Celkem je zde 242 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: Doom1n
Uživatelů celkem: 48 421
Návštěvníků: 240
Celkem: 242
Registrace: 12.9. 2010
Příspěvků: 63 | Témat: 14
27.09 2012 9:45
Zdravím pánové, prosím Vás o radu. Před časem začal prosakovat olej přes těsnění na víku ventilů, ze strany jak je napínák řetezu na vačkách. Takže víko šlo dolu, koupilo se nové těsnění a dal se i jiný napínák. Ale cca po 14 dnech jízdy to zase začalo prosakovat a dokonce ještě víc. Myslím si, že těsněním to nebude když je nové. Přijde mi, že to tam moc tlakuje a asi správně nefunguje odvětrávání nebo tak něco. Nemáte někdo zkušenosti s tím co by se mohlo kde ucpat, nebo co by to mohlo být?
Motor Bam 1.8t 165kw.
27.09 2012 9:53
A ještě při plným zátahu je slyšet, jak to tam někdě fičí a utíka tlak. Dělalo to i předtim když tam tekl ten olej, pak jak se vyměnilo to těsnění tak cca tyden v poho a ted jak zase teče olej, tak to zaclo delat.
Registrace: 14.7. 2009
Příspěvků: 1358 | Témat: 19
27.09 2012 10:02
Turbo* ko?
27.09 2012 10:41
Turbo* je měnění cca před dvěma měsíci, takže to si nemyslím. Ikdyž možný je vše.
27.09 2012 11:08
Střílel jsem od boku první co mě napadlo. To syčení může dělat netěsnost trubek od turba k motoru. Che to odposlechnout odkud to je.
27.09 2012 11:27
To určitě, ale jde mi i to, že to začlo dělat až když začal tést ten olej u víka víš, že mi přijde, že tlakuje to víko někde a neodvětrává to. Bude to mít nějakou souvislost. Teď najít tu příčinu všeho.
Registrace: 24.5. 2009
Příspěvků: 656 | Témat: 17
27.09 2012 11:32
A ten ventil na odvetravani co je v hadici do turba je ok?
27.09 2012 11:50
Jj presne ten.
27.09 2012 13:11
Ten je taky nedávno novej ale zkusím se na něj mrknout, taky mě napadl. Hned zítra na to mkrnu jesli není nějakej zanešenej. Jinak to jede vcelku normálně, až ve vysokejch otáčkách to někde začne syčet a jakoby ztrácet tlak.
27.09 2012 13:26
A nebo jeste ten co je na ty fotce vpravo. Ten je dole v takovym gumovym "T" a mel by drzet tlak od turba.
27.09 2012 13:48
Jo ten mě napadl. Zítra mkrnu a dám vědět. Jinak díky za rady.
01.10 2012 11:13
Tak jsem zkontroloval oba ventily a byli čistý, takže nevím co dál překontrolovat:/ každopadně jsem vyřešil aspoň to syčení. Byla prasklá šroubovací svorka na hadici co vede ze shora od turba. Takže jsem dal novou a je po syčení.
01.10 2012 12:07
A co si daval za tesneni? Jestli to nemuze byt tim...
01.10 2012 13:08
To jsem nechávál dělat v servise, tak předpokládám, že tam dali origo, který tam má bejt. Jako oleje se moc neztrácí to mě netrápí ale jde o to, že by to prostě dělat nemělo, když je nové těsnění a dělalo to i předtím. Podle mě bude chyba jinde:/
01.10 2012 15:24
Nebo jestli to neutahly moc nafest. Jinak chapu, ze to resis. Ale nejlepsi by asi bylo at ti to vyresi v tom servise. Oni taky to tesneni menit nemuseli. Lidi jsou obcas svine.
A tece to jen po stranach, nebo i ke svickam?
01.10 2012 15:48
Je to známej táty a už jsem tam nechal takovej peněz, že by mě snad nevypekli teče to jen ze strany jak je napínák řetězu na vačkách a zezadu. U svíček dobrý.
01.10 2012 15:54
Tak aspon neco no Jinak uz me nic nenapada...
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
