Celkem je zde 231 lidí (6 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 225
Uživatelů: 6
Celkem: 231
Registrace: 31.10. 2008
Příspěvků: 251 | Témat: 8
18.12 2008 0:37
auto denne v provozu , cidlo nove kabel byl preruseny u ninidotu .Napojil jsem to podle schema zapojeni . prekontroloval ohmetrem. a olejnicka stale otravuje . NEDA SE DO TOHO VLIZT NEJAK VAGEM ?? Jde o posledni 97 petivalec 2.5 TDI* . Nechce se mi to vyresit zarovickou vedle . Chtel bych to uvezt do puvodniho stavu . Nemate s tim nekdo uz zkusenost ?
Registrace: 21.6. 2008
Příspěvků: 253 | Témat: 1
18.12 2008 9:15
Pri TOG čidle zhasne len po resetnutí (odpojení) baterky .
Příspěvků: 7374 | Témat: 56
18.12 2008 9:22
cidlo na motoru funguje?
18.12 2008 23:56
cidlo na motoru nove barva seda , po nastartovani sepne , v klidu je rozpojene . TOG cidlo na vane auto nema . ma jen jedno cidlo na tlak a jedno malinky na teplotu oleje . nic vic . prohledal jsem to . ani v elsa v el schema neni takze asi nebejvaj . je to 5valec a vana je plechova bez cidla . FURT TO BLIKA A PISKA , PISKANI NENI PRAVIDELNY , BLIKA TO FURT , NEMUZE TO OTRAVOVAT PROTOZE TO CHCE INSPEKCI ?? DOLE PO NASTARTOVANI SE NAPISE INSP. , MENIL JSEM OLEJ ALE TOHLE NENULOVAL . ???????????????????
19.12 2008 7:46
mickey: No, tím si možná měl začít. Neříkám, že ti to musí odstranit chybu, ale po výměně oleje je resetovatování intervalu výměny oleje nutnost. Doporučoval bych nejdřív reset intervalu oleje a potom následně řešit případný problém.
19.12 2008 9:03
TOG to nema a nikdy nemelo. S inspekci to nema nic spolecneho ta bude jen blikat nic vic. tlak oleje jsi meril?ukostreni motoru je v poradku?
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1275 | Témat: 49
19.12 2008 13:26
no inspekce snad bliká i pípá, ale kontrolka oleje by při tom blikat neměla...
21.12 2008 13:35
Ukostreni motoruje ok to by blblo vic veci . Je to automat v top stavu . Okolo motoru neni videt zadna prace . Ma to i kryt pomocneho remene , coz je vec kterou jsem videl snad jednou v zivote . To jediny cidlo co je sedy spinaci na motoru jsem vytahl dratem pripojil zarovicku a pichnul do zapalovace . a jezdil v ruznejch rezimech . Po nastartovani zarovicka se rosviti a sviti trvale bez zavahani . Priznam se ze tlak jsem nemeril byt nato pripravek mam. Protoze tento test jsem bral za dostacujici . Drat je prozvonenej az k budikum ohmetrem podle schema z elzy a je ok . JESTE JEDNOU DEKUJI FLASHMAJSTER . Stale to vsak blika ta olejnicka a stve mne to . dole pri mastartovani mi blikne insp 9 a pak naskocej trip kilometry . Ale podle mne by to nemelo mit vliv na olejnicku . Co vsechno VAGEM vyctu v tech budikach ? Pouzivam supervag . Diks m
Registrace: 6.5. 2008
Příspěvků: 2277 | Témat: 16
21.12 2008 14:11
Skontroluj najprv kodovanie.
Skus popozerať sem mozno ti to pomoze:
23.12 2008 1:09
Diks za info . Vsechno az po to kodovani jsem v podstate udelal az na to ze systemem pokus omyl. Co tedy jeste prohlidnu je to teplotni cidlo na redukcnim ventilu olejovy pumpy. Uz jsem ho videl ,ale velice vzacne. Myslim ze ho tam nemam a kazdopadne tam pisou ze je teplotni ne tlakovy . PORADTE MI CO MA KODOVANI SPOLECNYHO s funkci budiku jsem v tom lama . Pretaceni kilometru digitalu a inspekce co vic ?? diks
23.12 2008 10:43
mickey: Kódovanie slúži na:
Výrobca by zošalel keby mal vyrábať xxx modifikícii softwaru pre riadiace jednotky (diesel, 4,5,6 valec, atď.) tak spravili kódovanie. Podľa kódovania vie tvoja jednotka v akom aute je a s akou výbavou, pre akú krajinu atď.
Názorný príklad dorábka tempomatu: nahodíš páčky ale Tempomat* neide musíš nakódovať RJ že ho máš.
Kódovanie má každá RJ auta čiže: motor, klíma, budíky, ABS*,...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
