Celkem je zde 280 lidí (1 přihlášený)
Nejnovější: JPokorny1
Uživatelů celkem: 48 420
Návštěvníků: 279
Celkem: 280
Registrace: 22.2. 2010
Příspěvků: 200 | Témat: 20
17.05 2010 18:27
Ahoj všem,
já tady pořád čtu jak si všichni chválíte bose v aute, ale ja nejak extra ne...mám ovšem dotaz/problém.
Při regulaci Fader do políčka mínus mi vlastně přestává hrát rádio uplne. Tzn. nezapojil nejaky vul i zadni repra do "predních" ? prece pri fader minus by melo utlumovat predek a pridavat na zadek je to tak ?
popripade je tady prosim nekdo kdo by byl ochotnej se na to podivat jak ze to tedy je a pripadne přepojit ?
budte tak hodní
Díky, Jakub
Registrace: 20.8. 2009
Příspěvků: 2016 | Témat: 57
17.05 2010 18:58
kdyby si napsal do profilu odkud si, bylo by to lepší...
17.05 2010 19:05
praha a okoli
Registrace: 9.10. 2007
Příspěvků: 4581 | Témat: 83
17.05 2010 19:08
Kubik.dogma: zkus kontaktovat uzivatele Lumpiq, tohle je jeho parketa a je z Prahy
17.05 2010 19:18
nebo tak.je to místní guru
Příspěvků: 7144 | Témat: 199
17.05 2010 20:08
Kubik.dogma: jakube, je to zapojene do jedne zony, ponevadz mas dvoumistne auto, i ja to tak mam :)chtel si to vzadu detem ztlumit nebo co ?
Registrace: 5.5. 2008
Příspěvků: 736 | Témat: 23
27.05 2010 13:24
Ahoj. Tak první, co bych ti poradil, je zkontrolovat, jestli tam máš skutečně BOSE. Při zapnutí radia se ti musí objevit BOSE na displeji. kryty repro mají nápisy BOSE.
Dále zkontroluj, jestli máš v levé zadní bočnici dvou membránový subwoofer a v pravé zadní bočnici (v kufru) zesilovač. (samozřejmě s přípojenou kabeláží). Pokud tam všechno tohle je, zkontroluj jestli někdo nevydělal zadní repro. (optická kontrola)
Pokud tohle všechno je, tak doporučuji vytáhnout rádio (jedině CONCERT I) a zkontrolovat zapojení a jestli není upadený drát někde.
Pokud ne, vzít ampermetr a proměřit vodiče od radia k subwooferu a zesiku. Schema zapojení jsem vládal ne několika vláken dříve. Taky zkus dát fader úplně dozadu a poslechni si subwoofer. Ten musí hrát za každou cenu, protože je single z rádia. Pokud nehraje ani subwoofer, jsou to buď kabely nebo rádio.
Pokud jsou všechny kabely vpořádku, jsou pravděpodobně jen dvě alternativy. špatný zesilovač nebo radio. V takovém případě asi sehnat nové. Oprava tohoto 1 ohmového zesiku se u nás prakticky nedělá a vyšlo by to tak na desítku. Bazarově se dá sehnat za 1000 Kč. Ale moc se nevyskytuje. Jeden mám případně doma navíc.
Pokud tam zabudovával BOSE někdo dodatečně, tak tam může být chyba kdekoliv. Používají speciální křížení signálů pro lepší akustiku a když se to zapojí klasicky, tak to pak nesedí.
Rádio koupíš za 1500. Program BOSE mají všechny, jen se musí přenastavit pomoci diagnostiky.
EDIT: srry tohle je na A3. Nevšiml jsem si že máš TT. Ale myslím, že princip bude stejný. I postup kontroly.
27.05 2010 14:56
myslim ze princip kontroly je uplne jinej, protoze pokud ja vim, tak TT nema bocnice, tudiz, vzadu dle meho nazoru neni zadny zesilovac a v bocnicich u zadnich sedadel jsou basove reproduktory....pokud se mylim prosim opravte me. Radio po zapnuti BOSE nenapise, loga bose na krytkach repro jsou...
27.05 2010 16:13
Kubik.dogma:
Kubik.dogma: Asi nechápeš pojem "princip"
1) kontrola repro
2) kontrola kabelů
3) kontrola radia a zesiku
To je princip.
Ale za to, že jsi tak vlídný a vděčný, když ti někdo dává rady, tak ti to popíšu pro TT.
1 - Autorádio -R-
2 - Hlubokotónový reproduktor vpředu vlevo -R21-, resp. hlubokotónový reproduktor vpředu vpravo -R23-
3 - Vysokotónový reproduktor vpředu vlevo -R20- resp. vysokotónový reproduktor vpředu vpravo -R22- (výškáč nahoře)
4 - Vysokotónový reproduktor vzadu vpravo -R16- a hlubokotónový reproduktor vzadu vpravo -R17-
5 - anténní zesilovač
6 - CD-měnič -R41- v bočním obložení vzadu vlevo
7 - Zesilovač -R12*- za bočním obložením vzadu vpravo
8 - Vnitřní mikrofon -R74-
9 - Reproduktor vpředu uprostřed -R70-
A že si to ještě ty, tak ti k tomu dám i obrázky pro případ nějaké (další) nejasnosti.
EDIT: P.S. Možná se mi to jen zdá, ale krom subwooferu v kufru je to stejné rozložení jako u A3. Takže bude asi problém někde mezi tvou židlí a počítačem. Nemáš zač.
27.05 2010 16:20
omlouvam se, jestli to vyznelo nejak striktne... jde videt ze o tom vis vic nez ja, jen me zarazilo kdyz jsi zminil subwoofer v kufru...Takze nechtel jsem byt nejak neprijemny. Za prilozene materialy mnohokrat dekuji a ted vubec premyslim jestli opravdu mam bose ,pac uprostred zadne repro tusim nemam kazdopadne nemas jeste nekde PROSIM navody jak se dostat pod ty bocni tapecy u zadnich sedacek ? za boha nemuzu prijit jak tam...
27.05 2010 16:46
Kubik.dogma: Omluva přijata. Za to jsem ti to hodil do .raru
Je to 9x .pdf
všechno co jsem považoval za relevantní.
27.05 2010 16:47
diky, jsi hodny ...
Registrace: 3.4. 2009
Příspěvků: 23 | Témat: 5
27.05 2010 17:24
u TT s origo Bose nemá vůbec funkce Fader ani fungovat - píšou to i v chytré knížce (manuálu k rádiu) Jinak je to tak jak píšou kluci. Po zapnutí to musí napsat na displayi rádia nápis BOSE a když budeš mít rádio stlumený,tak uslyšíš po zapnutí rádia cvaknutí v pravé zadní bočnici - cvaknou relátka na zesiku.
24.08 2010 13:01
panove, bose by tam tedy byt melo, predni stredovy reproduktor je, zesilovac je, vse jsem zkontroloval, utlumil vnitrek (plasty uz rezonovaly) a byl jsem i u Petana na diagnostice zmenit nastaveni na BOSE...nastavili jsme tam 0000117, ma to tak byt ? tusim ze ano, ale teda me postrehy: hraje to podstatne cisteji, ale basy jsou proste mensi i kdyz jsou dane na +6 nez predtim..predtim bylo nastaveno 0000201 tusim co s tim ?
24.08 2010 13:13
vytlumit dveře a udělat řádnou ozvučnici subwooferu.to by mohlo pomoct. nebo pak se do toho pustit od podlahy,ale to asi nechceš
24.08 2010 13:14
dvere vytlumeny, jenze prave TT nema subwoofer v kufru ani v provedeni bose...
24.08 2010 13:26
tak si ho tam dodej... no problem. možností je spousta.
24.08 2010 13:30
nevis nahodou ten zesilovac co ma tt a A3 je stejnej ? jako zdali by sel na to ten sub zapojit a nebo ne...
24.08 2010 13:41
ruku do ohně za to nedam,ale myslím, že jo. to pujde ...
24.08 2010 13:49
nebo jsem videl covece ze tady nekdo prodaval basak co se dava do bose Q7 misto rezervy, by taky nemusela byt spatna varianta - nenapadne, schovane..a dobre basujici urcite bude
Registrace: 4.3. 2010
Příspěvků: 537 | Témat: 8
24.08 2010 14:00
basák místo rezervy je podle mě hodně neštastná varianta, celkově hudba co zasere kufr je zbytečná ... stačí obyčejnej subwoofer hodit do kufru a máš to
24.08 2010 14:01
no prave tam nechci mit nevzhlednou krabici
24.08 2010 14:32
stream:
trochu si protiřečíš ne? basák schovanej misto rezervy je vpoho a teměř ho neuvidíš. realizace je malinko složitější,než hodit kostku do kufru,ale nezabere místo...
Registrace: 22.9. 2011
Příspěvků: 15 | Témat: 0
10.10 2011 14:52
mam dotaz mam normal repro a slo by to vymenit za BOSE??? pripadne kde to bose sehnat?, stacilo by vymenit jen repro? nebo musim i radio? mam concert s CD, diky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
