Celkem je zde 586 lidí (0 přihlášených)
Nejnovější: Bebe007
Uživatelů celkem: 49 245
Návštěvníků: 586
Celkem: 586
Příspěvků: 6782 | Témat: 73
23.11 2011 0:31
ahojte, viete mi prosim niekto povedat zapojenie konektorov na webaste origo A6? mam topny pristroj 4F0 265 105 z r.2007, nejake 2-PIN cerpadielko na naftu, vodne cerpadlo a vyfuk.Dokupit chcem dialkove Telestart T90, co je s dialkacom iba na start a stop. V programovacom T91 nevidim potrebu... Samozrejme viem, ze musim kupit este par hadic, no ide mi skorej o elektricke zapojenie. Takisto ked som to kupoval, boli vodne cerpadla na 2 a 3 PIN konektory, nevedel som , ktore zobrat. Na topnom pristroji je ulomeny 2-PIN konektor, to mi nevadi, v strede je 8-PIN a nalavo je 3-PIN. moj predpoklad je, ze ten 2-PIN ide na cerpadlielko nafty, 3-PIN na cerpadlo vody a ostatok neviem. Takisto davam obrazok dialkoveho ovladania Telestart T90, tam by sa siklo tiez zapojenie pinov v konektore. Takisto tam ide asi aj nejaka antena. Budem to robit coskoro s pneumatickym podvozkom, aby sa 2x nerozoberali veci. Takze vyhrievane sedacky uz davat asi nebudem. Davam foto, dakujem vsetkym za odpovede.
23.11 2011 0:41
tu je telestart T90
Registrace: 23.2. 2010
Příspěvků: 4983 | Témat: 26
23.11 2011 10:01
lubomt: nemam sajnu co vsetko je ktomu potreba ale je tam toho dost vcetne separatnych poloziek v MMI* takze bude asi potreba nejake kodovanie nejakych jednotiek atd, v nadrzi je nato separatna pumpicka s nejakym sitkom ktore som mal zasrane, servisak nad tym stravil 2 dni aby zistili pricinu vsetko odvzdusnili pac to nepodavalo naftu a odstrojili polku auta, dalej mi bolo doporucene nedojizdet na minimum nafty kedze sa pri nom automaticky blokuje jednotka webasta ktora sa musi spetne kodovat, to stejne plati pri vybiti baterky v ovladaci, skusim ti zistit cislo jednotky v ETKE, viac infa nemam ...
23.11 2011 10:31
Ahoj, cislo jednotky som dal aj viem, postupne preslo webasto od r.2005 styrmi alebo piatimi zmenami, vzdy sy zmenilo koncove pismeno, vsetky su zamenne. Preto som v oznaceni nedal pismeno, lebo nalepku tam nemam.s tym cerpadielkom a sitkom som to nevedel
23.11 2011 11:01
lubomt: dole na obrazku to co mam v aute...
23.11 2011 11:10
lubomt: jj, ma to separatny okruh vcetne hadic z nadrze, neviem ci je k tomu nejak modifikovana aj nadrz alebo to ma kazda predchystane...
23.11 2011 12:16
Ten obrazok poznam doverne, podla neho som sa snazil kupit veci
Registrace: 25.12. 2008
Příspěvků: 308 | Témat: 14
27.11 2011 13:18
Lubo, k tomu telestartu:
Pin c.1: +12V napajanie
Pin c.2: wBus
Pin c.3: +12V vystup
Pin c.4: Y kabel
Pin c.5: Prepinac leto/zima
Pin c.6: kostra 0V
K tomu webastu, ja mam Thermo Top DW50, tam su ine svorkovnice, je to vlastne dedecek, ktory sluzi a staci mu nafta, voda a +12V...
Skusim este prehrabat zalozky, ci to tam niekde nema, lebo som toho kedysi dost pocital...
Edit: Este k tomu pinovaniu ovladania. Poradie pinov 1..az 6 je presne podla tvojho obrazka z lavej strany.
Edit 2: Tak mi to nedalo. K tej antene, tak konektor by to mal byt Fakro a tej anteny a jej spravnych rozmerov (telestart pracuje na 868MHz), tak tu mas :
Zbytok mas asi na DP fore...
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
22.09 2012 20:09
Nebylo by špatné tady vložit více příspěvků o montáži a vše co k tomu patří celkem by to některým členů, tady pomohlo..
23.09 2012 22:02
jizan.com:
Je okolo toho tolko prace, ze si nevies ani predstavit . DOMONTOVANIE POKIAL NECHCETE RIADNE INVESTOVAT NEDOPORUCUJEM !!! Ja som kupil niektore casti v PL asi za 500e, tri spojene trubky , co idu poza cely motor a kopu original hadic, co sa tam ledva zmestia za dalsich asi 700e. Potom nejake vtakoviny ako palivova hadicka, plavak a somarinky za dalsich 50e. Lenze po nahodeni nastal kamen urazu - trojitu ocelovu trubku co ide okolo celeho motora nie je mozne vlozit bez vybratia minimalne prevodovky !!! Tak som si rovno zrepasoval automat... A dokupil este dialkovy ovladac s RJ za dalsich 100e... Robota strasna, nikto Ti to bez ELZY nerozchodi. Mne to robil popri prerabke pevneho na vzduchovy podvozok. Teraz mam na MMI* aj moznost nacasovania Webasta - Timer 1 az 3 a rozne ine nastavenia...
24.09 2012 9:16
kukynas:
V nadrzi je predpriprava na webasto
24.09 2012 12:18
lubomt:
Je okolo toho tolko prace, ze si nevies ani predstavit....
Myslíš že je lepší si to nechat udělat za 40tKč?
24.09 2012 12:47
Zalezi kolko Ti zoberie šikovny mechanik za robotu. Ale myslim, ze nikto to nebude chciet robit
24.09 2012 12:57
Tak díly říkáš 20-25t i s dálkou? Ale starší...
24.09 2012 13:20
Webasto s drziakom, palivovym cerpadlom starsie, dialkac s RJ, rurky, hadice , cerpadla nove
24.09 2012 13:43
lubomt:
Takže raději 40t za nové se zárukou než tohle..
24.09 2012 13:48
Zaruku na pouzite webasto som dostal. Ostatok je nove, takze tiez zaruka. Akurat ze brz dobreho mechanika s elektrikara to nerozchodis. Prplava robota.
Registrace: 4.5. 2009
Příspěvků: 1703 | Témat: 88
24.09 2012 13:49
jizan.com:
Myslim, ze je v tom rozdil.
Pouzite, co pise lubomt je original z audi A6 vcetne RJ pro A6.
To co pises ty, je nove universal s instalacni sadou pro A6. Rozdil je v tom, ze v tvem reseni treba nemuzes nastavit casovani pres MMI*, nemuzes webasto diagnostikovat pres Vag atd.
24.09 2012 14:57
l.adamek:
Jo to je možné, časování je kravina když pendluješ...ovšem než staré webasto kde mi odejde hořák za skoro 10t to raději to nové.
Pokud tu někdo ví o někom kdo to umí za míň ať dá echo..
Registrace: 18.9. 2011
Příspěvků: 103 | Témat: 14
24.09 2012 16:21
Přímo od webasta se dá sehnat cokoliv bude prodávat koncern..většinou si nechají automobilky dělat celé sety co např. AUDI montuje na pásu.
Tudíž když koupíte sadu od Webasta přímo na A6 tak bude nezávislé topidlo připraveno jak na dálkové starty tak i na synchronizaci s jednotkou..
Případně když koupíte starší a stejné nezávislé topení např. z Mazdy 6 a bude stejné jako se dávalo do A6 tak stačí přehrát software..
Jediné co je potřeba na větší zásahy jako testování částí topení nebo přehráváni softu je Wabco soft a kód který dostanete po velkém školení
Jinak jestli koupíte starší nebo nové je vcelku jedno..Pokud bude starší topidlo dobře používané nebude s ním více problémů než s funglovkou která půjde jednou za rok a to ještě na špatnou naftu.
To samé při rozběhání si dávejte pozor jestli je topidlo správně nastavené a namontované ..Nejlepší(u staršího)je ho před montáží rozdělat vyčistit přeměřit tepelný pojistky atd..Někdy se může stát že pojistka nepraskne nebo je v háji fotorezistor a zhoří vám auto nebo nepůjde topení vůbec a bude to dělat znovu
Registrace: 2.9. 2015
Příspěvků: 144 | Témat: 11
12.10 2015 11:43
Zdravím,
chtěl bych dodělat webasto do své Audi A6 3.0 TDI* 171kw avant quatro. Můžu mít webasto s označením 4F0 265 081H SW: 4F0 910 105, můžu toto topení použít? Řídící jednotku mám 4F0 909 509A. Hadice, elektromagnetický ventil, čerpadlo vody, 3 trubky a palivové čerpadlo mám, je ještě něco co budu potřebovat, aby vše fungovalo jak má, včetně ovládání přes MMI*?
Děkuji
14.10 2015 0:28
Precitaj si predosle stare prispevky
Registrace: 29.5. 2015
Příspěvků: 69 | Témat: 2
14.10 2015 13:36
Servus pánové, mám takový problém...
diag mi webasta hlásí tuto chybu:
Číslo dílu řídícího modulu: 4B0 265 105 E
Komponent a/nebo - verze: Standheizung Diesel D49ˆ
Kódodvání softwaru: 00011
Kód opravny: WSC 02325
1 Nalezeny chyby:
01412 - zhavici svicka s hlidanim plamene (Q8)
27-00 - nesmyslny signal
Co s tím ? bude stačit nějaké čištění, nebo se mám připravit na nákup svíčky ?
díky Tomáš
15.10 2015 13:06
nikdo nic ? je mi zima
15.10 2015 20:13
Pokial nepomoze vycistenie, tak iba cely novy modul , okolo 300e
15.10 2015 21:05
To snad ne... Z autosip mi poslali zhavici svíčku cca za 2000,- a nebo prej rovnou cely horak, který vychází už na 4500,-
Tak nevim jestli rovnou nevzit cely horak než jen svíčku a pak zjistit, ze to chce i hořák. Ale aspoň bych měl náhradní svíčku
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
