Celkem je zde 60 lidí (6 přihlášených)
Návštěvníků 54
Uživatelů 6
Celkem 60
téma: Skubani pri pozvolne akceleraci
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Pomohl vám tento příspěvek? Poděkujte ;)    FÓRUM AUDIKLUB.cz -> Technika & Úpravy -> Audi A8 | Audi V8
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 768 | Témat: 94
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 18:51
Jedna se o pocit skubani pri velmi pozvolne akceleraci (pridani plynu po 1mm) a vetsi prevodovy stupen a jeste spis do kopcu ci kdyz ma auto jakoby vetsi odpor.
Tak mi prijde to, jako kdyby byl v benzine voda ci vynechal nejaky valec.
Kdyz se prida vic plynu ci podradi ac automatem ci pres Tiptronic*, zvednou se otacky tak to jede normalne.
Je to trebas hodne pri 5tem stupni, kdyz jede clovek tech 60-70km/h a chce lehce pridat na 90km/h tak to sem tam za skube, kdyz se podradi, nic se nedeje...
Napada me indukcni civka na svickach, da se nejak zjistit ktera ci promerit ta inducka pomoci multimetru?
Nebo dokazal by nekdo prijit na pricinu?
A kdyz to takhle skubalo, tak kdyz jsem zastavil na semaforu, tak sem citil jak ten motor sem tam skubne i na volnobeh, prene jako kdyby vynechal jeden valec.
Co jeste by to mohlo delat?
- vaha vzduchu
- vyfuk
- katik
- Lambda*
Diky za jakekoliv info a napady ci doporuceni nejakyho specialistu na 4.2i tady v okoli.
Příspěvků: 8213 | Témat: 173
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 19:14
me napada jedina vec, nechat to nekomu, kdo vi co je to diagnostika benzinu a nesnazit si pomoci sam, nebo te to laborovani (metoda pokus omyl) ve finale bude stat daleko vice
pokud je to missfire na nekterem z valcu, to lze celkem uspesne diagnostikovat kabelem, nebo pripadne seriovou diagnostikou....pokud neco u 4.2 odchazi, jsou to koncaky na zapalovani, civka muze taky, ale spis ten koncak...moznosti je jak pise hafo, vcetne vahy vzduchu, chtelo by to udelat graf z ni...
dojezdi nadrz co mas, coz se 4.2 nebude problem a pak nalej nvej benzin, pokud problem neprestane, zacni se s tim vazne zabyvat...
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 4460 | Témat: 19
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 19:24
Benzínem to není měli jsme stejný problém u 2.4 V6 dělala přesně to samé a možná ještě dělá ani nevím nejvíc dělalo paseku jak jsme zjistil že přisává falešnej vzduch, dále zapalování ale ten falešňák či špatné množství vzduchu pro jednotku(váha vzduchu) dělá hodně a zajímavé že to dělá převážně u motorů 5V.
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 19:25
Lumpiq: plne souhlasim ale chci to prave vyresti pokud mozno rychle.
Akorat je problem nejakyho takovyho clovek sehnat, vis o nekom?
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 19:53
jizan.com: aha, dokonce jeste i tohle, no vidis to
PříspěvekZaslal: Út, 13.09, 2011 21:12
falesny vzduch na saci strane se da diagnostikovat napr pomoci vahy vzduchu a multimetru/osciloskopu...kolik voltu dava vaha pri volnobehu (1.35V byva tak, chce to presne zjistit z jineho auta nebo datasheetu k dane vaze)...ale i pomoci hodnot, krivek z lambdasondy se daji detekovat kyslikove soky....
pokud je to na strane vyfuku, pak se do ta vycist analyzerem spalin, kde by mel byt vetsi obsah O2...
Registrace: 15.9. 2011
Příspěvků: 24 | Témat: 3
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 16:58
ahoj, tak až budeš vědět, kde byl háček, tak se pochlub, čím to bylo. Mám A8 2.8 quattro* a mám ten samej problém. Dneska jsem byla v servisu a čekal mě nemilej pohled na výfuk. Od katy dál rozežraný. Tak mě zajímá, jestli to s ním souvisí. A co rozdělovač? Děkuju za odpověď
_________________________
I have added cool emoticons to this message.
To see them go to http://x.exps.me?1862496aca3b4b9c3510ee37c27d9ba5
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 17:21
4,2 naštěstí už nemá rozdělovač..
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 17:32
to jsem netušila, díky za info. Jen mě to napadlo. A ta 2.8 ho má? Od tý doby, co přítel nemá řidičák, řeším takový věci já, tak se ráda přiučim
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 17:38
Taky ne ale máš dvě zapalovací cívky spojené v jeden celek a od něj vedou kabely a ty jsou napojené na svíčky..
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 17:43
takže jedna svíčka na 3 válce, jestli to dobře chápu děkuju, to se bude hodit
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 17:49
Myslím pokud jsi žena tak to raději nechtěj chápat...jinak je to jedna cívka na 3válce, každý válec má jednu svíčku ale ty cívky jsou jako jeden celek a říká se tomu dvojitá cívka.
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 18:00
není žena jako žena heh, ja to napslala obracene, dik
Příspěvků: 5738 | Témat: 66
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 18:01
A pak že ženy potřebují muže asi tak jako ryba jízdní kolo. Pche
 nahoru #14
Registrace: 8.2. 2009
Příspěvků: 2346 | Témat: 52
Dělá mi to samé A6 2.4. Nechal jsem vyčistit škrtící klapku, nový palivový filtr, svíčky a pořád to dělá. Mechanik měl podezření na převodovku. Druhý říkal, že to jde od motoru. Tak nevím Taky bych to svěřil takovému Lumpovi, kdyby nebyl tak daleko. Nebo jizane Ty to děláš taky?
 nahoru #15
PříspěvekZaslal: Čt, 15.09, 2011 18:05
No nebejt mužskejch rad, tak teda nevim, díky za každou radu
 nahoru #16
PříspěvekZaslal: Pá, 16.09, 2011 0:58
No ja se snad zitra dozvim alespon zhruba cim to je
Kdyz si na me Lumpiq udela chvili cas
 nahoru #17
PříspěvekZaslal: Pá, 16.09, 2011 19:35
no, zatim jsme na to jukli v rychlosti pocitacem, nevytahoval jsem vybavu ne seriovou diag...jsou dve chyby (chude smes) vlevo i vpravo (obou bankach)..
vsechny hodnoty ale v mezich, Lambda* regulace fungovala, vaha davala taky kolik mela dle pc...pokud nepouze vycisteni vstriku, detailni opticka kontrola sani, tak pak budeme pokracovat seriovou diagnostikou....
 nahoru #18
Registrace: 20.8. 2011
Příspěvků: 80 | Témat: 10
PříspěvekZaslal: Pá, 09.12, 2011 17:21
výsledek?
 nahoru #19
Registrace: 2.4. 2010
Příspěvků: 753 | Témat: 30
PříspěvekZaslal: Čt, 12.01, 2012 22:49
Já měl úplně stejnej problém. Naprosto shodný příznaky nemoci. Jak sem jel za borcem na VAG, tak sem nehodou urval jeden vlnovec, tak nakonec přijel on zamnou, protože to auto nejelo. Vymazal mi chyby (byly to konkrétně (16518 a myslím 16538 a 17978 Takže něco s chybama na první a druhé řadě válců a pak řídící jednotka motoru). Protože sem měl vejfuk na kaši,tak mi ty chyby jen vymazal a neprojížděl sem to. Převodovka* byla podle VAGu OK. Vyměnil sem vlnovec a cukání přestalo. Na semaforu, když stojím, tak to je taky mnohem lepší. Občas si to poskočí, ale při jízdě nemám s cukáním žádnej problém. Vůbec netuším, čím to nakonec bylo, ale po tomhle se mi to prostě samo vyléčilo..Nejspíš bych to asi svedl na tu elektriku než na vlnovec.To cukání bylo jako by mi nechytaly válce (pocit)
 nahoru #20
Žádné nové příspěvky A4 B7 Q vibrace při mírné akceleraci ... áček Audi A4 88 Pá Únor 2012 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 II, 3.0Q , Tiptronic - vibrace při... Vesly Audi A4 4 St Listopad 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Problém při akceleraci lubomt Audi S | RS | R 7 Pá Srpen 2011 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky Při akceleraci kolem 120km/h se mi za... dj_novy Audi A3 | Audi TT 15 So Srpen 2010 Zobrazit poslední příspěvek
Žádné nové příspěvky A4 B5 2,8 Q klepe pri akceleraci Slaji Audi A4 32 Út Březen 2010 Zobrazit poslední příspěvek
[vyřešeno] 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0tdi 2.0tfsi 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2din 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4f 80 8e a2 a3 a4 a5 a6 a8 abs acc aditiva airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audiklub audio autobaterie autokros automat autopotahy b3 b4 b5 b6 b7 ba9s baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow-off ventil bluetooth bns bose bov brzdová kapalina brzdové světlo brzdový spínač brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer charita chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom clifford climatronic cng common-rail concert coolant cukání cívka d1s d2r d2s d3s daylight demontáž denní svícení desinfekce destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál digidash displej dobíjení dojezdové kolo dpf dsg duralube dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elsa emise epc esp et ethanol etka facelift fail filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g238 g28 g71 garrett geometrie gps gufera h1 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree hardlock hid hodiny homologace hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to jednotka k-jetronic kabinový filtr kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor kayaba kkk klapka sání klepání klepání motoru klika klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompas komprese kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lampy led letní pneu lišty dveří ln2 loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání meyle mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g montáž motor mp3 mtm multitronic mute měchy měrka oleje n75 napínací kladka nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana omezovač opravná sada ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky ošetření kůže palivoměr palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynové vzpěry plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistky pojištění popis pojistek posilovač powerbox počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q7 quattro r12 r134a radar ramena rds redukce regenerace dpf regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rezerva rns rns-e rozpěrná tyč rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sedačky servis servisní interval servo servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu sluneční senzor snímač teploty spojka sponzoring sportovní podvozek spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení syčí sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplý start termostat tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče tmc topení torsen trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v6 v8 vag vag chyby vakuová pumpa vačky ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh voltmetr vp44 vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna výparník vývěva větrák wahler webasto woofer xcarlink xenon zadní světla zamrzání zamykání zapalování zapojení zatmavení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek zámek dveří zámek kufru zámek řazení únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo klepání čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek čištění turba řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
