Celkem je zde 63 lidí (13 přihlášených)
Návštěvníků 50
Uživatelů 13
Celkem 63
téma: Vytiahnuta jednotka ABS - servo, tachometer a i.
Registrace: 23.2. 2009
Příspěvků: 179 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Út, 18.10, 2011 1:20
Dnes mi mechanik vytiahol elektricku cast ABS* s tym, ze to pozrie, ci tam nie je studeny spoj. Raz to islo a raz nie. Na VAGu som mal napisane len toto:
18061 - Please check DTC Memory of ABS* Controller
P1653 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Po vytiahnuti jednotky ABS* vsetko pisti, svetla, navigacia, parkovacie snimace, parkovacia brzda, vsetko je prepojene na ABS*. Nejde teda ani servo, resp. ide velmi biedne, takze tocenie volantom je ako na starej skodovke, navigacia stoji na poslednej pozicii, tachometer neukazuje aktualnu rychlost a nejde ani Tempomat*, hlasi chybu svetla... Toto vsetko ma suvis s jednotkou ABS*??? Napada ma to, ze rychlost a otacky berie zo snimaca ABS* a teda su tieto funkcie vyradene.
Jednotka je: 4F0 910 517 E 001, 4F0 614 517 A 03 (ma dve cisla)
Příspěvků: 1592 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Út, 18.10, 2011 7:35
ano rychlost se bere z ABS* a bez toho je celé auto v <!> i motor blbě pojede
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Út, 18.10, 2011 9:04
jojojo..tady bez ABS* uz ani ranu:)
Příspěvků: 2509 | Témat: 20
PříspěvekZaslal: Út, 18.10, 2011 9:25
Tak to bych byl pěkně v dupě
Zlatá C5ka
PříspěvekZaslal: Út, 18.10, 2011 13:25
Diky, dnes uz budem kludne spat
PříspěvekZaslal: So, 22.10, 2011 15:50
Tak dnes volal kamarat, ktory to daval elektrikarovi. Ten sa na to dival a povedal, ze tam problem nevidel, ze to meral, pozeral a nic tam nenasiel. Robil uz vela ABS** a vela z nich rozchodil, ale ze v mojej problem nevidi. Cez tyzden by som sa mal stavit s autom, ci nie je chyba niekde inde, tak uvidim.
Nasiel som teraz zaujimavu temu na Skoda fore, kde sa prejavuju tiez problemy s ABS** pri zmene pocasie, teda ak je teplo, ak je zima..., moje prejavy zo zaciatku boli rovnake. Ked bolo teplo, tak nebol problem, ale ked zacalo prsat alebo sa ochladilo, tak to zacalo hlasit chybu. Teraz uz asi dva tyzdne to hlasilo chybu stale, to je obdobie ako sa ochladilo. Rozmyslam, ci to nemoze byt rovnaky problem ako pri Skode, v tomto pripade islo o chybu poistky pri baterke. Je tam viac diskusii, dokonca niekto pisal, ze vizualne aj meranim bola OK, ale ked ju chytil, tak sa rozpadla. Tu je diskusia, hadam tu mozem dat link. Ak nie, tak sa ospravedlnujem a zmazte ten odkaz (dakujem): link
Edit: Prikladam foto z Fabie, su to poistky v motorovej casti pri baterke. Kedze A6 je riesena inak a bateriu ma vzadu v kufri, tak neviem kde by som to mohol najst. Pozeral som sa na bateriu, tam ide kabel do nejakej jednotky a potom vpravo v otvore pri zadnom svetle je par normalnych poistiek a vidiet tam aj take, ktore sa podobaju na tie ako u Fabie. Mozu tu byt tieto poistky, ktore by mohli sposobvat problem, hoci o Fabie su 4 kable, u A6 len tri kable? Alebo su podobne poistky schovane este na inom mieste?
Prve dve fotky su z A6, ta tretia spodna je z Fabie a je tam oznaceny cervenou kontakt+poistka, ktora sposobuje problem s ABS*. Poistky, ktore su z bocnej strany palubovky som pozrel vsetky, nenasiel som ziadny problem.
PříspěvekZaslal: Čt, 27.10, 2011 13:28
Poistku som vymenil, vyzerala normalne, rovnaka velkost (nepotvrdilo sa to co pisali na fore o Skodach), elektrikar to nahodil ABSko a zatial vsetko ide. Asi precistil kable sprejom, podotahoval...
Na diag mu vsak skocila chyba spinaca/snimaca brzdoveho svetla. Niekde som tu tusim uz cital o podobnom probleme (s blikanim zhavicov), tak to skusim pozriet a vymenit popripade.
Žádné nové příspěvky Řídící jednotka ke xenonu Jenda487 Koupě, poptávka 2 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky prestal fungovat tachometer jurrry Audi A4 5 So Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky komfortní jednotka twistr88 Audi A8 | Audi V8 2 Út Květen 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Řídící jednotka Standa12648 Koupě, poptávka 1 Po Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Servo (A4, B5) maczaCZ Koupě, poptávka 3 Čt Duben 2012 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
