Celkem je zde 1163 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 1163
Celkem: 1163
Registrace: 1.12. 2012
Příspěvků: 368 | Témat: 17
06.01 2013 17:49
Zdravím,
mám Audi Avant 3.0tdi quattro* 2009 z Německa. Bylo dotaženo na letních a dovozce mi nabídl starší (jednu zimu jeté) gumy+disky za neodolatelnou cenu. Gumy ale nebyly na discích a tak je musel nasadit. Vzhledem k tomu, že mi poté fakturoval vyvažovací závaží, to dělal asi on.
Auto samotné jezdí výborně, ale při vyšší rychlosti (120km/h+) se celé rozklepe a to hlavně na dálnici (Tempomat*). Občas se lehce rozklepe i kolem stovky, ale jen trochu. Jako první mne napadlo přehuštění gum, protože na mě při první jízdě zapípal PP, že mám dofouknout. Zkontroloval jsem všechna kola a krom jednoho měla 2,8. Dofoukl jsem i kolo, které to nemělo a kontrolka zhasla. Následně jsem při prvním klepání odfoukl kola na 2,5 a trochu se to zlepšilo. Jako jediné se tedy nabízí špatné vyvážení kol.
Jaký je Váš názor? Za kolik mi to cca vyváží v pneuservise?
Btw na kolik se mají foukat kola 17" na A4?
Registrace: 19.5. 2009
Příspěvků: 1260 | Témat: 13
06.01 2013 18:03
Záleží na pneuservisu. Ale myslim, že do 500 to převáží- vyváží všude. Žádná astronomická částka
Registrace: 29.1. 2008
Příspěvků: 2195 | Témat: 28
06.01 2013 18:07
Tam může být věcí, nejdřív si nech překontrolovat jestli nemáš nakopnutý nějaký disk i guma může být špatná ,vyvážení atd. Nech to překontrolovat potom se bude řešit dále. a každý pneuservis má jiné ceny ale zase taková šupa to nebude
Registrace: 4.12. 2011
Příspěvků: 203 | Témat: 36
06.01 2013 19:37
přesně tak, viděl bych to na ohnutý alu disk...já s tím taky jezdil a nejvíc to bylo znát nad sto kilometru v hodině...vyzkoušel jsem to tak, že jsem vyměnil přední za zadní a trochu se to zlepšilo, tak mi bylo jasný, čím to je.. potom jsem ho odvezl vyvážit a tu osmičku jsem viděl na vyvažovačce, tak jsem hned koupil jiný kola...jinak jde to opravit, pokud to není mo, tak to stojí cca 700-1000kč kus
Registrace: 20.8. 2012
Příspěvků: 32 | Témat: 2
06.01 2013 21:44
A4 17" 225/50 - 2,5 bar.
06.01 2013 22:16
Díky moc za názory, zítra se objednám a zajedu do pneuservisu a nechám to mkrnout. Stále doufám, že to je jen vyvážení, protože ačkoli mám volné disky, na kterých jsou letňáky, doufal jsem, že budu jen přehazovat kola.
11.01 2013 17:39
Takže jsem byl v úterý v pneuservisu a gumy byly rozhozené na 35. Nechal jsem to tedy vyvážit přesně na nulu a nasadit zpět. Nejdříve to bylo dobré, ale klepání se vrací a při stovce se občas klepe i volant. Vždy se klepání objeví u rychlostí 100km/h a výše, ale je to "jak kdy". Dnes jsem se rozjel na 160 a nic. Pak jsem jel po rovince 105 a klepal volant. Nechápu, jak by mohlo auto rozhodit vyvážení, protože i poprvé byly prý vyvážené. Nějaké nápady?
karotkasredkvickou: HOD* predni kola na zadek, tim bych zacal.. Pokud to bylo nejdriv ok, je mozne, ze spatne nalepili zavazi - i to se mi uz stalo, ze mi ulitlo ani ne za 50km.
11.01 2013 18:09
Závaží mne napadlo, ale už podruhé během týdne? Poprvé prý jedno drželo jen na kousku.
13.01 2013 20:48
Dnes jsem se za pomoci kamaráda (krom toho, že jsem lama, mám jen jeden hever) šel vyměnil kola, předek za zadek. Vyměnili jsme jednu stranu a šli na druhou. On najednou říká "Hele, ty máš Dunlopy? Na druhé straně byly jiné". Takže jsme zjistili, že mám dvě a dvě gumy jiné, prostě dva páry. Což to by nevadilo, ale na nápravách byly vždy jiné. Nechal jsme tedy první stranu prohozenou, dali auto dolu a šlo se to projet. A veškeré klepání zmizelo. Nepochopím, který pneuservisák dá na nápravu dvě jiné gumy...jo holt borci v ČB.
Takže děkuji všem za rady
karotkasredkvickou:
Takze jsem mel pravdu
14.01 2013 6:54
Jen napůl . Přehodila se je jedna strana .
Registrace: 7.11. 2012
Příspěvků: 42 | Témat: 6
14.01 2013 12:13
Pokud mas quattro*, tak mam dojem, ze by vsechny 4 gumy mely byt stejne ...
14.01 2013 13:11
Díky za info, projedu ještě manuál, co mám v PC. Každopádně jsou jen na tuto zimu, tak to.doklepu.
03.03 2013 21:31
Takže se vracím k mému problému. Prvotně popisování klepání zmizelo, ale objevilo se jiné. Jen připomenu, že byly prohozena kola na levé straně, na nápravě jsou vždy stejné gumy, ale ne vepředu/vzadu, rozměry jsou samozřejmě stejné.
Nyní se děje to, že v rychlostech 115-140km/h se auto klepe od zadní nápravy. Je to cítit v zadku (jak jinak to napsat? ), volant a předek je evidentně klidný. Vždy se to uklidní kole 145-150km/h a auto jede klidně. Může být bouchnutý disk? Silnice u nás byly v době kalamity zlé, ale že by se bouchlo zadní kolo? Za měsíc budu moct nasadit origo Audi s letňákama, tak doufám, že to bude v cajku, ale raději se ptám, zda by někdo nevěděl, čím to může být?
karotkasredkvickou: clovece, co to fakt hodit na vyvazovacku..?
Tim vsichni zacinaj
03.03 2013 21:53
Myslíš na zvedák?
Registrace: 16.8. 2012
Příspěvků: 508 | Témat: 4
03.03 2013 21:59
1) vyvazovacka
2) zvedak
3) mechanik
karotkasredkvickou: ne. Sundat kola v pneuservisu a podivat, zda jsou vyvazena nebo nejsou kopla.
03.03 2013 22:09
Kola byla vyvážená (podruhé za podlední 2 měsíce) ještě před výměnou těch dvou na boku. Koplost jsem nepoznal. Ale pokud to vidíte na kola, tak to nebudu řešit a za měsíc tam stejně půjdou letňáky.
03.03 2013 22:13
Jedine co ti asi tady na webu muzem poradit, je zkusit geometii jestli si jeste nedelal a nasledne servis ...
03.03 2013 22:21
Tomko: Já vůl si to blbě přečetl, četl jsem "vyhazovačku"
huty: Nedělal, auto mám dva měsíce. Myslíš, že má smysl se tí zaobírat a plýtvat financemi, když jezdím většinou do 100km/h a nebo počkat na letní gumy a pak to případně řešit?
Registrace: 29.5. 2010
Příspěvků: 2410 | Témat: 91
03.03 2013 22:40
Geo je blbost, spíš bych se zaměřil na ty kola. Jsou to originály nebo kopie? Patří na to auto, myslím jestli třeba náhodou nemáš středový vymezovací kroužek. Ten by mohl taky dělat bordel.
04.03 2013 0:55
Jsou to liťáky Dezent, použité. O kroužku nevím a upřímně ani nevím, jak vypadá, každopádně při výměně kol tam nebylo nic navíc. Kola jsou stejne velká jako ta origo, co mám s letňákama.
karotkasredkvickou: nekdy, kdyz kola nejsou original audi se dava vymezovaci krouzek.
Dava se zevnitr kola, na misto kde zvenku prijde ten pastovej znacek, kde je v tvym pripade napsano dezent.
Je to proto, ze kolo ma tu diru vetsi, nez naboj kola, co je na auta. No a dava se tam proto, aby to kolo bylo vycentrovane..
Ale i kdyz byla kola vyvazovana - uz se mi taky stalo, ze i 2x vyvazene kolo bylo ve dvu ruznych servisech vyvazeno spatne.
Zkus v pneuservisu at mrknou na krouzky a at to hodi na vyvazovacku - pokud budou vyvazena, DAS* jim tak kilo, dve..
Registrace: 25.5. 2012
Příspěvků: 16 | Témat: 3
04.03 2013 6:24
U me cukani volantu ve vyssi rychlosti delala mirne vyboulena pneu na vnitrni strane. Stacilo je na "prozatim" prohodit s parem dozadu a vse bylo ok, na ten tyden nez dorazily nove to vydrzelo.
06.03 2013 21:16
Děkuji všem za rady. Rozhodl jsem se, že počkám na letní gumy a pak budu případně řešit tyto zimáky, nebo je vyhodím. Nemám nyní čas ani finance řešit další vyvažování, kontrolu apod.
Registrace: 6.7. 2009
Příspěvků: 270 | Témat: 20
07.03 2013 6:38
Ja som mal podobny problem,,,nič ine nebude len zla pneum../zle vyvažena,,,alebo krivy disk a to potom ti može vyvažovat kolko chce aj tak budeš počut chvenie,alebo nakoniec vybite nejake rameno.Najlepšie by bolo si požičat od kamoša kolesa a prehodit to a previezt sa,a potom uvidiš čo dalej,,
07.03 2013 17:04
Jak jsem psal, mám ještě origo 17" Audi, ale ty nasadím až na konci měsíce. Hned dám vědět, jak se to chová.
Registrace: 12.7. 2011
Příspěvků: 486 | Témat: 27
07.03 2013 17:26
Mně zase lehce vibruje volant okolo 110km/hm, u 120 to zmizi, kola převážený, náprava zkontrolovaná...nic jsem zvědavej na letňáky jestli to přestane
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
