Celkem je zde 888 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: Tomas77a
Uživatelů celkem: 49 452
Návštěvníků: 884
Celkem: 888
Registrace: 12.12. 2010
Příspěvků: 26 | Témat: 6
01.09 2011 9:18
pokud hledáte levný originální olej do 5 stupňové automatické převodovky Tiptronic* tak tady je:
Esso ATF* LT 71141 (cena za 1l kolem 230Kč, Esso dodává průmyslová maziva).
Jak to vím?
1. Tento olej přímo doporučuje výrobce Tiptroniků, firma ZF: http://sleev.neostrada.pl/akp/Tiptronic*/Wykaz_olejow.pdf
2. Podle technického listu olej přímo splňuje normu VW TL 521 62
http://www.lubstar.info/cz/technicke-listy/Esso%20ATF%20LT71141.pdf
3. koncernový kód oleje do 5st. Tiptroniku je: BG052162A2 (A2 je 1l balení) a norma uváděná na tomto oleji je již zmíněná TL 521 62, takže shoda čísel není náhodná (BG052162 A2 vs TL 52162).
Tip mám od polské specializované firmy zabývající se výměnou olejů v TT (jsem tam objednaný a na dílně jsem viděl barely s tímto číslem).
Na závěr dodám: chytrému napověz (a kdo chce kupovat přebrandovaný olej Esso za 600Kč za l ve značkovém servisu sponzoruje manželce majitele novou kabelku Gucci)...
01.09 2011 9:30
http://www.unofficialbmw.com/images/ZF_Oil_Reference_Guide.pdf
P.S. Do toho původního linku vlezla hvězdička.
01.09 2011 9:44
Manuál ZF hovoří o tom, že Převodovka* je označená zeleně (zelený štítek). Výše zmíněný olej LT 71141 není určen do 6-ti stupňových automatů, zde je předepsán produkt: LifeguardFluid6 nebo LifeguardFluid6 Plus (který se zase nesmí použít do 5-ti stupňových převodovek).
olej LT 71141... a budete potřebovat 7 litrů, takže celá náplň vyjde na cca 1800Kč. Počítám, že mě někdo za tuto informaci bude chtít zabít...
Registrace: 20.6. 2014
Příspěvků: 2 | Témat: 0
29.06 2014 12:52
zýdravím vás.mám audi a6 2.5 TDI* automat rok 1999.mám problém řadí mi Převodovka* na déčko sama jen při hrozně vysokejch otáčkách.myslim si že to bude olejem a tak jsem se rozhodl vyměnit ho ale nevím jakej mám koupit a kolik jestli mám vyměnit i filtr a jestli si to dokážu udělat sám nebo to mám někam dát .díky za radu.
Příspěvků: 6817 | Témat: 73
29.06 2014 13:29
Predpokladam, ze motor mas ok. Na vymenu oleja mas uz neskoro, Tvoja prevodovka javi znamky opotrebenia a preto radi neskoro. Ale skus, ked chces. Olej potrebujes 5ltr Mobil ATF* LT 71141 , filter a tesnenie.
Naposledy upravil lubomt dne 29.06 2014 22:59, celkově upraveno 1 krát. (0% původního příspěvku)
Registrace: 14.12. 2007
Příspěvků: 2906 | Témat: 45
29.06 2014 22:08
jorokw:
amerika jako kráva.
mazací plány tady nikdo nikdy neviděl...
Registrace: 10.2. 2008
Příspěvků: 1294 | Témat: 117
30.06 2014 17:43
filipss: pokud jsi to nikdy nedelal a nemas stim zkusenosti, nepoustej se do toho a sver to odbornikovi. Za ty dalsi problemy ti to nestoji, kdyz to poprdis
Navic jak pise lubomt (ktery je odbornik na automaty) tak mozna uz je pozde. Aby jsi to nevymenil a pak zjistil ze je to stejne v haji a budes to kupovat vsechno znova az budes delat repas...
lubomt: Tusim ze 5,5 - 6 litru jsem ted menil o vikendu do A6 C5
secretario: Tak tohle 3 roky stare tema
30.06 2014 20:43
Knightey-:
Registrace: 24.5. 2014
Příspěvků: 5 | Témat: 1
26.09 2014 11:15
Mohu ten olej Mobil ATF** LT 71141 použít do Audi S6 4.2 V8 250kW r.v.2002? Je tam Tiptronic** ale nevím zda v tom není nějaká odlišnost oproti A6. Díky za odpověď.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
