Celkem je zde 526 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 526
Celkem: 526
Příspěvků: 2830 | Témat: 181
03.01 2013 14:58
Nazdar vsetci
Nakolko sa tu uz preberalo chem sa len uistit co je vadne?
A to som si myslel ze nase auto to obide
dnes sa objavila zavada motoru:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2): Lower limit not reached
P1018 - 001 - Upper Limit Exceeded
Lava klapka zostane stale na diagnostike na 89.3% pri kontrole akcnych clenov na 20% sa ani len nepohne a ani ked ju rucne zatlacim
ale ked zapnem klucik tak zide dolu a lenivo sa vrati spat a to urobi 2x
niekedy zostane na vrchu zablokovana a niekedy nie
mal by to byt motorcek v haji vsak?
059 129 086D
o cvilu spravim video
Dakujem za radi.
Naposledy upravil urgi dne 07.01 2013 18:35, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
vymena klapek za novejsi typ klapek, kde je vyreseny problem s jejich ulozenim..v malem pcocentu pomuze vycisteni, ale to je opravdu jen male procento, ve vetsine pripadu jde o vydrene ulozeni klapek, ci poskozeni dorazu klapek..
zkus pohledat, uz se to tu resilo asi 10x...je to identicky problem jako u 3.0 TDI*
03.01 2013 15:14
nemate niekto video nejake video?
lebo na to ulozenie je nejaka opravna sada na ebay
http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-VW-V6-TDI*-2-7-3-0-I [zkrácená url]
hlane potrebujem vediet preco motorcek zostane na 89.3 %
a pocas zapnutia klucika funguje
takze motorcek to nie je?
a audi by malo mat opravnu sadu P/N is 059 198 212
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php? [zkrácená url]
Naposledy upravil urgi dne 07.01 2013 18:36, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
Příspěvků: 2862 | Témat: 37
03.01 2013 15:25
Po zapntui kličku se testují dorazy...zůstává viset na 89% protože to je zasraný a vymrdalo se ti uložení toho táhla..viz. Lumpiq
03.01 2013 16:26
váha:
po premazani zazracne zase chodi 20.9% 80.9%
Tak som objednal opravnu sadu v audi cca £9 pn 059 198 212
menil to uz niekto? Lebo kazdy len doporucuje menit komplet manifold( motor tiahlo klapka ) co stoji jeden £450
Ale ako vlastne spravne diagnostikovat co je zle?
lebo moze byt spatny motorcek (zodrane koliecka)
vybehane tiahlo ( tolerancia mino pod 20.9% alebo cez 80.9%)
alebo klapy ( co vlastne s nimi? nejake foto by sa hodilo)
Dik za napady a navrhy.
Naposledy upravil urgi dne 07.01 2013 18:36, celkově upraveno 1 krát. (8% původního příspěvku)
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
03.01 2013 17:05
Nevim jestli to uplně vřešíš timhle ale hlavně se pak musej klapky znova zaučit obě!
03.01 2013 17:08
Myslis basic settings
03.01 2013 17:15
Jo,pokud ale jsou vymletý ty uložení tý osy vně klapky nepomuže ti nic bude se to tam vaklat a bordel to elektroniky bude dělat za chvíli znova.
03.01 2013 19:51
a ako poznam ze ta oska klapiek je uz KO?
ma mat nejaku toleraciu?
vtej opravnej sade by mala byt oska spodneho nahonu klapiek a plastovy doraz a to by mal byt hlavny problem ak to lieta mimo toleranciu
a zakladnym nastavenim by malo ist naucit kde su 20 a kde 80 nie?
tu je postup pre basic settings
Muzu se zeptat, proc ty klapky proste nekoupis jako vetsina majitelu tohodle motoru a pitvas se v tom?
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
03.01 2013 19:56
Protože je to pořád napůl čech...
03.01 2013 20:02
No lebo to vyskocilo dnes a rad by som to skusil pozriet skor ako oplachnem £225
snazim sa porozumiet tomu motoru komplet ked ho uz mame viac ako 3 roky a skoro bez problemou (servis,servis, servis, nejake zhavky, predne brzdy,)
asi pred 2 mesiacmi uz throthle body odislo (chvala ebay DE novy za 50euri)z CAGA ale mensie prisposobenie a je tam.
to tiez ktory DDR inteligent da plastove koliecka
tak som myslel ze tu bude tiez motorcek ale nie tu zase nieco ine tak skusam
samo ked to bude neriesitelne nezostane len kupit celok
Naposledy upravil urgi dne 03.01 2013 20:06, celkově upraveno 1 krát. (9% původního příspěvku)
03.01 2013 20:04
jizan.com:
no no no len zgrlavy slovak zijuci v UK
Zase tak drahy to neni..vymenis je a mas klid jednou pro vzdy...chapu u auta za 50 tisic, ale jde preci o auta za x stovek tisic, kde se s takovejma opravama musi pocitat
Jinak to ze chodi od dorazu do dorazu jeste nic neznamena, vyhodnocuje se prubeh posuvu klapky v cele proporcionalite klapky, zda nekde nedochazi k drhnuti, zpozdeni...je tam rj, ktera dostava vstupni signal r rj motoru a ten se pak porovnava se zpetnou vazbou...
Naposledy upravil Lumpiq dne 03.01 2013 20:06, celkově upraveno 1 krát. (13% původního příspěvku)
03.01 2013 20:06
urgi:
Tak budeš muset přežít, a koupit jedno sání nové, jde to sehnat přes ebay za lepší cenu než v audi a i tady na ak ti kluci udělaj cenu. Začíná to sporadicky blbnout když se to přidře až se to zadře uplně a už je to k.o.
03.01 2013 20:08
Lumpiq:
... ale jde preci o auta za x stovek tisic, ...
tak tu ho mas za cca £5000
samozrejme ze pred 3 rokmi to bol dvojnasobok
Naposledy upravil urgi dne 03.01 2013 20:12, celkově upraveno 1 krát. (16% původního příspěvku)
03.01 2013 20:11
jizan.com:
Tak budeš muset přežít, a koupit jedno sání nové,....
Na ebayi £225 Audi £475
ale vies neda mi to neskusit pozriet sa tomu na zubok
zajtra by mala byt opravna sada tak skusim dat nejake foto
03.01 2013 20:16
Opravná sada odkoho? Zas jsem nedával pozor kurňa..
Už jsem to našel audi..hm...
03.01 2013 20:21
jizan.com:
Opravná sada odkoho? ...
no ved aj v Audi boli sudruhovia z UK nejaky prekvapeny ze co to chcem ze to este nevideli a ani nepoculi ale p/n sedelo tak to objednal a dokonaca aj na velkosklade to bolo tak cakam co to donesu za £8.70
Příspěvků: 11500 | Témat: 100
03.01 2013 20:24
urgi: dost ma najebes ak staci vymenit toto...
03.01 2013 20:29
vyfot to rozbalené co tam v tom je..
03.01 2013 20:38
No len pevne dufam ze to nebude nieco ako toto
03.01 2013 20:47
urgi:
No a otom právě mluvim...pokud sou tam takhle vyjebaný ty pouzdra je to v prdeli..
03.01 2013 21:10
jasna vec ak to bude taketo tak tomu nepomoze nic len vymena
ale stalo by za pokus nejako vyrobit tie puzdra napr z odliaku hlinika (mosadze, bronzu)
lebo ked sa to puzdro da vybrat preco ''soudruzi z NDR'' ich nepredavaju samostatne ako opravnu sadu?
no si odpoviem sam - lebo je to moooc lacne
ale na novej ''A5'' by ma to nasralo
neviete nahodou niekto kto tento diel vyraba?
motorcek je VDO siemens ale ostatok???
''vie asi len te co chmari diriguje''
Registrace: 8.10. 2008
Příspěvků: 931 | Témat: 25
03.01 2013 21:51
Lumpiq:
...nevim proc,bych daval x tis. za neco,co jde opravit za 300,- Takze ,ja to chapu,a dekuju ,ze se s nama o to podeli
03.01 2013 22:08
Celej tenhle problem delá horkej výfuk vracející se z EGR* do sání,vyhřeje se to a konečná.Zaslepíš EGR* začně řvat motorsteuerug vyberte si....
03.01 2013 22:10
patper:
no uvidime ked sa to rozoberie - drzte palce
ale podla toho ako sa to spravalo pri zavade pri zpnuti klucika slo dole lahko ale spat sa tomu moc nechcelo asi takto to nejako vyzeralo a este trochu pomalsie
takze vyvodzujem a dufam ze je to pridrete a zasrane.
03.01 2013 22:14
Satas:
a ze ''Vorsprung durch Technik''
inac co tvrdis ma logiku
zlaty AFN
03.01 2013 22:17
Proto já budu jezdit v opovrhovanejch sračkách 2.5 v6 TDI* dokud nato budou díly a to dávno tyhle 3.0 budou po smrti.
03.01 2013 22:18
Jenže za to nemůže audi ani ten motor ale EU která tlačí automobilky na Euro limity pořád niž a niž a vede to tam že dávaj všude nahoněný nízký obsahy a ty motory jdou srát už po 100tkm.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
8
23.Listopad 2024 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
