nechapu jak tam puvodni majitel dostal takove mnozstvi kontaktu (pochybuju ze to ladoval pres kolecko a pismenka).
12.01 2015 18:39
jinak to nejde když tam neni telefon
Registrace: 27.2. 2009
Příspěvků: 720 | Témat: 2
12.01 2015 19:21
Kurin: Podvozek ti padá do nouzového režimu. Ztratí se veškerý komfort a podvozek přestane tlumit.
V první řadě by to chtělo vědět chyby, co to hlásí a od toho jít dál. Problém může být prakticky kdekoliv a to včetně kroužku řízení. Je to jeden z hlavních článků jednotky ABS*, ze které si bere hodnoty jednotka podvozku. Tudíž může být problém právě tam.
13.01 2015 16:14
Diky za postrehy.
Kabel mam jen nejakej ELM327 a to jsou jak jsem zjistil vyhozene penize, protoze pres nej se auto tvari, ze je bez chyb.
Po servisu DAM* vedet cim to opravdu bylo.
Mozna OFF TOPIC, nicmene bude mi tenhle kabel ve spojeni s VAGEM 4.09 konecne fungovat jako spolehlivy zdroj zavad v aute?
Diky
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
15.01 2015 18:31
ELM je k ničemu, je to jen hračka pro děti.
KKL si u Tvého auta také nepomůžeš.
Potřebuješ HEX-CAN kabel a k němu nejlépe někoho, kdo s ním umí zacházet....
16.01 2015 10:31
Aha, takze v tom pripade asi tento, ale to uz je trosku jina cena
16.02 2015 20:51
Tak panove mam rozuzleni zminene zavady podvozku. To budete koukat
Po asi mesici navstev servisu, diagnostik bez vysledku a marneho pokusu o vymenu sberneho krouzku pod volantem jsem uz opravdu pomalu vzdaval snahu to řešit.
Pak jsem jednoho dne prijel na pumpu, umyl auto, zkontroloval a dofoukal kola a svete div se .... zavada je pryc !!!!
Vysvetleni:
Jelikoz mam auto prvni zimu, koupil jsem druhou sadu kol zatim bez TPMS* senzoru. A v tom je prave kamen urazu. Jelikoz jsem mel podhustene kolo, TPMS* nezahlasilo, ze bych ho mel dofoukat a diky tomu jednotka ABS* pri jizde rovne detekovala ruzny pocet otacek na levem a pravem kole a pneumaticky podvozek diky tomu padal do nouzaku
Dobry ne
Takze kdo mate vzduchovy podvozek, dbejte na zpravny tlak v pneu.
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
17.02 2015 11:40
.....tak ti nevim,ale ja nez poridil dalsi sadu senzoru,tak nikdy problem nebyl a to jsem jednou bodnul. Ale podvozek byl funkcni.
17.02 2015 11:47
me se to taky nezda, podarilo se mi prorazit kolo, jel jsem cca 300m a zadnou chybu to nehlasilo, hlidani tlaku v pneu nemam, spis se mi zda, ze mas nekde spatny kontakt a jak jsi to myl, dostala se tam voda a na chvily to funguje
Příspěvků: 6669 | Témat: 72
17.02 2015 18:35
Ja som mal takyto problem ( nemam hlasenie tlaku pneumatik ), ked som presiel z 18" na 20". Pri 19" nebol problem, pri 20" sporadicky hocikedy. Dal som v audi spravit geometriu a bolo po zavade. Predtym bola geometria robena na 18". Teraz v zime 18" a nie je problem...
24.02 2015 18:36
Muzu potvrdit ze je to opravdu tim rozdilem tlaku. Po zminenem srovnani tlaku v predni naprave se mi to za tyden obevilo znova. Tak jsem zkontroloval jeste zadek a opt bylo v levem kole o skoro atmosferu min. Tak jsem to dofoukal a od te doby klid. Uz jsem s tim najel asi 2 tisice bez problemu.
Kazdopadne muze to mit spojitost s tim co pise lubomt, jelikoz jsem na zimu prezeul z 18 na 16 palcu.
Registrace: 1.9. 2018
Presne, mel jsem ty same problemy. Vetsinou mi to spadlo kdyz byla rychlost kolem 100km/h. Zkontroloval jsem tlak v pneu a na pp gume jsem mel rozdil pul baru tlaku oproti ostatnim gumam. Dofoukal jsem to a je po problemu. Super. Moc dekuji za tip. Kurine, mas u me litr slivovice
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
