Celkem je zde 247 lidí (5 přihlášených)
Nejnovější: laus
Uživatelů celkem: 48 422
Návštěvníků: 242
Celkem: 247
Registrace: 25.9. 2009
Příspěvků: 83 | Témat: 17
22.03 2012 19:56
Ahoj. při sundavaní výfukového potrubí z mé audi A8ky se mi urval jeden ze tři šroubů navařených na levém svodu z motoru. koukal jsem na schéma a na to které šrouby ho drží. ale vypadá to že realita je trošku jiná.
chtěl jsem se zeptat zda-li někdo nevíte jaké šrouby se tam povolují a zda-li to jde vyndat aniž by se hýbalo s motorem. děkuji za odpověď.
zatím jsem vyndal na horní straně 4 šrouby velikost asi 13 s imbusovým otvorem 7. jsou to tyto šrouby? na horní straně jich je celkem asi pět a na dolní straně jsem viděl 3.
Registrace: 12.5. 2008
Příspěvků: 6020 | Témat: 22
22.03 2012 20:07
Obojí jde vyndat jestli to je 4.2 jak svod tak i prvná část u které urveš asi všechny šrouby.
22.03 2012 20:16
jizan.com:
je to jen 2.8 quattro*. nevíš jestli to jsou ty šrouby které jsem začal povolovat? hlava šroubu 13 s imbusovou dírou 7kou?
kudy si to vytáhl ven? a jak to slo? povoli jsem zatím ty 4 šrouby, je tam fakt blbý přístup, do toho hadičky s brzdovou kapalinou.
22.03 2012 20:35
Nejsem konstruktér ale typuju že je po těch letech ani nevytáhneš nýbrž sundáš svod a odvrtat.
22.03 2012 20:40
jizan.com:
ok. tak dík za odpověď. snad to nějak pujde.
a pak asi uříznout, zbrousit a přivařit nový šroub ma tem svod.
22.03 2012 20:57
ten nemusíš vařit odvrtej a dej skrz
22.03 2012 20:59
jizan.com:
to mi to pak pujde jaksi špatně dotáhnout když to provrtám a nechám na volno. a s tím přístupem ho jen těžko budu z druhé strany přidržovat. no uvidíme.
22.03 2012 21:35
Ty šrouby za 2roky už nepovolíš tak se zařid jak uznáš za vhodné.
22.03 2012 23:40
jizan.com:
Tak jestli tam ty srouby jsou jen nasazeny. ze spoda to je blbe videt a pripadalo mi ze to tam je navarene. Tak jsem se prekoukl. No snad ten svod z toho sestivalce nejak vyndam. 4.2 to je 10ti valec nebo ? A radovy nebo do V?
Registrace: 23.2. 2012
Příspěvků: 4 | Témat: 0
06.05 2012 11:27
vôbec ti nieje co zavidiet kamo, to uz len odvrtat, ale skus tam nieco privarit a tak to mozno pojde, ale mala pravdepodobnost. mam a8 4,2, je na zdvihaku a tiez som to chcel vybrat, nepodarilo sa, musel som to odvrtat. popici pristup inak. mne odysli katalizatory a nemozem zohnat.
Registrace: 8.2. 2012
Příspěvků: 63 | Témat: 3
06.05 2012 19:32
Bougee:
8 do V
11.05 2012 20:55
blizkacik22:
tak již odvrtáno. navaření nepomohlo. ale větší díra vůbec nevadila.
Problém středního výfuku, je děravý. jak jste řešili takový to problém?
a za kolik jste koupili na benzinový motor??
Registrace: 24.2. 2011
Příspěvků: 21 | Témat: 0
24.05 2012 22:37
Nikdo neví? Já mám stejný problém
Příspěvků: 2854 | Témat: 78
25.05 2012 7:36
blizkacik22: Na netu najdeš univerzály, už nevim, kde jsem je kupoval. Musíš jen dát pozor na tvar (kulatý, placatý) a na Euro normu a max výkon.
Jinak souhlas, vyndavání prvního dílu výfuku je porod, i když jde vše povolit...
01.06 2012 21:42
no tak su tam pouzite, cena 200e/ks, pôrod to zohnat, siel som 400km pre nich, vsetko ok, som spokojny.
caute.
04.06 2012 7:37
blizkacik22: Za 200€ za kus bys sehnal nový univerzály. Už to nevím přesně, ale myslim, že jsem platil kolem 4.000,- Kč za kus
10.06 2012 18:48
vedel som zohnat, len tie vlozky a na jednu stranu idu dva a potrebujes to prevarat a dodrzat vsetky uhly, lebo je to velmi stiesnene. alebo niekto uz vyraba celu nahradu?
10.06 2012 18:51
co mas za problem na tej 3,3?
10.06 2012 20:39
vyřešeno, díky
[vyřešeno] 1.2tdi 1.4i 1.6 1.6td 1.8 1.8t 1.9tdi 100 2.0fsi 2.0tdi 2.0tfsi 2.2t 2.5tdi 2.7t 2.7tdi 2.8 3.0tdi 3.3tdi 4.2 4.2tdi 4b 4f 80 8e 8l 8p a2 a3 a3 8p a4 a5 a6 a6 4f a7 a8 abs aditiva afs airbag ak certifikace ak eshop ak garáž ak karta ak kšiltovka ak servis ak svp ak vlajka ak znak alarm allegro allroad alternátor alu kola ami antiradar anténa asr audi audiklub audio autobaterie automat automaticka prevodovka autopotahy autorádio b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 baterie bezpečnostní šrouby bioethanol biturbo bixenon blacklist blikající kontrolky bliká žhavení blinkry blow off blow-off ventil bluetooth bmk bns bose bov brake fault brzdová kapalina brzdové světlo brzdy budíky bílý dým c3 c4 c5 c6 c7 cabrio canbus cd changer centrální zamykání changer chcípá chip chiptuning chladič chladící kapalina chladící systém chorus chrom chyba climatronic cng coming home comming home common-rail concert cukání cívka d1s d2 d2r d2s daylight demontáž denní svícení destičky dešťový senzor diagnostika diferenciál displej dobíjení dpf drl dsg dvb-t dvd dveře dx dálkové ovládání e85 ecu eds egr elektrická okna elektrika elektromobil elsa emise epc esp et ethanol facelift filtr filtr pevných částic fis fsi fólie g71 geometrie gps gufera h1 h4 h7 hagusy haldex hallův snímač halogen handsfree headup hid hodiny homelink hučení hydroměnič hydroštel imobilizér insp intercooler ipad iphone ipod iso isofix jak na to k-jetronic kabel kamera kapota karburátor kardan karoserie katalyzátor keyless klepání klepání motoru klika klima klimatizace klub klubová karta klínový řemen klíč kola kolísání otáček komfortni jednotka kompresor konektor kontrolka kontrolka airbagu kontrolka brzd kontrolka mazání kontrolka motoru kotouče kouřivost kufr kód rádia kůže lambda lambda sonda lampy leaving home led letní pneu lišty dveří ln2 log loketní opěrka low-range ložiska ložisko lpg manuál manžeta mapy maska maxidot mazání mlhovky mlžení oken mmi mmi 2g mmi 3g montáž motor mp3 mtm multifunkční volant multitronic měchy měrka oleje n75 napínací kladka napínák nastavení nastavení hodin navigace naviplus nefunguje nejede nestartuje netopí netáhne netěsnost nezávislé topení neřadí nouzový režim nádrž náklon světel náprava nárazník návod odblokování odtok odvzdušnění odvětrání klikové skříně oel okno olej olejnička olejová měrka olejová vana ostřikovač osvětlení osvětlení spz otáčkoměr otáčky palivoměr palivová soustava palivové čerpadlo palivový filtr palubní deska palubní pc parkovací brzda parkovací senzory parkovačky pd pdc phatnoise plnění plovák plynový pedál pneu podsvícení podtlak podvozek pojistka pojistky pojištění pomoc prosim popis pojistek posilovač počátek vstřiku pružiny pylový filtr párování klíče přehřívání přepínač světel přestavba převodovka příručka přístrojová deska q5 q7 quattro radar radio ramena redukce regulace turba relé blinkrů relé světel renovace disků repase repro rns rns-d rns-e rozvodový řemen rozvody rs4 rs6 ruční brzda rádiem řízené hodiny rádio s-line s-tronic s2 s3 s4 s6 s8 safe safe kód schéma sd karta sedačky senzor service servis servisní interval servo servo olej servotronic servořízení setrvačník seřízení hodin seřízení světel silentbloky sklo skryté menu snímač teploty spojka sportovní podvozek spotreba spotřeba spotřeba oleje spínací skříňka sraz ssp stahovačka start start-stop startování startér stk studený start stěrače střešní nosič střešní okno subwoofer svetla svody svolávací akce svítivost svíčky světla symboly symphony syčení sání síto sacího koše tachometr tažné zařízení tdi telefon tempomat teploměr teplota motoru teplotní snímač teplý start termostat teče servo olej tfsi tiptronic tlak tlak oleje tlak turba tlumiče topení torsen tpms trippling tt tuning turbo tuzing tv tuner táhlo tónování těsnění těsnění pod hlavou třetí brzdové světlo usb v8 vag vag chyby vačky vcds vdcs ventilakce ventilakcička ventilátor ventilátor chladiče vibrace vif vin vlnovec voda vodní pumpa volant volnoběh vrzání vstřik vstřikovací čerpadlo vstřikovače vstřiky vyhřívání vyhřívání okna vyhřívání sedaček vynechává vypíná vyčištění vzduchový filtr váha vzduchu víko ventilů výfuk výkon výměna vývěva větrák w12 wastegate webasto xcarlink xenon zadní stěrač zadní světla zamrzání zapalování zapojení zatékání zdvihátko ventilu zesilovač zimní pneu zpátečka zpětné zrcátko zrcátka zrcátka-ovládání zrcátka-stmívání zrcátka-vyhřívání zrcátko ztráta oleje zvýšení výkonu základní nastavení zámek dveří zámek kufru zásuvka únik oleje čelní sklo čep černý kouř čerpadlo čeština čidlo oleje čidlo teploty čidlo teploty oleje čištění čištění trysek řazení řemen řemenice řídící jednotka řízení řízení motoru škrtící klapka škube šíbr žhavení žhavící svíčky žárovky
