Jste anonymní uživatel! Přihlásit se nebo Registrovat, Dnes je sobota, 21 září 2024
Celkem je zde 597 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Dadosh87
Uživatelů celkem: 48 707
Návštěvníků: 595
Celkem: 597
Registrace: 6.2. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 1
06.02 2012 20:09
Typ vozu: Audi A4 sedan. r.v. 1995 TDI* - 81kw
Dobry den, chtel sem se optat, jest-li se tu nekdo nesetkal s problemem natankovani spatne nafty a posleze problemy s nastartovanim vozu a nizkyma otackama... Problem mam takovy. Zrejme sem mel tu smulu a tedka v zime sme natankoval spatnou naftu.. Po nastartovani vozu se otacky nedostanou pres 2000otacek. Kdyz zaradim jednicku a seslapnu plyn dostanu se na 3000otacek, ktere pozvolna zacnou padat na hodnotu 2000otacek a z vyfuku se lyne dym. Po chvilce se motor ustaly a uz nekouri... Auto sem nechal ohrat a pak sem ho skusil projet.. Kazdy stupen se jakoby zasekne na 2000otackach a auto nejede. I po delsi jizde a po opetovnem nastartovani je problem stejny.. Par temat sem tu procetl ale zda se me ze nikdo nemel tenhle problem hnedka po nastartovani vozu... Po predchozim tankovani u stejne benzinove pumpy tento problem nebyl.. Az tedka ve ctvrtek kdy sem tankoval u te stejne. Po nastartovani druhy den se objevil tenhle problem. Sprvu sem myslel ze se zavsdusnil motor.. tak sem povilil striky pak auto naskocilo ale pochvilce opet chiplo... Do nafty sem pak pridal adytiva a dolil naftu.. Auto projel. Ale problem porad stejny.. Cetl jsem tu problem s ventilem N75 s cerpadlem s turbem s palivovym filtrem. Ale pred tankovanim bylo vse ok..
Obcas me pride jako kdyby motor lehce skubal... Predem dekuji za jakoukoliv pomoc a navedeni smerem k problemu... Jeste pred timhle problemem se me obcas stalo pri urcitich otackach pokazde jine ze me jakoby vyplo turb- ( vypustilo vzduch) ale hnedka zase najelo a auto jelo...
Omlouvam se za tak dlouhy text ale uplne presne nevim jak tento problem popsat.. Jako kdyby me odmontoval Turbo* a vymenil me motor....
Registrace: 1.5. 2011
Příspěvků: 1260 | Témat: 24
06.02 2012 21:27
neblika ti žhaveni?VAG by ukazal nebo aspon naznačil čim by to mohlo byt.
06.02 2012 21:41
gudy:
zhaveni nesviti... po celou dobu jizdy zadna kontrolka, ktera by ukazovala, ze je neco spatne... Jinak pri otoceni klickem, zhasne imobilizer, pak ABS* a pak zhaveni... a ostatni kontrolky... zustava jen tankovani... otocim nastartuju chytne pri jizde problem ktery sem popsal. Jinak udaje z pripojeni auta budu mit ve stredu.. Jestli to pomuze napisu sem hodnoty.
Registrace: 23.12. 2008
Příspěvků: 306 | Témat: 22
06.02 2012 21:44
Ahoj, já jsem měl podobní problém asi před 2 a půl roku. Auto netáhlo kouřilo a otáčky taky pouze do 2000. Je to tady někde na vlákně popsáno. Dělala to textilií opředená hadička, která vede k nějakému ventilu. Byla prasklá a pod tím opředením to nebylo vidět. Jestli se nemýlím, tak ty hadičky vedou k tomu ventilu 2 a jsou někde před přední přepážkou, ve které je baterie. Zkus pohledat v problémech A4 B5 1,9 TDI* 81 kW. Mám ten samý motor
06.02 2012 22:21
Willy:
nevzpomel by sis kdo daval ten komentar.... prosim....
i kdyz by to mohl byt ten prblem... kdyz sem se zaposlouchal zdalo se me jako by neco u motoru fucelo a pak to prestalo ve chvili kdy zacly padat otacky
Registrace: 17.8. 2007
Příspěvků: 1217 | Témat: 16
07.02 2012 8:31
Asi bych prvni vymenil palivovej filtr je to nejjednodužší a nejlevnejší začátek řešení problemu,to aditivim nebo investovat do kvalitni nafty při -20 je základ a musí se dávat předem ne až pak ....
Registrace: 10.12. 2009
Příspěvků: 5526 | Témat: 145
07.02 2012 8:54
DanielJT: Hele, tohle samé jsem teď o víkendu řešil na našem Pajeru. Táta natankoval a nedal aditivum.
Auto normálně natočili, ale po přidání plynu se začalo dusit, až zhaslo, přičemž čmudilo (nedostatek nafty). Po chvilce zas ale natočit šlo... (jakoby nafta dotékala jen pomalu a nestíhala dotéct).
=> v každém případě tam nalej aditivum a ideální by bylo buď dát auto do teplé garáže na pár hodin, nebo alespoň nechat motor běžet aspoň na volnoběhu a fénem (nebo něčím podobným) nahřívat vstupní trubku do palivového filtru a pak nechat motor vyhřát na provozní teplotu. (mě to zhasínalo po chvilce, ale jak jsem nahodil ten fén, tak to přestalo a jek jsem motor zahřál, auto začalo jít i do otáček)
Registrace: 5.11. 2007
Příspěvků: 502 | Témat: 7
11.02 2012 21:35
DanielJT:Začalo to hned po tankování?
Začal bych kontrolou všech podtlakových hadic jak psal Willy.
11.02 2012 22:29
Tak hotovo a uz jezdim.
Vsem moc dekuji za spolupraci a dekuji i totmuto foru.
Ano byl to opravdu palivovy filtr... Po vymene a zahrati auto naskocilo hnedka na poprve... Ale mam zase problem stim ze me vypina Turbo*... Zniceho nic vypne a vzapeti zase najede. Ale asi to budou necistoty. Muj mechanik po pripoejni rikal ze hlasilo spatny podltlak.. Tak to smazal. Tak se uvidi co mu to znova ukaze.. Takze me ceka jeste cisteni turba... Nenavedl by me nekdo zde, kde bych to mel presne hledat... Neco malo sem precetl, ale asi to nebude nic moc jednoducheho. Tak snad doufam ze po vycisteni bude jiz vse v poradku..
Jeste jednou moc dekuji, zachranily ste me.... Chodit v tomhle pesky je peklo.
Téma
Autor
Audi Fórum
Odpovědi
Zasláno
Žádné nové příspěvky
0
19.Září 2024 Zobrazit poslední příspěvek
0
12.Září 2024 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
