Celkem je zde 181 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 180
Celkem: 181
Registrace: 7.10. 2011
Příspěvků: 926 | Témat: 95
26.08 2012 20:10
Ahoj, chci se zeptat, jak je u tohoto modelu řešeno přenos elektriky myslím tím na Airbag* a tlakson?? je tam taky takový kroužek kde je namotaná dráha, nebo jinak??
26.08 2012 22:12
coo nikdo nic, náčrtek, plánek, nebo tak něco? )
Registrace: 24.3. 2009
Příspěvků: 457 | Témat: 16
26.08 2012 23:01
nedokážeš asi říct jak je ten kroužek vysokej?
26.08 2012 23:04
z hlavy ne-e.....sorry
Registrace: 29.12. 2011
Příspěvků: 188 | Témat: 5
27.08 2012 9:20
asi 2cm , kdyby jsi to chtěl přesně, odpoledne to změřím.
27.08 2012 11:00
Martin Dvořan: ok, tak kdybys byl tak hodný tak to změř, a jestli bys byl ještě tak ochotný mohl bys mi změřit tu vnitřní dráhu myslím ten spoj co je tam namotanej, stačí na šířku.. Díkys )
Registrace: 6.11. 2006
Příspěvků: 455 | Témat: 17
27.08 2012 14:39
Já si myslim že je to v kuse volant + ta dráha, vlastně sundáš kryt odpojíš dva kontakty, odšroubuješ bag, odpojíš od volantu a volant po ošroubování sundáš i s tou točnou. Anebo mám haldy a nepamatuju si
27.08 2012 15:15
sqwerk: tak to máš brutální haldy podle etky co poslala moucha je to zvlášt a ten díl se dá i samostatně koupit, mě jen zajímá jak je široká ta dráha uvnitř, abych tam mohl naprat jinej flex více žilovej kabel )
Registrace: 23.5. 2010
Příspěvků: 857 | Témat: 6
27.08 2012 16:29
sqwerk má pravdu. Když vyndaváš volant, tak se to sundavá celé i s tím kroužkem. Ten kroužek se pak dá sundat, ale nikdy jsem neměl potřebu to sundat - nebyl důvod.
Proč to chceš vědět?
Volanty které tam pasují, mají ten kroužek stejný. Pokud bys tam chtěl dát volant, který má ten kroužek jiný, tak bude mít i jiný tisícihran (např B5, C5).
Edit:
nevšiml jsem si, že už jsi to napsal. Chceš si udělat nějaké ovládání na volantu, předpokládám? V každém případě hodně štěstí! Myslím, že to bude dost složité...
27.08 2012 16:41
t_kali: jde o to jenom předělat kroužek na vícežílový, ten už mám sehnaný i ovladače na volant jsou sehnané, právě proto potřebuji zjistit jen tu šířku toho orig smotanýho cucku
27.08 2012 17:03
takže to je 13mm silné, ale je to nerozebiratelné- dráhu ti nezměřím.
jinak když budeš chtít rozdělat to půjde, jenom nevím jestli to potom složíš.
27.08 2012 17:04
t_kali: dík už sem fakt myslel že mám lahosipa
Ricman666: co chceš všechno ovládat jediný co dělám v autě já že čumim kdy předjedu toho před sebou
27.08 2012 20:00
Martin Dvořan: ok moc díky za info, takže počítám pokud je to silné 13mm odečtu z každý strany 2mm kryt tak mi zbyde 8-9 mm síla toho flex kabelu co tam je, a jelikož jsou tam dvě dráhy, já z toho alespon potřebuju udělat 4 takže budu muset tu dráhu co mám z opla trochu seříznout.
sqwerk: jinak budu s tím ovládat rádio odporově )
28.08 2012 7:45
Ricman666: měli by jsme vyhlásit nějakou soutěž kdo dostane do sve C4 nejvíc serepetiček (nemyslim to špatně) já tam taky furt rvu nějakou elektrickou vychyávku
28.08 2012 9:30
sqwerk: jo jo, ale říkám jestli se mi povede tam dostat ten kroužek, tak to bude vypadat dost dobře s tím ovládáním
//s tou soutěží, můžem se zeptat Bosse jestli bychom jí nemohly na příští ventilakci pořádat
28.08 2012 10:17
Nezapomeň udělat popřípadě dokumentaci ať mužeme vymýšlet všichni
28.08 2012 11:26
sqwerk: vše nafotím a pošlu
28.08 2012 11:36
řekněme to takhle, pokud by vás bylo víc, kdo by to chtěl taky. Musely byste si sehnat flex kabel, kontaktoval jsem jednu firmu ale ta bohužel dělá zakázky minimálně za 6500,- takže by vás muselo být dost..
Jinak až to budu mít hotové vše řádně zdokumentuji a vy se můžete rozhodnout )
na mě nemáte já poskládal se suldou c4 do c3
30.08 2012 14:52
Krysar: ultraprojekty se nepočítaj to by jsme byly v ...
02.09 2012 16:25
tak kroužek je skoro hotový akorád při rozebírání mi to krapet prasklo takže se to nedá dát do kupy
nemáte takhle náhodou někdo jeden náhradní klidně nefunkční hlavně aby byl celý? (oe: 4D0 951 543D ) díks
02.09 2012 18:46
Jak to můžeš mít hotové, když jsi to zničil při rozebírání?
Jeden tady mám, ale sorry nedám ho. Alespoň budu mít co ničit až se shlídnu v tom tvém projektu
03.09 2012 9:43
t_kali:
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
