Celkem je zde 145 lidí (4 přihlášení)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 141
Celkem: 145
Registrace: 27.8. 2008
Příspěvků: 355 | Témat: 87
15.10 2008 22:13
ahoj, musím koupit originál nebo se dá sehnat levnější náhrada ? když tak nabídněte za dobrou cenu.Díky
Registrace: 11.9. 2008
Příspěvků: 2620 | Témat: 77
16.10 2008 9:34
nahrada asi neni, pouze origo. ber ten z novejsiho typu, ten se ti neucpe.
17.10 2008 20:54
a bylo by nějaké číslo toho novějšího filtru ?!! Díky
18.10 2008 20:14
číslo dílu nevím ale vím, ze je tam oproti starýmu jiný jen jedno cislo nebo pismeno
Registrace: 22.5. 2008
Příspěvků: 173 | Témat: 23
19.10 2008 11:53
ten novejsi by mel byt z motoru AKE,je plastovy a je dozivotni,kdezto z AFB a AKN je takovy bavlneny a ucpava se
19.10 2008 16:42
jo díkes, jen bych potřeboval ještě vědět jestli k vůli tomu musím sundat Turbo*, nebo jestli na to je nějaká jiná finta ?!
Registrace: 24.2. 2008
Příspěvků: 8905 | Témat: 74
19.10 2008 19:59
Už rozumiem vete: Kto hľadá, ten nájde: http://audiklub.cz/forum&fil [zkrácená url]
Bolo tu niekde aj čislo ale momentálne nemám čas hľadať, lebo si zachraňujem čo mi zostalo z PC (iný príspevok), ale viem že to bolo to isté čislo len rozdiel bol v jednom písmene. Hľadaj určite je to tu.
Čau
23.10 2008 13:45
tak filtr vyměněn, kupoval jsem ho v Toraxu a cena po slevě 2216,-kč, jinak číslo dílu je "059 103 464 B" a přidávám nějaké foto- v levo starý, v pravo nový
Registrace: 5.10. 2006
Příspěvků: 1988 | Témat: 103
23.10 2008 13:48
ty máš slevu v Toraxu? Jak se to dělá? Kolik stojí bez slevy.
23.10 2008 13:59
bral jsem to na známého, který má servis, takže proto ta sleva, jinak plná cena je cca 2410,-kč
Registrace: 14.11. 2007
Příspěvků: 275 | Témat: 31
23.10 2008 14:20
čau a jde to těžce vyměnit nebo se to dá? co to Turbo* musí dolů?
23.10 2008 14:38
Turbo* dolů, a pak ještě vstřikovací trubku od čerpadla, jelikož ten nový filtr je trochu jiný takže se musí povolit.práce byla v pohodě cca 3 hodiny.
23.10 2008 15:45
Super fotky
23.10 2008 22:50
ja zanej dal 2000Kč bez jaky koli slevy přes seris
Registrace: 7.4. 2010
Příspěvků: 595 | Témat: 3
11.09 2010 8:46
Chtěl jsem tímto jenom poděkovat za užitečné informace...
Včera jsme s kamarádem filtr vyměnili za novější typ, ani jsme nesundavali Turbo*... Sice trochu ježek v kleci, ale dá se to celkem bez problému udělat. Ten starý byl samozřejmě ještě původní a vypadal až hrůza...
Takže ještě jednou díky moc
Registrace: 24.7. 2010
Příspěvků: 32 | Témat: 8
11.09 2010 11:25
F@ster:
a zbadal si nejaku zmenu po vymene?
11.09 2010 11:47
samo:
Od výměny jsem najel zatím jenom necelých 100km, ale změn jsem zpozoroval hned několik...
Auto přestalo kouřit, zklidnil se chod a mnohem snáz jde za plynem... Kdybych o tomhle problému
110tek nevěděl, nikdy bych nevěřil, jak se projeví hloupej kousek tkaniny (teď už plastu/ gumy).
Registrace: 9.2. 2010
Příspěvků: 160 | Témat: 12
03.11 2010 13:42
Chlapi...experti...mám tomu rozumět, když mám AKE r.v. 2003, tak mám ten nehadrový filtr, který netřeba měnit (mám najeto 330000) ? i dle ETKY mám číslo dílu 059 103 464 B, což je onen "nový" typ...
Registrace: 7.11. 2009
Příspěvků: 210 | Témat: 26
03.11 2010 15:45
gab79: Podla mna je to problem jedine motoru AFB 110kW (ked si pozries ELSU, tak v servisnych pokynoch sa udava, ze tlak sa ma merat len u tohoto typu motoru).
Len pre info ja osobne mam A6 AFB a kupil na SuperB z CC-autodily za zlomek ceny a je to presne original AUDI.
Registrace: 10.3. 2009
Příspěvků: 524 | Témat: 23
04.11 2010 19:00
Já mám motor AFB a nedávno jsem ten filtr kontroloval mám tam taky už ten plastový. Práce tak na hodinku a půl a bez nutnosti sundavat Turbo* akorát sundat všechny trubky ke vstřikům.
Registrace: 6.7. 2010
Příspěvků: 631 | Témat: 34
04.04 2011 9:24
asi blba otazka ale ked pri vymene musim dat dolu trubky od vstrekov musim potom po zalozeni aj odvzdusnovat?
04.04 2011 9:38
OJE:
Samozřejmě... Ale není to nic světaborného :))
05.05 2011 8:47
F@ster: daka rada ako na odvzdusnenie ked nemam ziadne original pripravky na to?
Jeden mechanik mi tvrdil ze ked DAM* dole trubky k vstrekom tak potom len startovat a startovat, ale to je podla mna pekna hovadina.
05.05 2011 9:14
OJE:
Není to hovadina... Přesně tak... Postupně povolovat trubky od vstřiků a startovat...
05.05 2011 9:20
postupne myslis ako najpr jednu potom druhu, atd? fu to bude zaberacka na baterku
05.05 2011 9:27
Obvykle není potřeba dělat všechny... Mě stačily dvě trubky na jedný straně a jedna na straně druhý... To poznáš podle zvuku motoru... Baterce neublížíš, není to na dlouho, jen než čerpadlo dotlačí naftu bez vzduchu
05.05 2011 9:28
F@ster: ok. diky za pomoc
05.05 2011 9:35
OJE: Maličkost
Registrace: 3.4. 2011
Příspěvků: 179 | Témat: 35
06.05 2011 20:11
Možná blbý dotaz - jaký je účel toho filtru? A pasuje tento filtr do A6 AKN 110 KW?
díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
