Celkem je zde 248 lidí (7 přihlášených)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 241
Uživatelů: 7
Celkem: 248
Registrace: 17.8. 2010
Příspěvků: 526 | Témat: 80
03.06 2011 20:10
Prosím Vás o radu. Zakoupil jsem na zadek 13 cm průměr repráky sony x-plode 3-pásmové, ale je tam hodně drátů, chtěl bych to prostě zapojit bez těch původních výškačů co jsou tam origoš. Které prosím dráty jsou pro zapojení + a -
???????Můžete někdo hodit foto prosím nebo třeba říct barvu těch drátů a ze kteréo konektorů to je?????Díky za radu!!!!
Registrace: 7.5. 2010
Příspěvků: 244 | Témat: 36
03.06 2011 20:52
A kabely máš přivedené dozadu? K zadnímu platu?
03.06 2011 21:02
Jasně,tam jsou ty originály Blaupunkty, jsou tam 3 konektory, větší, střední, menší,ale já to chci připojit na nové 3-pásmovky bez těch vyškáčů co jsou tam origoš, ale nevím,z kterých těch drátů je plus a minus
03.06 2011 21:51
To je nějaký divný, kolik drátů ti jde k zadním reprákům? K levému a k pravému.
Tak většinou s větším konektorem je plus.
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
03.06 2011 22:09
Lampionak80: k těm reprům jde asi 8 drátů.
zerkavsky1: máš to jednoduchý. mrkni ke kterému konektru jdou dráty z repra (z cívky) a na tento to připoj a mělo by to hrát. Odkud jsi? Jsem schopný ti to zapojit během chvilky.
04.06 2011 9:50
Jo tak jak jich je 8, tak to znamená, že je to jen rozdělené, jakoby od rádia jdou dva káble, který jdou třeba do vyhýbky a z výhýbky jdou dva na středobass a dva na treble repro, ale asi bych to tam dal ty Sony i s výškama ať to pěkně zvoní, je to takový čistější ten poslech si myslím, samozřejmě zaleží taky na rádiu. Nevím no...
Registrace: 13.7. 2009
Příspěvků: 1063 | Témat: 49
04.06 2011 10:20
Pokud si kopil koax. tak mu můžou být výškáče ukradené a se dvěma drátama si vystačí
04.06 2011 10:47
Jak koax? Tak říkal že mu jdou od rádia 4 a 4 drúty? Koax je na anténu ne?
04.06 2011 10:54
Myslím tím koaxiální reproduktory, když ty původní co tam jsou, jsou komponentní. Takže vlastně když tam bude posílat jenom středobas, tak mu bude 3-pásmo zbytečně moc Pokud je to klasicky rozdělené, ale může to být taky úplně jinak
04.06 2011 11:00
Máš recht
Registrace: 4.3. 2010
Příspěvků: 537 | Témat: 8
04.06 2011 11:10
nevím jak je to řešený u 80ky, ale pokud je tam výhybka na basy, středy a výšky a chceš použít koaxiální reprák na 3 pásma, měl by jsi výhybku obejít, dát to před ní-demontovat..
protože pokud by jsi posílal do koaxiálního repráku jen určitý spektrum zvuku, tak ti bude hrát jen to příslušný pásmo, ne všechny jak to má být
04.06 2011 11:23
Je toho opět hodně, x zapojení repro. Já jsem všechno odštípal, k rádiu jsem natáhl nový napájecí kable přímo z baterky samozřejmě s pojistkou kousek za baterkou, aby byl chráněn tento kabel.
To samé s napájecíma kabelama k zesilovači do kufru.
Dále jsem natáhl nové kabely signální a k zadním repro, ovšem odděleně od napájecích, prej se nějak nemají rádi když jdou spolu ve svazku (napájecí a signální)
Bylo to jebat, ale stálo to za to, pač vím, že to hraje jak má.
Svoji podstatu mají samozřejmě průřezy kabelů, jak napájecích, tak signálních, to udělá taky hodně ve finále.
04.06 2011 19:45
Tak jsem dneska do toho předku v pohodě dal ty 2-pásmové repráky bez problému hrají pěkně, ty jsou v pohodě,byly tam 2 káblíky plusku a mínusku takže vše v pohodě.
LEVÁ STRANA - zadní
Ten zadek to je hrozné,z levé strany zadní repráky mají na tom velkém konektoru 4 káble a to:
2x hnědý, 1x hnědý-červený, 1x zeleno modrý
ty 2 hnědé byly zapojeny společně dohromady (nevím který je plusko nebo mínusku,nevím jsem z toho celý v prdeli).Když jsem ten jeden hnědý odpojil tak nehrálo vůbec FM rádio,takže předpokládám, že je to od antény, která je zabudovaná ve skle.
PRAVÁ STRANA - zadní
1x červeno-zelený, 1x hnědý, 1x hnědo-černý
Tohle jsem jaksi zkoušel zapojovat různě,tak to docela šlo v pohodě, ale ta pravá strana hrála hodně nahlas než ta levá a ten levý reprák se i jaksi zahříval ten magnet.
Můžete mi prosím poradit?????
04.06 2011 22:44
Tak to je mazec co tam máš za rádio? Počkej podívám se, jestli najdu různé zapojení. Mám takovej program v PC. Napiš co je to za typ audi, rok a všechno okolo.kod motoru, kW, obsah motoru atd.
05.06 2011 22:25
jj díky,ale už to mám vše krásně zapojený,zjistil jsem to na webu audi80.pl
Tak zatím zdarec, díky za ochotu.
05.06 2011 23:59
zerkavsky1:
K polákům bych posílal do klubu každý problém s osmdesátkou, tam se dovíš snad všechno
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
