Celkem je zde 247 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 240
Uživatelů: 7
Celkem: 247
Registrace: 12.12. 2012
Příspěvků: 30 | Témat: 17
14.12 2012 16:54
Zdar chlapi, vymenil jsem origo choruza za sony gt 564 ui a nehrajou mi zadno repro jen to bzuci, pritom jak jsem mel origo tak zadni hrali. A v radiu to nestavit nejde. Muzete mi prosim Vas poradit diky:-))
Tag doplněn by Petan
Registrace: 8.10. 2006
Příspěvků: 5847 | Témat: 177
14.12 2012 17:10
kucerad: To bude asi tím, že zadní repra jsou aktivní a Chorus do nich posílal jen signál přes Mini ISO konektor. Takže měl výstup pouze 2x zesílený na předek a 2x nezesílený na zadek.
No a obyčejná rádia to neumí, ty mají výstup 4x zesílený přes ISO konektor. Však si spočítej kolik kabelů ti vede z hnědého ISO konektoru?
14.12 2012 17:27
A pujde to nejak zapojit? Na ty kabely se kouknu zitra
14.12 2012 17:43
kucerad: Jo, natáhnout 2x signál z ISO konektoru dozadu a použít běžné repro. Nebo pokud má tvoje rádio nějaký nezesílený výstup, tak použít ten. Nebo použít signálové vedení stávající + obyčejné repro, ale to nedoporučuji. Stejně časem zjistíš, jako všichni včetně mě, že originál rádio je original...
Ona taková hudba BOSE, CD měnič a mp3 z iPodu a vše v originál vzhledu, to je paráda.
14.12 2012 17:47
Takze docela stim hodne prace?
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
14.12 2012 21:07
použij na tom novym radiu vystupy na zesilovač a pošli to do zadnich repro,pokud tam ty vystupy maš ale většina radii je tam ma.Jsou to takove cinch konektory červeny a bily.
Registrace: 3.5. 2008
Příspěvků: 1550 | Témat: 49
19.12 2012 0:20
A uplne nejjednoduseji se podivej na muj navod do audiwiki, kde je popsana vymena za neorigo radio se vsim vsudy a bez drastictejsich uprav kabelu.
Nebo je tu i tema ktere obsahuje to same co audiwiki, jen jsem do nej daval i fotky.
Registrace: 6.12. 2012
Příspěvků: 83 | Témat: 18
20.12 2012 12:35
No ono návod. Byl sem v shopu pro redukci ukazuju rádia a že je mi to na prd prej. Pač jako to rádio co tam chceš jiný není značkový, tak redukce není, takže do audi redukci koupíš, ale stejně bys musel pinovat, aspon tak mi to řekli.
Právě přemejšlim, jak to udělat do tohoto, není rada?
21.12 2012 14:00
Tak to ti asi pekne kecali, v opacnym pripade at mi vysvetlej, jak je mozny, ze ja mam ve svy A3 radio SONY CDX-GT620U a bez jedinyho ustrihlyho nebo pinovanyho kabelu.
Pouzil jsem na to redukci viz navod v audiwiki a nejsem sam, kdo to tak udelal a hraje to.
To co mas na fotce sice nevim co je za vyrobce, ale odvazim se rict, ze to vpravo je miniISO, kam se zapojuje kabel s ISO konektory, takze kdyz budes mit ten kabel k radiu, ktery kazdy vyrobce pridava a DAS* redukci pro aktivni repro, tak to proste zapojit pujde a hrat to bude i kdyby se v shopu staveli na hlavu
Žena
Registrace: 5.1. 2013
Měla jsem ten samý problém,pomohla výměna rádia.
06.01 2013 21:33
Hawkeye:
Kabel k tomu bohužel nemám, jen rádio. Jinak ten konektor vypadá stejně co máš ty, podle počtu těch paciček v konektoru. Akorát podle návodu moc nevím, pač tento adaptér
nemá nějakou tu černou krabičku - toto -
což předpokládám, že je další iso konektor (adaptér). Je tomu tak?
(zatim zjištuju, co všechno k tomu budu potřebovat
06.01 2013 23:14
Porovnavas totiz dve rozdilne veci. To prvni je redukce pro poloaktivni systemy a to druhy je uz ten ISO konektor radia.
Potrebujes mit oboji, protoze tou redukci sloucis predni i zadni repro do jednoho konektoru a ten pak pripojis do toho ISO konektoru, kterej jde pak uz do radia.
Registrace: 4.5. 2014
Příspěvků: 41 | Témat: 8
28.05 2014 7:02
zdarec nechci zakladat nové tema takže : nehraje mi celá levá strana na audi a3 r.v 2001 bude to asi kabelem ne ? nehraje ani střed ani výškáč .. no a jak se dostanu na reprak popřípadě jak ten tapec shodit dolu ? Dík Jinak radio je neorigo sony jakejsi
28.05 2014 22:19
Pokud ti nehraje cela leva strana (predek i zadek) tak bych spis rek, ze bude neco s radiem.
Predek je totiz na radio a zadek je pres zesilovac, takze pravdepodobnost, ze mas vadny dva kabely se mi nezda.
Pokud nehrajou jen predni dvere a zadek hraje, tak bych hledal chybu hlavne v pruchodce dveri.
Navod na sundani tapce dveri je v navodech.
29.05 2014 0:33
no mám repráky asi jen ve předu ještě jsem na to pořádně nekoukal mám auto 3 dny ale nehraje celý pravy bok jak jsem psal výška a střed nic a radien nastavení prava leva strana to není a jestli nehraje zadek tak to by mohlo být tím jak už tu kdosi psal že je to složitějši zapojit páč jsou tam aktivni repráky ale ten pravej předek je mrtvej .. chtěl jsem práve zkusit nejakej jine radio protože nevím jak jsou repraky zapojene jestli přecvaklej jeden drátek umrtví oba repráky jak výšku tak střed ?? jen jsem se chtěl zeptat jestli se to už někomu nestalo
29.05 2014 9:54
Jo v pripade radia jde jeden drat na vysku i stredobas, takze pokud je nekde neco spatne tak to nebude hrat oboji.
Zrovna ten model co mas mam taky a celkove repro prolezly celkem slusne, takze pokud jsi nekde pobliz prahy, tak se muzem domluvit a mrknout na to. Mam i tu redukci pro zadni aktivni repro, takze i to by slo vyzkouset.
29.05 2014 23:29
To je dobrý děkuji za nabidku zkusím to nějak pošpelit zjistil jsem že nefunguje ještě vyhříváni zrcatka na prave straně tak to bude asi nekde v kablikách no ..
jinak ohledne demontáže jsem našel jen tohle
ale myslím že to tam bude nějak jinak ne ?
29.05 2014 23:48
Ne je to presne tak
30.05 2014 1:44
ok dík za rady našel jsem na netu i tu přechodku tak DAM* do kupy i zadní repro
30.05 2014 19:58
tak už vše funguje ... po té co jsem sundal tapec (mimochodem šroubky byly pod krytkama jinak jsem sundal 4 šroubky a tapec šel dolů jako víno ... předtím jsem měl citrona a sundaní tapecu bylo stylem- kdo víc zabere vyhraje ) jsem zjistitl že vše bylo v té přechodce od sony radia na iso konektory v autě ... je tam za radiem strašně málo místa a jak tam někdo to radio tak pěkně "šetrně" narval ulomil se drátek u té koncovky a ten pin byl prostě neopravitelnej .. takže jsem musel sehnat novou tu redukci a pěkná práce za 600 8 kabelu a 3 konektory . ale už to hraje jen sprovoznit ještě zadek a je to děkuju všem za rady
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
