Celkem je zde 178 lidí (2 přihlášení)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 176
Celkem: 178
Registrace: 6.10. 2006
Příspěvků: 6908 | Témat: 182
02.09 2010 12:48
A80: tywoe, dyt za palubkou je RJ v prisroubovana nekde vzadu za topenim, ted si to presne nevybavuju, nemas tam jen vyhozenej konektor?
Registrace: 23.1. 2010
Příspěvků: 116 | Témat: 7
02.09 2010 14:18
Mrknu tam. Možný je vše. Uvidím co mi poví elektrikář a dám vědět... Díky
02.09 2010 15:44
A80: to mě tak napadlo, pak je tam určitě nějakej důležitej kabelovej svazek, ale když ti to po praštění funguje a pak zas ne, tak to by ukazovalo na nějaký pohnutí se kabelů/konektoru...
02.09 2010 20:37
No bude to nejaka kravina.Poslední věc, kterou jsem zjistil je to že ten zvuk hlavně vychází z míst kde je rozdělovač.Takový jako jiskření nebo cvakání..
Ale když s ním hejbu do všeho klepu kabely tahám tak nic motor běží, nebo sem netrefil ještě to správný místo
Doufám, že až to dovezu tomu el. tak že to taky tak pěkně chcípne a on mi to po x servisech a 6 měsících opraví.
Registrace: 9.6. 2009
Příspěvků: 95 | Témat: 3
01.12 2010 22:20
prosim Vas borci o radu: dnes mi za jazdy zdochol motor a nasledne sa samo vyplo radio. Nemohol som nastartovat, az po cca 20 min.
Neviete co by to mohlo byt? Nejake rady, napady?
Pozeral som zapal. kable, hlavu rozdelovaca ale tie su asi rok stare. Rano bolo -7°C a vpohode nastartovalo. Cez den bolo asi -4°C, nastartoval som na parkovisku, trochu som ho nechal pobezat a po 3 km motor zdochol.
Som zvedavy, ci rano dojdem do prace.
Registrace: 20.11. 2008
Příspěvků: 6147 | Témat: 64
02.12 2010 9:43
Spínačka, když se vyplo i rádio.
03.12 2010 17:46
Myslim ci to nebude mat nieco spolocne s tym, ze uz mam nejaky cas aj so zahriatym motorom vysoky volnobeh, cca 1300 ot. Ci sa nahodou neprechlastal.
Ak mi takto ostal niekedy vysiet, tak som motor na mieste vytocil nad 4000 ot. a volnobeh sam klesol na cca 850. Teraz som ho musel trochu vias povytacat kym klesol. A aj otacky padali trochu pomalsie.
Pred dvomi rokmi som cistil skrt. klapku a volnobezny ventil. Je mozne ze uz by ich bolo treba zase vycistit?
Příspěvků: 15677 | Témat: 299
03.12 2010 18:38
tomino77: pokud ti to papa olej, tak je lepsi to delat jednou rocne )))
04.12 2010 22:19
V utorok sa na to chystam, tak som zvedavy ako to bude vyzerat. Olej mi trochu papa, to je fakt. Zvlast teraz ked je chladno a jazdim prevazne kratke trasy do 20 km.
03.01 2011 21:17
Takže za tu dobu co jsem nepsal, elektrikáři 2 nikdo z nich neopravil.....
Poslední servis vyměnil čidlo klepání a zatím to šlape.
Tak, že by....????!!!!
Registrace: 1.1. 2011
Příspěvků: 71 | Témat: 9
30.06 2012 17:53
Zdravim lidicky... tak po dlouhe dobe mam cas se mrknout na to moje cuknuti při pridani plynu... mam ABK 85kw,a presny popis je takto: tento motor ma 2fáze plynu... jakoby ekonomickou a od zhruba poloviny vice k podlaze dejme tomu sportovni tak presne v momente kdy se pootevre ta sport klapka to jakoby vynecha,cukne a hned zas tahne... dela to i kdyz plyn ubiram ale neni to tak znat protoze auto zpomaluje... napada vas neco? mel jsem to na diagnostice a tam mi rekli bez nejakeho hledani vaha vzduchu... pujcil jsem si vahu se stejnym cislem od kamose... mel ji na golfu a slapala a cislo se shodovalo a take to dela to same. uz nevim co s tim dale. spotreba je jakztakz prijatelna a auto tahne pekne... jen to cuknuti mi vadi a kdyz nekoho vezu stezujou si ze je boli za krkem... prosim zkusme to pořešit a pomoci tak jednomu fandovi do 80tek ktery uz zrenovoval cele auto a jen toto mu chybi k dokonalosti...
03.07 2012 2:09
Tun3r: tohle sem mel na turbu ... prisavalo si to falesnej vzduch ... vzhledem k tomu, ze ta druha klapka se chova podobne jako Turbo* (behem chvilky se zmeni mnozstvi nasavanyho vzduchu), tak si s tim nemusi ECU* vedet tak okamzite a proto kuckne ...
procti se thread Satana Coupe o jeho coupe ... tam najdes celou anabazi a navod co zjistovat (sice pise o jinym problemu, ale navod co vsechno prostourat je stejnej )
04.07 2012 16:31
2Pix: no cely jsem to prošel a na sáni zandy únik neni... mam na to z prace takovej sprej kterej v miste uniku jakoby pění jediny co nejak super netěsnilo bylo na air boxu kde je spoj kterym se dostavame k vzduchovýmu filtru. napadlo mě jestli s tim nemel nikdo take problem a jestli nezkousel treba vycistit ty klapky... ale diky, Satana prolezu a zkusim najit co se da
Příspěvků: 6969 | Témat: 177
04.07 2012 17:59
Tuner: No počkej..Pokud by ti to PŘISÁVALO falešný vzduch,tak ti bude ten tvůj pěnotvorný sprej na hovno,když to saje a né tlačí ven,jako např plyn z trubky apod..Asi bych to zkusil spíše něčím těkavým..čistič brzd,škrtících klapek apod..
Registrace: 27.5. 2012
Příspěvků: 8 | Témat: 1
29.07 2012 18:34
Taky mám problém vyndat palec,jako by byl přilepenej
30.07 2012 11:45
gilles82:
Jo jo,taky jsem měnil preventivně palec a víčko rozdělovače.Palec jsem musel rozlámat sikovkama..
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
