Celkem je zde 499 lidí (0 přihlášených)
Návštěvníků: 499
Celkem: 499
Registrace: 14.6. 2010
Příspěvků: 25 | Témat: 7
24.10 2010 13:27
Prosim o radu: A6, avant, r.v.1999,2,5 TDI*, 110kW,AFB,
Popisem svoj problem:
Dal som vymenit rozvody, rozvody boli menene s pouzitim pripravkov na A6, po zlozeni bola este vykonana kontrola a to tak ze motor bol pretoceny a znova vlozene pripravky, ktore dosadli na miesto. Potom motor na sup nastartoval a odisiel som s nim domov. po 4 dnoch som ho odstavil v kopci do rana tam stal a rano uz nenastartoval. Po 2 dnoch odvzdusnovania a startovania,(par vybitych bat) motor naskocil mozno aj za pomoci startovacieho spreja. Pritom ked som ho odvzdusnoval zapojil som pred filter pomocne el. cerpadlo, aby zalialo vstupne palivove trubky do Vstr. cerpadla. Po nastartovani som prisiel domov odstavil auto a rano znova som nenastartoval az doteraz. Moje pokusy boli rovnake ako predtym, zapojil som el. cerpadlo aby dotlacilo naftu do vstrek. cerpadla, lebo bola prazdna hadicka. Skusil som pomoct aj sprejom nepomohlo, auto neviem nijak nastartovat, pritom zhavenie ide, prepojil som aj napriamo na poistku 28 + pol na jej pravu stranu, aby som zalial nadobu v nadrzi ako som sa tu docital, nic nepomaha, ludia co to moze byt ??????
Pomozte, stojim v zime pred bytovkou a audina (moja prva) ma stala zradza!!!!
Naposledy upravil isjak dne 05.11 2010 10:40, celkově upraveno 2 krát. (0% původního příspěvku)
zavzdusnene diky padajici nafte, snimac nafty G210, cerpadlo ko...hodne veci...
Příspěvků: 7238 | Témat: 19
24.10 2010 14:15
isjak:
Padá nafta,v lepším případě díky špatnému netěsnícímu pal.filtru,či netěsným hadicím na něm anebo je v čoudu Zpětný černý ventil vratky na filtru.Pak ta velmi horší věc je ta pokud nafta padá přímo z čerpadla to si šetři rovnou na nové.
24.10 2010 14:26
aky postup mam volit aby som vylucil, ze vstr.cerpadlo je KO
24.10 2010 14:54
este dodam k svojmu problemu so startovanim, ze auto nikdy za jazdy nemalo problem (mam ho od maja 2010 / dovezene z talianska), vzdy startovalo na sup a teraz boli vymenene rozvody komplet, filtre vratane palivoveho filtra - ten som vymenil predvcerom prave kvoli problemom so startovanim, nevymenil som ten vratny ventil na pal. filtry.
Este mam ot> pomohol by pokus, ze by som tahal naftu z nadoby a tym vylucil vadu paliv. cerpadla a cidla G210, prip. plavaku???
25.10 2010 9:46
Opravane: mala hadicka, take kolienko pod filtrom bola vytiahnuta a odtial tahalo vzduch, odstranil som to tak, ze pred filter (ked uz som hadicku zasunul)som namontoval male el. cerpadlo, ktore dotlacilo naftu do vstr. cerpadla a aj cey prepad, potom som zacal startovat a zzaroven uvolnil maticu vstrekovaca na pravej strane, cerpadlo cez vstrek vytlacilo vyduch a po niekolkych zakaslaniach naskocilo, neviem preco to hodilo potom do nudzoveho stavu, ale po kratkej jazde a vypnuti a zapnuti motora vsetko uz islo OK, rano start v pohode na prvy sup av sekunde, takze tak , dakujem za rady
Registrace: 3.12. 2006
Příspěvků: 1701 | Témat: 5
25.10 2010 15:08
Drobná rada ,je dobré ak máme čo napojiť na výstup z filtra a´tahať naftu podobne ako čerpadlo cez priehladnú hadičku a týmto by sme zistili prípadné netesnosti v palivovom systéme.
Odvzdušňovať je treba presne podla manualu,pokial nie je v čerpadle nafta tak dlhodobým štartovaním hrozí poškodenie čerpadla.
Příspěvků: 7375 | Témat: 56
25.10 2010 19:39
MUFTY:
Pokud se VPcko startuje bez nafty - hrozi pridreni vzdy!!! Pokud cerpadlo meni lamer co to dela poprve a nevi jak to spravne odvzdusnit, tak jej znici.
05.11 2010 10:39
auto postalo 2 dni a znovu nestartuje, zapojil som pred palivovy filter cerpadlo a toto taha naftu ok, je mozne ze sa mi zavzdusnuje za cerpadlom a kde?
Registrace: 18.12. 2009
Příspěvků: 91 | Témat: 19
05.11 2010 18:03
Za cerpadlem to asi ne tam uz to jde do vstriku skus to nechat pichnout na vag myslim ze se ti neco ukaze hlavne at ti to neukazuje stale ovladac mnozstvi to je potom drahy to jsem mel ja asi pred mesicem.
Registrace: 28.9. 2009
Příspěvků: 263 | Témat: 42
10.11 2010 21:22
Mne to tiez neslo nastartovat z nicoho nic. Otocil som klucik a nic. Kontrolky nic neukazovali ziadnu vadu. VAG tiez neukazal chybu. Dal som to mechanikovi, ten sa velmi vytrapil, skontroloval cerpadlo, dva snimace vymenil a stale to neslo. Skontroloval elektriku poistky a stale nic. Zaniesol to kamaratom do audiny a tam vymenili nejaky treti snimac a vsetko zrazu v poriadku. Neviem o aky snimac islo, ale vyskusam mu zavolat a potom napisem.
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs adaptér aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami android androidauto antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezdrátové bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus carplay cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ios ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojení spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon xuda zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
